THEMA: Fleichmann-Weichen und digital
Franky [Gast] - 09.02.03 10:45
Hallo, man hört so viel über digitaltauglichkeit: Sind die Fleischmann-Antriebe digitaltauglich, oder sollte man die Weichen ohen Antrieb kaufen und den Antrieb von Drittanbieter nehmen? Danke
Franky
ein Weichenantrieb ist immer gleich "digitaltauglich", da kommt so oder so ein Decoder zwischen.
Was oft gemeint ist, ist die Endabschaltung oder auch Rückmeldung. Diese ist nicht so ohne weiteres mit Fleischmann-Antrieben zu machen, im Normalfall aber auch nicht notwendig.
Wir fahren auf unserer Anlage NUR Fleischmann, auch die Antriebe, und es wird dann pro 4 Weichen ein Dekoder dazwischen geschaltet. Dieser setzt die digitalen Signale in Schaltbefehle um. Durch diese Dekoder kommt es auch zu der häufig zitierten Kabeleinsparung. Zum Dekoder geht im einfachsten Fall ein zweiadriges Kabel, welches Schalt-Strom und digitale Signale liefert. Vom Dekoder zur Weiche ist dann die übliche 3-adrige Verkabelung notwendig.
Es ist aber empfehlenswert, den Dekoder mit Digitalsignal UND zusätzlich Schaltstrom zu versorgen, dann kann der Booster "mehr" Weichen ansteuern. Die meisten Dekoder besitzen extra dafür 4 Eingänge.
Du siehst, eine ganze Menge Gedanken nur zum Thema Weichenansteuerung, auch wir haben zuerst mal durch das ganze Dickicht an Digital-Infos müssen, es lohnt sich aber und macht Spass.
Fazit: Fleischmann-Antrieb können ohne Probleme genutzt werden.
Liebe Grüße,
Ralli aus Hamburg
http://www.pinkrail.de
Fleischmann-Weichen mit Antrieben von Drittanbietern zu betätigen ist nicht trivial, dafür sind sie nicht gebaut (Schnappmechanik in der Weiche).
Peter W.
