THEMA: Selectrix
THEMA: Selectrix
Michael Peters [Gast] - 09.11.03 19:52
Eine Frage an die Experten in Sachen Selectrix:
Über die Impulsbreite und die Regelung soll ja eingestellt werden können, daß ein Motor optimal läuft. Die Softwareentwickler von D&H habe sich ja etwas dabei gedacht, daß sie hier eine gewisse Parameterauswahl (Impulsbreite 1->4 und Regelung "sehr hart -> sehr weich") zur Verfügung stellen. Letztlich dürfte sich die richtige Parameterwahl auch positiv auf die Lebensdauer des Motors auswirken.
Meine Frage hierzu ist nun, welche Möglichkeiten ich nun als Anwender habe, diese Parameter (insgsamt gibt es ja 16 Kombinationsmöglichkeiten) für die einzelnen Motorbauarten zu ermitteln.
Bisher gehe ich so vor, daß ich mir, wenn möglich, den Rundlauf des Motors in der niedrigsten Fahrstufe ansehe. Die Impulbreite wähle ich dann so, daß der Motor ohne zu "stottern" läuft. Welchen Einfluß hat dann aber noch die Regelung (sehr hart-> sehr weich)?
Vielleicht ist das ja alles in irgendwelchen Büchern erklärt die ich aber nicht habe, deshalb wäre ich für eine Antwort dankbar.
Michael Peters
kuck mal auf mdvr.de, da ist in der Betriebsanleitung vom Fahrpult 844 was drin.
Grundsätzlich die Decoder so einstellen, dass der Motor, wie Du schon richtig schreibst sehr harmonisch läuft, vor allem in den niedrigen Fahrstufen. Diese Einstellung geht jedoch nur bei neueren Deodern mit den erweiterten Parametern.
Gruß wolfi
Falls Du auf www.mdvr.de nichts findest, kannst Du auch gerne Herrn Radtke anrufen, sein Sevice ist sehr zu empfehlen!
NBO
Es gibt auch zwei Bücher (sind eigentlich nur nicht sehr dicke  und teure Hefte) über das Selectrix-System. Da steht aber eine ganze Menge nützliches Zeug drinn.
Gruß Holger
Müt hat seinen Internet-Auftritt  aktualisiert: http://www.muet-digirail.de
An alle Antworter: Danke für Eure Zuschriften.
Aber die magere Ausbeute ohne konkrete ´Tips zeigt mir, daß sich die meisten recht wenig Gedanken darüber machen, wie sich Decoder und Motor optimal anpassen lassen.
Auf den Seiten von MÜT und MTTM findet man zwar viele Informationen zu Bits und Bytes, aber nichts in Richtung Motormanagement, was ja das eigentliche Problem ist.
Ich habe zwischenzeitlich mit Herrn Haass (Doehler & Haass) telephoniert, der mir einige Tips gegeben hat, und warte noch auf weitere Informationen von ihm,
Michael Peters
@Michael
An diesen Tipps und Infos wäre ich auch interessiert. Ich habe im Mom zwar (noch?) keine Probleme, aber an Infos und Tips über SX bin ich immer interessiert meine MAiladdy findest du in der NBahner liste).
Obwoooohl, wenn ich so nachdenke... Seit ich in meinen ICE3 einen DHL100 eingebaut habe, kreischt das Teil immer wieder ganz fürchterlich. Ich habe dann in Stg auf der Messe mit H. Radtke gesprochen und der sagte mir er kenne dieses Problem nicht, aber es könnte an der Motoransteuerung liegen. G. Wiencirz gab mir eine ähnlich Antwort, zusätzlich noch daß es evtl. auch an zu fester Motorlagerung liegen könnte. Da ich aber im Mom. keine Möglichkeit habe die erweiterten Kennwerte der Decoder zu programmieren (HR4 und Zentrale von Uwe Magnus sind im Bau) kann ich dazu noch nichts sagen. Ich habe allerdings in einem anderen Forum (weiß nicht mehr wo) schon mal von diesem Problem gelesen, dort gab es aber keine Antworten.
Werner D
