THEMA: GFN 657025 Zurüstsatz
Andreas Pothe [Gast] - 05.11.03 21:22
heute habe ich meine POP-Wagen erhalten. Beim Büm mit Schlusslicht liegt ein Zettel bei: "Die Wagen müssen bei gleichzeitigem Betrieb von FMZ- und Gleichstrom-Fahrzeugen mit dem Zurüstsatz 657025 ausgestattet werden".
Nun fahre ich DCC-Digital, insofern müsste ich dort einen kleinen Decoder einbauen. Vielleicht löst aber auch dieser Zurüstsatz mein Problem. Kennt jemand diesen Zurüstsatz, und was macht der? Ist das nur eine Platine mit anders bemaßten Widerständen, oder handelt es sich dabei um einen mechanischen Umschalter, damit man keinen Decoder benötigt, das Schlusslicht aber dennoch nur gegen Fahrtrichtung leuchtet?
TIA!
Andreas - www.modellbahnverwaltung.de
festhalten - die Preisliste von Lokshop gibt folgendes her:
FLE657025   VORSCHALTWIDERST.R=820/W=1/4 1,00 €
Also ein simpler 820 Ohm Widerstand mit 0,25 W. Dabei von einem "Zurüstsatz" zu sprechen ist wohl schon ein wenig übertrieben...
Das Problem bei FMZ+Twin ist, dass die Summe aus Digital-Wechselspannung und Analog-Gleichspannung beim positiven Maximum ca. 20 V (digital) + 15 V (analog) = 35 V betragen kann, dann wird der Strom durch die LEDs zu hoch.
Bei reinem DCC besteht keine Gefahr für die LEDs, da hier der Spitzenwert der Digital-Spannung etwa der Ausgangsspannung eines voll aufgedrehten konventionellen Trafos entspricht oder sogar geringer ist.
SchöNe Grüße, Peter W.
eher unfreiwillig wurde ích Besitzer eines Fleischmann-Silberling mit roter Schlussbeleuchtung. Die Schlussbeleuchtung macht im Digitalbetrieb keine Probleme, einen Decoder brauchst Du nicht einbauen.
Gruß Carsten D.
Die Schlussbeleuchtung leuchtet aber dann immer, auch entgegen der Fahrtrichtung. Wenn man das nicht möchte, benötigt man entweder einen Schleppschalter, oder eben einen Decoder.
Oder man baut die Funzel aus.....
GFN zwingt mich nicht den Bm am Schluss laufen zu lassen. Was mache ich wenn der POP Zug Kopft und dann zB der ABm hinten läuft.
Ich hätte es lieber gehabt, den Bm günstiger und ohne zu bekommen, dann gäbe es diese Probleme nicht.
CU
@4: Wenn ich den Wagen ohne SB hätte haben wollen, hätte ich ihn ohne gekauft. Warum ein Mehr-Geld ausgeben, wenn nicht notwendig? Schließlich gibt es den Wagen unter der Artikelnr. 838643 auch ohne SB.
Ich hatte halt nur gehofft, dass dieser Zurüstsatz evtl. der Schleppschalter ist. Kommt so halt irgendwann einmal ein alter Decoder rein, der durch einen Tran oder Zimo in einer Lok ersetzt wurde. Bis dahin leuchtet es eben immer rot, was solls.
