THEMA: SLX 850->Decoder programmieren
Andreas71 - 06.03.11 11:22
kann seit kurzen keine Decoder mehr auslesen/programmieren.
Habe eine Seperates Programmiergleis welches beidseitig von der Anlage getrennt ist .Wenn ich eine Lok drauffahre und auf auslesen drücke schaltet das relais und schaltet auch die Gleisspannung im Programmierabschnitt ab.Doch kurz danach meldet er Lesefehler.Hab es mit verschiedenen Loks getestet und das Ergebnis ist bei allen gleich.Vieleicht hat ja jemand eine Idee woran es liegen kann.Vor ein paar Wochen war noch alles ok.
Andeas
Hallo Andreas
Da kann der Programmiergleisanschluss einen abgekommen haben.
Das Programmiergleis in die Anlage zu integrieren kann zwar verlockend sein, aber es kann eben auch dann, wenn die Trennstelle durch eine Lok oder durch einen Wagen gebrückt sind, dazu führen das Gleisspannung beim Programmieren in den Prozessor kommt und dieser dann mit der höheren Gleisspannung seinen Geist in diesem Bereich aufgibt.
Zentrale einmal zur Prüfung und gegenbenenfalls Reparatur einschicken.
MfG  Walter Radtke  Rautenhaus Digital Vertrieb/MDVR
ist schon sichergestellt, dass es nichts mit der Verkabelung zwischen Zentrale und Anlage zu tun hat? Hast du schon mal direkt an den Programmierausgang der Zentrale ein Gleisstück (und nur dieses!) angeschlossen und dort das Lesen/Programmieren versucht? Klar, du schreibst, dass die Spannungsabschaltung funzt, aber sicher ist sicher ...
Bester MobaGruß
Gerhard
Hallo Gerhard,
hab es schon versucht mit einen einzelnen seperaten Gleis und das ergebnis ist das gleiche.
Habe bereits mit Herr Radtke die weitere Vorgehensweise besprochen und schon mal recht herzlichen Dank an Herrn Radtke im voraus.
