THEMA: Mein erster Soundwagen
Peter W. [Gast] - 27.12.03 11:35
Hallo (für alle die auch drmb lesen: eine Wiederholung),
mein erster Soundwagen ist fertig. Basis ist ein Roco Tbs. Im konkreten Fall handelt es sich um einen Ep.3 Wagen, beschriftet 374 176, als Tbes-f-66 Klmmgks (beide Bezeichnungsschemata nebeneinander).
Das ist ein ex Roco Clean. Ich wollte einerseits einen Ep.3 Tbs haben und andererseits den Schienenschleifwagen auffälliger gestalten, so habe ich einen braunen Roco Clean und einen blauen Tbs "Ford" (aus der "Massengüter" Aktion) wechselweise umgebaut.
Auf die Idee mit dem Tbs Soundwagen bin ich gekommen, als ich den Roco Clean mit dem Mittelloch beim Zerlegen genau betrachtete. Auch manche normale Tbs haben übrigens das serienmässige Loch im Boden des Wagenkastens.
In den geräumigen Wagen habe ich einen Tran GE70 eingebaut, der passt da wie extra dafür gemacht hinein. Als Lautsprecher dient der 15 mm Typ von ESU, wobei der Resonanzkörper zwar in der Höhe, aber nicht in der Breite hineinpasst, sodass ich seitlich etwas abschnippeln musste. Die Stromabnahme erfolgt von den metallenen Einzeldrehgestellen.
Der GE70 ist aus der ersten Bauserie für 50 Ohm Lautsprecher und wurde zur Erhöhung des Wirkungsgrades etwas modifiziert: Die Versorgung des Audioverstärkers habe ich vom 12 Vstab Kreis getrennt und über einen 4E7 Widerstand direkt an den Gleichrichter sowie parallel an einen Elko 1000 uF / 35 V (Subminitatur-Typ ca. 13 x 25 mm) zur Pufferung geschaltet (der Widerstand dient dabei einerseits als Stossstrombegrenzung, das schont Radkontakte und
Gleichrichter, und bildet andererseits ein RC-Filter).
Obwohl die Stromabnahme jetzt nur von 2 schräg gegenüberliegenden einzelnen Rädern erfolgt, sind weder Knistern, noch Aussetzer zu hören und es gibt auch keine Prozessorresets. Werde sehen wie es sich verhält wenn die Schienen mal wieder richtig eingesaut sind.
Keine Antworten bisher
