THEMA: MaK G1206 Minitrix
Andreas Pothe [Gast] - 28.11.03 21:38
ich wollte heute meine Minitrix-MaK G1206 (RAG-Version silber-blau) digitalisieren. Dabei ist mir aufgefallen, dass die Lok - anders als im Waschzettel dargestellt, gar keine einheitliche Platine hat, sondern vier kleine Platinen, die mit einem Wußt aus Kabeln verbunden sind.
In Anbetracht der Tatsache, dass mit einem normalen 6poligen Decoder das rote Schlusslicht nicht separat geschaltet werden kann, ist mir der Gedanke gekommen, die meisten Platinen einfach rauszuschmeißen, und einen "normalen" Decoder mit 4 Funktionsausgängen (2 * Licht + 2 weitere) direkt anzulöten.
Hat das bereits jemand gemacht, und funktioniert das ohne Probleme, oder muss man dabei etwas beachten?
CU
Andreas - http://www.modellbahnverwaltung.de
ich habe gerade unsere G1206 aufgemacht und da ist, wie üblich bei den MaK G1206 (und ähnliche, also EH534 und RAG orange), ein ganz normaler Blindstecker drin.
Da sollte ein Standard (kleiner) Decoder reinpassen, bei der EH534 habe ich das bereits gemacht.
Ich werde die beiden Loks gleich mal einscannen und Dir mailen, dann kansst ja mal schauen.
Recht hast Du natürlich bei SEPARATEM Schalten der roten Rücklichter, allerdings wird das dann auch sehr, sehr eng.
Also, generell sollte es gehen, Bilder sind unterwegs...
Ralf aus Hamburg
http://www.pinkrail.de
... Bilder sind raus an [email protected]
Ralli
@Ralf: Danke für die Bilder, aber die zeigen genau das, wie es in meiner Lok auch aussieht. Analog-Platine raus, Decoder rein.
Mich interessierte halt, ob schonmal jemand das Schlusslicht gekapselt hat auf einen Decoder mit 4 Funktionsausgängen.
BTW: N-Bahner bin ich schon seitdem ich Kleinkind war. Mit 2,5 Jahren gab es die erste Anlage. Sage noch einer, die Spur N wäre nichts für Kinder
Wobei die Modelle damals auch um einiges robuster waren als die heutigen. Die V200 von Minitrix, die BR80 von Arnold usw. von damals sind ja ziemlich unkaputtbar.
CU
So, ich habe jetzt mal ein wenig ausprobiert, die Umrüstung mit Funktionsausgängen müsste einfach sein. Allerdings: Ich habe noch nicht geschaut, ob man die bisherige Platine dafür weiterverwenden kann, oder ob man den Decoder direkt an die LEDs anlöten muss - in diesem Fall die Vorwiderstände nicht vergessen!
An die Lichtplatinen gehen vier Kabel: grau, gelb, orange, orange. Die Farbzuordnung ist etwas, sagen wir, gewöhnungsbedürftig, aber lassen wir das: Grau = gemeinsamer Rückleiter, Gelb = Rotes Schlusslicht, orange = Hellgelbes Spitzenlicht (entspricht das eigentlich dem Original, oder wurde hier am falschen Ende gespart, weil weiße LEDs noch so teuer sind?).
Eine Frage habe ich noch: Kann man mittels Function-Mapping o. ä. an einem normalen DCC-Decoder auch weitere Funktionen, z. B. F1 Richtungsabhängig schalten, oder geht das nur mit F0? Sinn der Sache: Am liebsten würde ich F0 = Spitzenlicht, F1 = Schlusslicht schalten, beides Richtungsabhängig. Sonst müsste man F0 = Spitzenlicht, F1=Schlusslicht hinten, F2=Schlusslicht vorne (oder umgekehrt) anschließen.
CU
mir ist nicht klar warum 2 orangene Kabel zum Spitzenlicht führen. Ich dachte eigentlich es handelt sich um 2 getrennte Rückleiter.
Das mit den gelben LEDs ist ein Schmarrn, die leuchten im Digitalbetrieb durch die Frequenzverschiebung auf Grund der pulsierenden Spannung grünlich, was besonders bei Loks mit rotem Gehäuse unangenehm auffällt.
Warum keine weissen LEDs verwendet wurden kann ich auch nachvollziehen. Erstens waren die bis kurzem extrem teuer und zweitens haben die meisten Typen ein Lichtintensitätsmaximum auf der blauen Lichtfrequenz. Mittlerweile gibt es aber (z.B. von Osram) Typen, bei denen die Kurve des emittierten Frequenzspektrums so nach unten verschoben wurde, dass die Emissionsspitze im nicht sichtbaren Spektralteil liegt. Diese LEDs strahlen dann ein warmweißes Licht aus, das der Lichtfarbe einer Halogenlampe (wie sie bei modernen Loks eingebaut sind) ähnelt.
Das richtungsabhängige Schalten von anderen Funktionen als F0 unterstützen AFAIK derzeit nur Zimo Decoder. Somit wäre also der MX62-neu mit seinen 4 verstärkten Ausgängen und den erweiterten Lichtsteuerungen für den Einsatz prädestiniert. Man müsste die Verkabelung also so ändern, dass eines der beiden Lichtpaare - ob weiss (bzw. gelb) oder rot ist egal - über die Pins der S-Schnittstelle läuft und das andere Paar direkt an den Decoder verkabelt wird.
Ich habe mir auch schon überlegt ob man nicht die MTX-Buchse aus den Loks raus schmeissen sollte und eine 2reihige Buchse (also 12 polig) einbauen könnte. Auf dem Decoder könnte man dann eine 2reihige Stiftleiste anbringen. Die unteren 6 Pins würden die bisherige Belegung nach NEM 651 haben und auf die restlichen Pins können man Pluspols und die 2 zusätzlichen Ausgänge verdrahten. Damit bliebe der Decoder weiterhin steckbar. Da sowohl beim MX62-neu als auch beim DCX74 die Stifte leicht abgelötet werden können, wäre so etwas machbar.
Mit den zwei Kabeln hat glaube ich was mit dem Platinenlayout zu tun. Die haben das nicht anders hinbekommen, weil die Platine relativ klein sein muss.
CU
Ich hab das mal reverse engineered:
Das Paar or/ge ist rotes Rücklicht, das Paar or/gr ist gelbes Spitzenlicht.
Orange ist der Pluspol, das andere Kabel der Minuspol.
Bei der MAK sind die beiden Lichtplatinen autonom, d.h. die Vorwiderstände sind auf den Lichtplatinen mit drauf und können daher mit voller Spannung betrieben werden. Die 3 gelben bzw. 2 roten LEDs sind auf jeder Lichtplatine parallel geschaltet. Die beiden Lichtplatinen sind - quer durch die Lok verkabelt - ebenfalls parallel geschaltet.
Daher erscheint mir folgende Lösung zur Umschaltung auf 4 Funktionsausgänge recht einfach:
Das gelbe und graue Kabel der unmittelbar neben dem Decoder befindlichen Lichtplatine von der Lokplatine ablöten und auf Funktionsausgang 3 und 4 anlöten. Dann mittels F-Mapping (und ggf. mit decoderspezifischen Features) die gewünschten Lichtkombinationen einstellen, z.B.
F0 - richtungsabhängiges Spitzenlicht
F1 - Rangierbeleuchtung beidseitig
F2 - richtungsabhängiges Schlusslicht
Die Zuordnung der Ausgänge ist dann wie folgt:
Ausgang 1 (Lvor) = Spitzenlicht am langen Vorbau
Ausgang 2 (Lrück) = Rücklicht am langen Vorbau
Ausgang 3 (grau) = Spitzenlicht am kurzen Vorbau
Ausgang 4 (gelb) = Rücklicht am kurzen Vorbau
Hallo Andreas, hallo Peter,
nachdem ich nun von Andreas meine Decoder-Lieferung bekommen habe, soll das Projekt MaK-Loks endlich beendet werden.
Habt Ihr zu obigem Test inzwischen weitere Erfahrungen? Ich weiß, dass es in einem anderen Thread hier auch mal um das "Abrauchen" der Loks/Decoder ging. Nachdem ich grad alles auseinander gerupft habe, wäre ich auch, wie Andreas dafür, die Lichplatine komplett raus zu schmeißen. Was sagt Ihr dazu? Warum ist da so viel Elektronik drauf? Vorwiderstände für LEDs sind ja auf den LED Platinen schon drauf, oder ???
Und nur zum Umschalten bei Analogbetrieb braucht man doch nicht sooo viel Elektronik, oder? Und wenn, in Zukunft soll das der Decoder machen.
Kleiner Tipp wäre nett, dann mach ich auch wieder einen Einbaubericht für diese Seiten hier.
Ralli aus Hamburg
(der heute einen neuen Senat wählen geht, Hamburger, macht mit ! )
Tja, nachdem die Wahl gelaufen ist, habe ich den Versuch selbst ausgeführt. Und es geht tatsächlich, die völlig überflüssige Lichtplatine kann ganz raus, dann passt auch alles viel besser rein.
PeterW, was meinst Du, könnte die Lichtplatine ein Problem sein, dass zum sog. Abrauchen des Decoders führte? Denn die lag ja immer voll mit drin im Stromkreis. Fazit: Alles was raus ist, belastet auch den Decoder nicht mehr.
Also, morgen wird alles fertig gemacht und dann gibt es wieder einen Einbaubericht mehr hier ...
Liebe Grüße,
Ralli aus Hamburg
Ralf, hast du den DCX74DV eingebaut, nehme ich an? Das sah jedenfalls meine neue Planung vor (bin nur noch nicht dazu gekommen, das in die Tat umzusetzen).
CU - Andreas
Das Abbrauchen hatte ich seinerzeit gepostet. Mittlerweile hat sich ein zweiter Dekoder (DHL 100) verabschiedet. Nachfrage bei Trix wegen der zusätzlichen Elektronik war erfolglos. Ich habe mir auch überlegt, das Zeugs rauszuschmeissen.
RainerW
... so, und noch mal wieder dieses Thema ergänzen:
Habe inzwischen alle 3 Modelle (RAG 651, RAG 825, EH 534) umgerüstet auf Digital mit Tran DCX74DV und Zimo MX62.
Heute sind alle Loks mehr als 2 Stunden im Kreis gefahren, normale Erwärmung, keinerlei Zicken, einfach ein Traum. Ich habe auch Andreas Idee aufgenommen, da die o.g. Decoder alle 4 Funktionsausgänge haben. Einfach schön. Der Umbaubericht ist fertig, wann Ismael den einstellt, weiß ich nicht, bei Bedarf einfach Mail an mich (siehe N-Bahner-Liste unter Landa).
Liebe Grüße,
Ralli aus Hamburg
Hast Du alle Platinen rausgeschmissen oder nicht?
Moin Peter,
oh ja, das hab ich jetzt gar nicht mehr beschrieben:
Ja, alles RAUS, denn die Lichtsteuerplatine ist ja nun komplett überflüssig.
Somit bleiben nur die LED-Gruppen, auf denen ja schon Vorwiderstände sind, also direkt vom Decoder angesteuert werden können.
Bin wirklich echt zufrieden.
Bis dann,
Ralli aus Hamburg
@ Peter
Wann ist die Lok in den laden gekommen??
ich hab 1999 bei mayerhofer 2 Weiße SMD-LED´s für noch 8 DM bekommen!
ende 2000 hab ich diese dann im BuissensConrad Katalog für 70 Cent gefunden, die sind nun in den Ausfahrtsignalen an meinem Bahnhof eingebaut (Bausätze auf die von Conrad). Die LED´s sin also keines Wegs Teuer! vor allem wenn ich davon dann 10 tds Stück abkaufe! dann bekomme ich die warscheinlich für 20 Cent!
Meines erachtens wolln die Hersteller nicht wirklich auf kunden wünsche eingehen!
(Habs bei Roco ja mal versucht, aber die wolln wirklich net!)
Wir sollten fast mal probiern ob wir ne Firma ins leben rufen können, und all die schönen Sachen die uns fehlen, dem N Bahner anzubieten^^
Güße
@Peter: Hallo noch mal nach Wien:
Peter, weiter oben (#7) schreibst Du:
Wie kann ich denn ZWEI verschiedene Richtungsabhängige Lichter schalten? Das lese ich aus dem Funktion-Mapping nicht.
Ich stimme Dir zu, F0 kann so geschaltet werden, alles klar.
F1 ist logisch, aber F2 kann ich so nicht parametrieren, weder bei Tran noch bei Zimo.
Oder weiß ich was nicht?
Dann bitte helfen.
Danke,
Ralli aus Hamburg
Hallo Ralf,
bei Zimo geht es - nicht mit dem NMRA Mapping, sondern mit Zimo-spezifischen CVs. Man kann die Ausgänge, unabhängig vom eventuellen Mapping auf F-Tasten, getrennt richtungsabhängig beeinflussen.
CV 125...128: 0 = richtungsunabhängig, 1 = nur vorwärts, 2 = nur rückwärts.
(Die restlichen Bits konfigurieren diverse Lichteffekte, für Dauerlicht lässt man sie auf Null.)
Beispiel: Gelb vorne an Ausgang1, Rot vorne an Ausgang2, Gelb hinten an Ausgang3, Rot hinten an Ausgang 4.
F0 - richtungsabhängiges Spitzenlicht - CV33=1, CV34=4. CV125=0, CV127=0
F1 - Rangierbeleuchtung beidseitig - CV35=5
F2 - richtungsabhängiges Schlusslicht - CV36=10, CV126=2, CV128=1
(hoffentlich hab ich mich jetzt nicht vertippt)
@AndyB
mittlerweile glaube ich, dass es nichts mit dem Preis der LEDs zu tun hat. Es scheint dass MTX eine LED Bauform verwendet, von der es noch keine weissen LEDs am Markt gibt.
@peter
HM! dann muß des ne neue sein! es gibt eigentlich alle bauformen in allen farben!
Ich glaub eher, Daß MTX mal n bisschen eingekauft hat, so 2-3 mio bausteine, und die müssen dann erstma wech! egal obs passt oder net! Naja, wie war des mit "Der Kunde ist immer der König"????
Hallo Leute,
ich hab am Sonntag in die RAG 825 einen Zimo MX 62
eingebaut (in die Schnittstelle); seitdem leuchten ueber
F1 ALLE Lichter auf beiden Seiten! Kommt das oefters vor
oder hab' ich da beim einloeten Mist gebaut! Fahren tut die
Lok sahnemaessig, und ausschalten kann man den ganzen
Christbaum auch.
Hallo Hasiwu,
na dann, fröhliche Weihnachten !
Schau doch mal hier auf den Seiten bei den Einbautipps nach, dort habe ich den Einbau in die MaK beschrieben.
Sollte alles klar gehen.
Grüße aus Hambrug,
Ralli
