THEMA: Selectrix 66835 und Intellibox
KHue [Gast] - 31.10.03 19:35
beim Programmieren des Selectrix 66835 mit der IB kommt immer die Meldung "FEHLER". Erst nach mehrmaligem Abschicken des Programmierbefehls kommt ein OK. Kennt jemand dieses Problem und gibt es Lösungen dazu?
Vielen Dank schon mal.
Stell doch die Frage im Digital-Forum von http://www.modellbahn-online.de !
da gibt es keine zufriedenstellende Lösung. Die IB uns die Sx-Decoder sind nicht immer gut aufeinander zu sprechen. Es gibt da nach Auskunft von Trix in der IB keinen kompletten Befehlssatz. Probier mal mit Umdrehen der Lok auf dem Programmiergleis, das hilft auch manchmal.
Das könnte hier noch evtl. weiterhelfen: http://www.wiencirz.de/Firmen/Uhlenbrock.htm
Gruß Stefan
die Probleme der IB gibt es doch meistens nur mit den DHL-xxx Decodern und bei der Analog/Digital-Umstellung.
Der 66835 ist aber doch im Prinzip identisch mit dem alten 66830 - nur grösser.
Also sollte er eigentlich mit der IB funzen.
Ein solches "manchmal programmierbar" hatte ich hin und wieder mit den alten Decodern, wenn ich den Kleinkram von der Platine nicht abgelötet habe, speziell die Kondensatoren haben gestört. Kann es sein dass bei der betroffenen Lok da noch was vorhanden ist? Welche ist es denn eigentlich?
fragt
Helmut
@Helmut
ich habe den Decoder in eine BR221 von Arnold (2022) eingebaut. Drossel und Kondensator wurden entfernt. Ein Umdrehen der Lok bringt auch keine Änderung. Das gleiche Problem habe ich auch bei einer BR 10 von Rivarossi und auch, wenn ich den Decoder in einen selbstgebauten Decodertester stecke, der direkt an den Programmiergleisanschluß angeschlossen wird.
Gruß Klaus
na dann kann's bloß noch am Decoder liegen, wenn es auch über den Tester nicht funktioniert. Ansonsten hätte ich noch auf Kontaktprobleme (Stromabnahme) innerhalb der Lok getippt.
Hast Du mal die Decoder getauscht, ob es da auch noch so ist?
Gruß Stefan
Hallo nochmal,
bei der Arnold-schen Schraubenbüchse hatte ich auch Probleme mit der Digitalisierung, es lag irgendwie am Motor, genau weiss ichs aber nicht mehr, ist schon zu lange her und ich hab das Ding nicht mehr.
Da aber der Decoder auch am Tester nicht funktioniert, wird er wohl wirklich kaputt sein. Vielleicht ist das beim Test in der Lok passiert, der 66835 ist ja nicht so vergossen wie sein kleiner Bruder und in der Arnold V200 gab es doch diesen Metallbügel...
vermutet
Helmut
das gleiche Verhalten zeigen auch 2 andere 66835 unabhängig von der Lok. An der Lok kann es also nicht liegen. Zudem zeigt diese alte Arnoldlok recht gute Fahreigenschaften, wenn der Decoder erst einmal die Programmierung angenommen hat.
Gruß Klaus
wenn sich 2 weitere Decoder ebenso verhalten, wirds langsam schwierig. Von einer defekten Serie beim 66835 ist mir nichts bekannt. Meine hatten eigentlich alle funktioniert, ich habe nur wenige verbaut, weil die Dinger einfach zu gross sind.
Da müssen wir wohl jetzt zu den Standardfragen übergehen: Welche SW-Version hat denn die IB? Gibt es evtl. einen Widerstand in der Zuleitung zum Programmiergleis (wie es in der DHL-Anleitung steht) - entschuldigung wenn die Frage doof klingt, aber so einen Fall hatte ich schon. Oder alternativ: Gibt es evtl. einen vertrauenswürdigen Händler oder Bekannten der den Decoder mal auf reinem Sx-Equipment testen kann? Und natürlich: Wie verhalten sich denn 66830 und DHL-100?
Fragen über Fragen stellt verwundert
Helmut
die SW-Version ist die Aktuelle. Das Programmiergleis ist ohne Widerstand mit ca. 30 cm Kabel direkt an die IB angeschlossen. DHL100 und SLX830/831 lassen sich problemlos (auch die Zusatzfunktionen) programmieren.
Uhlenbrock schreibt auf Anfrage zu diesem Problem, daß dieses Verhalten bekannt sei und auch mit Sx-Equipment auftreten soll. Allerdings hat ein Bekannter mit dem alten Programmer von Selectrix mit dem 66835 keine Probleme.
Gruß Klaus
das ist nun wirklich _sehr_ rätselhaft.
Meine noch vorhandenen 66835 machen weder mit meiner IB noch mit der Trix-Zentrale noch mit der MC2004 irgendwelche Probleme. Auch die bei manchen V100 verbauten Platinendecoder funktionieren Problemlos.
Die Auskünfte des Uhlenbrock-Service zum Thema Selectrix geniesse ich inzwischen mit grosser Vorsicht, da ich bereits zweimal die Erfahrung gemacht habe, dass man dort meine Frage nicht richtig verstanden hat (einmal ging es um die erweiterten Parameter der DHL-Decoder, die man dort noch nicht kannte und einmal um die Probleme mit dem Müt FD1, den man für einen Weichendecoder hielt).
Meine Weisheit endet híer. Vielleicht solltest du, wie oben empfohlen, Gunter Wiencirz kontaktieren. Da ist wirklich geballtes Sx-Wissen vorhanden.
rät bedauernd
Helmut
