THEMA: MTX E52 Lichtproblem
Peter W. [Gast] - 20.01.04 12:43
ich habe nun hier im Forum von zwei Anwendern gelesen, dass bei der E52 im Digitalbetrieb das Licht nicht ordnungsgemäss funktioniert, bzw. nur auf einer Seite.
Referenz:
http://www.1zu160.net/scripte/slimboard1/forum_show.php?id=33983
http://www.1zu160.net/scripte/slimboard1/forum_show.php?id=50181
Ich hab mal die Schaltung der E52 analysiert, eigentlich müsste sie funktionieren.
Zur Erklärung:
Das Problem bei LED-Beleuchtungen ist, dass die LEDs ja nur in einer Richtung leitend sind, im Gegensatz zu Gühlampen. Nun wurde aber vor langer Zeit die Konstruktion der Analogplatinen und der Decoder ohne Rücksicht auf diesen Umstand gemacht.
Die Schaltung einer MTX Lok mit Schnittstelle und eingesteckter Analogplatine sieht so aus:
http://guido.bruck.bei.t-online.de/nem/Image30.gif
Vergleiche die Analogplatine:
http://guido.bruck.bei.t-online.de/nem/Image119.jpg
Roco und GFN verwenden die zweite Variante, hier sieht die Schaltung wie folgt aus:
http://guido.bruck.bei.t-online.de/nem/Image29.gif
Zum Vergleich die Roco Analogplatine:
http://guido.bruck.bei.t-online.de/nem/Image122.jpg
Brawa geht einen anderen Weg, die haben bei den mit LEDs ausgestatteten Modellen keine Dioden auf der Analogplatine (bzw. bei einigen Modellen mit Lötschnittstelle sind auch keine Dioden auf der Lokplatine) und lassen die LEDs diese Funktion selbst erfüllen, im Vertrauen darauf, dass gelbe LEDs typisch eine höhere Sperrspannung haben als die in den Datenblättern angegebenen 5 V - nach Umbau auf weisse LEDs hat es mir die gleich mal durchgefetzt. Dafür sind die LEDs mit dem anderen Pol je nach Lokseite jeweils an die linke oder rechte Schiene geschaltet, so dass die Lichter auch im Analogbetrieb mit Decoder in beiden Fahrtrichtungen korrekt arbeiten.
Da MTX aber offenbar nur eine Standard-Analogplatine und ein Standard-Auslaufmodul mti fixer Schaltung verwenden möchte (wohl auch, um Verwirrungen und Inkompatibilitäten zu vermeiden) sind in den mit LEDs beleuchteten Neukonstruktionen einige Klimmzüge unternommen worden, um die Lampen im Analogbetrieb mit Analogdummy und im Digitalbetrieb mit Decoder beidseitig leuchten zu lassen - im Analogbetrieb mit Decoder gehts dann allerdings wieder nur auf einer Seite.
Das eigentliche Problem ist nun foglendes:
Pin 6 ist in beiden Fällen (Analogdummy und Decoder) immer ein "Sink" Anschluss, d.h. der Strom fliesst in die Schnittstelle hinein.
Pin 5 ist hingegegen mit Analogdummy ein "Source" Anschluss, d.h. der Strom kommt aus der Schnittstelle heraus, im Digitalbetrieb ist die Stromrichtung aber umgekehrt, wie bei Pin 5.
Bei Glühbirnen ist das egal, bei LEDs aber eben nicht.
Dies hat MTX so gelöst, dass zwischen Pin 5, dem Gleisanschluß-Gegenpol und der entsprechenden LED ein Brückengleichrichter hängt. Damit bekommt die LED, unabhängig von der Stromrichtung durch Pin5, immer eine positiven Strom.
Warum das bei einigen Modellen nicht klappen soll, ist mir nicht klar. Bei den MAK gehts ja auch.
- Wurde bei einem Teil der E52 auf den Einbau des Brückengleichrichters vergessen? Dann ginge das Licht auf einer Seite ja auch im Analogbetrieb nicht. - Oder sind die Bauteile defekt? Halte ich auch für sehr unwahrscheinlich.
- Oder liegt vielleicht bei einem Teil der Modelle ein Bestückungs- oder Lötfehler vor, wodurch Brückengleichrichter irgendwie verdreht bestückt oder beim Löten verrutscht ist, so dass die Umpolung der LED nicht klappt?
Wenn der Postversand nicht mit solchen Kosten und Risiko verbunden wäre, würde ich mir das ja wirklich gerne ansehen.
Keine Antworten bisher
