THEMA: FCS-Weichen ohne Mechanik?
StephaN Muthig [Gast] - 05.01.04 13:59
in meiner Ausbildung habe ich vor Jahren gehört, das ein, von einem Strom durchflossener Leiter (Draht) von einem Magnetfeld umgeben ist!
Da nun ein CS-Fahrzeug durch einen Magneten an dem Auslieger der Vorderachse geführt wird, müsten sich doch Weichen bauen lassen, die ohne Mechanik auskommen.
Wenn man nun die Weiche so aufbaut, das sie nur aus zwei nicht magnetischen Drähten (Kupfer) besteht und dann nur einer der beiden von einem Strom durchfließen läßt und das, den Draht dann umgebende Magnetfeld, benutzt um das CS-Fahrzeug zu beeinflussen.
Geht das? Und wenn ja, wie groß müßten die Stöme sein?
StephaN Muthig
Ja, theoretisch hast du recht
Allerdings ist das Magnetfeld im 90° Winkel um den Leiter gerichtet (rechte Hand Regel), weshalb man für die Erzeugung eines Magnetfeldes üblichweise eine Spule wickelt.
Nun ist im FCS aber ein Magnet eingebaut, der einem eingelassenen Stahldraht folgt.  Warum sollte der einem andernen, quergerichteten Magnetfeld folgen? Passt nicht so ganz. Eine Möglichkeit wäre dagegen ein Supraleiter
Edward
