THEMA: Überall Staub - brauche Tips!
Peter [Gast] - 05.02.03 16:48
Hallo N-Bahner,
ich habe als Anfänger eine ganz einfache, aber für mich bedeutende Frage. Was tut Ihr gegen die allmähliche Verstaubung, und zwar:
- bei den sichtbaren Gleisen
- im Schattenbahnhof (Zugang möglich, aber aufwändig)
- beim Gelände
Letztendlich noch die Frage, wie Ihr Eure Anlage (bei mir 2x1m) bei längeren Betriebspausen gänzlich "staubdichtet"?
Vorab Danke für Eure Tips, vielleicht kann ich später mal was zurückgeben!
Hallo Peter!
Bei den Gleisen hilft dir evtl.der Staubsauger von Lux, gibt aber auch einen von Tomix. Ich habe den von Lux, was der wegsaugt ist gigantisch. Gelände mit kleinem Autostaubsauger sofern alles gut festgeklebt ist.
Gruß Uwe
Wenn der Tomix läuft (hat ein bischen Qualitätsprobleme!), dann ist er besser als der Lux.
Er kann nicht nur saugen, sondern trocken und naß Schienen reinigen.
Seine Saugleistung ist besser als der Lux.
Wir haben am Stammtisch ca. 25 Tomix eingesetzt.
Servus  albi
ja, der böse Staub ist ein echtes Problem
Was kann man tun?
-Richtige Raumwahl für die Anlage, am besten ist natürlich ein eigener Raum, wenn nicht, dann sollte in dem Raum nicht mit Wäsche hantiert oder Betten gemacht werden.
-Kein Teppich, das ist ein wunderbarer Staubspeicher
-Den Raum regelmäßig sauberhalten (saugen, wischen), jeder rumliegende Staub wird unweigerlich wieder aufgewirbelt. Schränke sind besser als Regale.
-Bei staubigen Arbeiten (schleifen, sägen, Gips anrühren) grundsätzlich alles abdecken
-In Betriebspausen, auch kurzen, die Anlage immer abdecken. Dazu kann man eine Haube aus Sperrholz (gleichzeitig Lichtschutz) oder ein Gestell aus Latten, das man mit Folie bespannt, bauen.
-Vor *jedem* Fahrzeugeinsatz die Gleise erst absaugen, Staubsauger mit Polsterdüse, kleine Stufe. Dann die Gleise mit Dichtungsfilz und etwas Spiritus polieren.
-Bei Arbeiten auf der Anlage: Immer die anderen Teile abdecken und nachher *alles* absaugen.
-Reinigen der Fahrzeugräder nicht vergessen.
Dann läuft alles problemlos!
Edward
       Ich benutze die Tomix Staubsauger.Das ist ein wuderbare Ausfindung.Das einzige problem ist das der Staubsauger festlauft als kleine Partikel Schwissen Turbine und Wand kommen.Sehr oft saubermachen ist geboten.Hat warscheinlich damit zu tun das das Saugrad nict genau genug past und ein Haug zu klein ist
                                                Bart
eine verstaubte Anlage kann "ganz schön alt aussehen".    Aber wenn sich der Staub nicht vermeiden läßt (Staubsaugen finde ich nicht immer so toll, weil da gelegentlich einiges in Düse verschwinden kann, z.B. die Preiserleins), dann lege ich eine dieser hauchdünnen Malerfolien über die Anlage. Die kosten nur wenig Geld und sind 4 x 5 m groß. Da könnte Peter sechs Stücke daraus schneiden. Un wenn die Verstaubung auf der Folie zu groß geworden ist, einfach wegwerfen. Ich habe einen Raum 1,8 x 2,8 m ohne Fenster, mit gut schließender Tür. Da ist Staub kein Thema.
Gruß Holger
@ holreini,
Tip zum Staubsaugen. Ziehe der Saugschlauchöffnung eun Stück Strumpfhose etc. über und die Preiserlein bleiben Dein.
Hans-Werner
abdecken ist tatsächlich das Wichtigste. Ein Stück PE-Folie, im Baumarkt als "Profi-Plane" min. 30 my stark (nicht die ganz dünnen), oder noch besser eine schwarz eingefärbte (schützt auch die Materialien vor dem "ausbleichen") hilft kräftig, da die Folie den Staub aufgrund statischer Ladung anzieht. Die Haube dann regelmässig in einem anderen Raum oder in freier Natur säubern, damit die Folie beim kräftigen Bewegen nicht den Staub als "Schneefall" abgibt...
Schienen reinige ich mit Isopropanol, da ich mit Spiritus schlechte Erfahrungen hatte (MTX-Haftreifen lösten sich an, schöne schweinerei...). Damit lassen sich auch Gebäude etc. ohne Gefahr von Entfärbungen etc. säubern.
Peter A.
ich habe mit dünner Abdeckplane ( die, die man bei Malerarbeiten zum Schutz vor Kleckereien auslegt, besser dürfte allerdings schwarze Folie sein )schon seit Jahren als meine Abdeckung genutzt. Ich habe in etwa 2m Höhe an den Wänden eine dünne Leiste angebracht, an der die Plane befestigt wird. Dann habe ich sie so lange gelassen, daß sie locker über die Anlage liegt. An ihrem Ende habe ich wiederum eine dünne Leiste als Beschwerung angebracht, sodaß die Plane über die Anlagenkante reicht und herunterhängen kann. Auch über Eck kann man so verfahren. Es verbleibt immer, durch das Hängen der Plane ausreichend Luft zwischen Plane und Anlage. Es kann sich da kein Schimmelpilz bilden. Solltest du erst frisch mit Gips oder sonstigen Wasser enthaltenden Materialen ( Papier mit Kleister o.ä.) gearbeitet haben, mußt Du diese Stoffe erst austrocknen lassen. Meine Anlage befindet sich in einem sep. Kellerraum mit bei Bedarf zuschaltbarer Heizung. Es wird hier allerdings nie kälter als etwa 15 Grad. Beim Lüften muß man aufpassen, daß es Draußen nicht Wärmer als im Hobbyraum ist, weil sonst die Warme Luft von Draußen mit mehr gebundenem Wasser in den Raum gelangt. Bei kälterem Raum fällt dann das Wasser an den kalten Fläche als Kondensat aus. Dies führt dann zu dem sogenannten Barackenklima. Lüften an heißen Tagen im sommer gibt es daher in meinem Anlagenraum nicht.
Hans-Werner
Ich finde, die Sache mit den Planen sind auch nicht so prall. Beim Abnehmen verwirbelt der abgesetzte Staub. wenn das nicht, so bleibt er in den Falten hängen und kommt beim nächsten Auf-/Abdecken wieder zum Vorschein.
Meine Erfahrung: Extra Raum, Fliesenboden, alle staubigen Arbeiten in einem anderen Raum durchführen, nur feucht wischen und nie saugen. Auch ein Filter beim Staubsuger lässt die feinsten Prtikel durch. Und die setzen sich bevorzugt auf die Anlage.
gruß
wirklich helfen tut nur eine Anlage mit soliden (Holz-)Deckeln.
Habe meine Rundum-Anlage im Keller vollständig mit klappbaren Deckeln versehen und praktisch keine Staubprobleme.
Bei genauer Betrachtung kann man übrigens unter den Spalten zwischen den einzelnen Deckeln Staub auf der Anlage entdecken.
Hier gibt es offensichtlich eine Doppelkennung. Die Kennung "Klaus L." wird von zwei Leuten benutzt. Da ich zuletzt schon auf bitten eines anderen Klaus von "KLaus" in "Klaus L." gewechselt habe, wäre es eine nette Geste wenn der Klaus L. mit der Holzabdeckung seine Kennung ändern würde.
Gruß und danke im voraus
@ Klaus L ( Holzabdeckung)
wie groß ist denn Deine Anlage und welche geometrische Form hat sie? Hast große Höhenunterschiede?
Ich habe mir auch schon mit einer anderen Abdeckung als die seither verwandte, Gedanken in Richtung Echtabdeckung gemacht. Da ich eine Anlage an der Wand entlang mit großem breiten Diagonalbahnhof habe, ist es bisher immer nur bei der Planung geblieben. Vielleicht kommt ja jetzt doch noch das AH!
Hans-Werner
@Hans-Werner
meine Rundum-Anlage erstreckt sich auf den gesamten Kellerraum, hat aber nirgends eine Breite von mehr als 90 cm.
Im Prinzip bestehen die Deckel aus drei Teilen:
Der erste, ca. 12-15 cm breite Teil ist direkt mit der Rückwand und absolut starr und verbunden. Hieran sind die klappbaren Deckel mit Klavierband angeschraubt. Das hält zuverlässig, wenn man wirklich jedes Loch der Klavierbänder mit einer Schraube versieht und nicht zu groß vorbohrt! In den Raumecken muß man sich für eine Klapprichtung entscheiden. Zudem besitzen alle Klappen noch eine Frontblende.
Klaus,
bei den von Dir beschriebenen Ausmaßen ist diese Abdeckung natürlich klasse und auch verhältnismäßig leicht zu bewerkstelligen. Also Thema immer an der Wand entlang. Bei meinem Konzept muß ich allerdings riesige Klimmzüge mit solch einer Abdeckung machen.
Hans-Werner
Hallo Hans-Werner,
maile mir doch mal an [email protected].
Dann kann ich versuchen, Dir meine Ideen für größere Anlagenbreiten zukommen zu lassen.
Erst mal danke an Klaus Lübbe für die Namensänderung.
Bei meiner im Bau befindlichen Anlage (an der Wand entlang) hab' ich die Staubabdeckung mit Sprungrollos geplant. Da es diese Rollos in allen Abmessungen gibt, dürfte es keine Probleme mit der anlagengröße geben. Man sollte lediglich eine zusätzliche Befestigung (Haken) vorsehen, damit sich die Rollos nicht versehendlich zurückrollen.
Gruß Klaus
Hi Klaus Lübbe,
stell doch Deine Ideen zur staubdichten Abdeckung ins Forum oder mach für Ismaels Sitemap einen Beitrag, der kommt dann als einer der ersten ins FAQ.
Wir wollen doch alle etwas davon haben - also keine eigenen E-Mails
Servus  albi
@Klaus L.
von den Sprungrollos würde ich abraten, das werden vermutlich ziemliche Staubschleudern! Gegen die Folienabdeckung spricht, daß diese sich wie die Rollos elektrisch auflädt, was beim Abnehmen zu verstärktem Staubanfall führen kann.
@albi
Zeichnungen passen schlecht ins Forum....
Hi Klaus LÜbbe,
dann sende den Beitrag an Ismael - der kann Zeichnungen wunderbar mit aufnehmen.
Nur Mut
Servus  albi
