THEMA: Zugschlussbeleuchtung bei MTX-Wagen
cmdkeen - 24.02.09 00:28
Hallo allerseits,
Ich würde gerne zwei MTX-Wagen mit einer Zugschlussbeleuchtung versehen. Es handelt sich hierbei zum einen um einen Rheingold-Wagen und zum anderen um einen Nachtzug-Wagen. MTX sei dank sind die Wagen hierfür natürlich nicht vorgesehen, wäre ja auch zu einfach...
Allerdings sind rot angemalte Einsenkungen an beiden Enden vorhanden, hier kann man wahrscheinlich einfach durchbohren...
Meine Frage ist nun: Hat einer von euch so eine Nachrüstung schonmal vorgenommen?
Auf ebay gibt's LEDs in rot mit 1,8mm Durchmesser ( http://cgi.ebay.de/20-Stueck-Mini-LED-1-8mm-in...0QQitemZ120369148530 ) für wenig Geld - passen die durch die Öffnung brauchbar durch? Ist der Kunststoff brauchbar zu Bohren oder gibt's da was besonderes zu beachten (habe noch nie Kunststoff gebohrt)?
Hat einer sonst einen besseren Vorschlag wie die Zugschlussbeleuchtung zu realisieren ist?
Vielen Dank für Eure Hilfe,
Valentin
Edit: Link korrigiert
Guten Morgen Valentin,
zum Bohren empfehle ich Dir auf jeden Fall ein Stiftkölbchen zum Halten des Bohrers. Ich bohre solche Sachen immer von Hand. Außerdem solltest Du mit einem kleinen Durchmesser (z.B. 0,5mm) vorbohren und dabei darauf achten, möglichst genau die Mitte zu treffen.
Übrigens erscheinen mir die 1,8mm Durchmesser etwas zu groß. 1,2 - 1,3mm dürften der richtige Durchmesser für die Zugschlußlichter sein.
Beste Grüße,
Moin Valentin,
Leider hab ich für Dir keinen Tips bezuglich dein Problem
Aber zu das einfugen von Weblinks das Folgende:
http://cgi.ebay.de/20-Stueck-Mini-LED-1-8mm-in-rot-inklusive-Zubehoer_W0QQitemZ120369148530QQcmdZViewItemQQptZDE_Modellbau_Modelleisenbahnen?hash=item120369148530&_trksid=p3286.c0.m14&_trkparms=72%3A1229|66%3A2|65%3A12|39%3A1|240%3A1318
Bitte immer den Link mit ein Leerzeigen Anfangen und Enden
> http://cgi.ebay.de/20-Stueck-Mini-LED-1-8mm-in...12|39%3A1|240%3A1318 <
dann Funzt es
Und dann ist die Ebay Link auch noch einzukürzen bis:
Grüße aus Assen (NL)
@ Jan:
Danke für die Hilfe, ist korrigiert.
@Olaf:
Weißt du, wo man LEDs mit so einem Durchmesser herbekommt? Bzw. hast du da sonst noch ne Idee?
Danke schonmal...
Hallo Valentin,
ich benutze sowohl die 1,8mm-LEDs als auch SMD-LEDs für die Schlussbeleuchtung meiner Wagen (ich habe allerdings keine von MTX). Da die 1,8mm-LEDs konisch zulaufen, ist es kein Problem, diese auch für kleinere Bohrungen für die Schlussbeleuchtung einzusetzen. Dazu habe ich die Bauteile auf eine Platine gelötet, die ich mit doppelseitigem Klebeband befestige.
Um ein rotes Leuchten im Wageninneren zu vermeiden, klebe ich die LEDs mit schwarzen Isolierband in Richtung Wageninneres ab.
Zum Entflackern benutze ich eine Stromkonstantschaltung, die über einen Elko gepuffert ist und von einem Funktionsdekoder angesteuert wird..
Burkhard
Hallo Valentin,
wenn die LEDen nur wenig zu dick sind, kann man sie ganz gut selber abdrehen: LED in eine Bohrmaschine einspannen, drehen lassen und Feile dranhalten, bis der Duchmesser passt.
So habe ich es für die Zugschlussbeleuchtung meiner Fleischmann 141 und der Berliner S-Bahn gemacht. Natürlich sind da ein paar LEDen als Ausschuss in den Müll gelandet, der Schaden ist finanziell jedoch verkraftbar .
Hallo Valentin!
Ich habe mal eine 141, die ich im Wendezugbetrieb einsetze, mit Hilfe der "leuchtenden Stecknadeln" von Mayerhofer mit Schlußlichtern ausgestattet. Für diese Teile reichen Bohrungen von 0.6 mm. Das Ergebnis ist recht überzeugend. (Auf dem Foto ist der Rotton der Leuchten leider nicht gut wiedergegeben. In Wirklichkeit leuchten sie richtig rot.)
Die von Elmar W. zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
in Wagen mit beengten Verhältnissen arbeite ich mit Lichtleitern, welche günstig bei Conrad oder Fohrmann mit versch. Durchmessern (0,5; 0,8; 1,0; 1,5mm usw.) erhältlich sind. Diese unters Wagendach geführt und mit einer normalen hellen roten 3mm Led (Schrumpfschlauch drüber) verbunden.
Der Hechtwagen auf dem Foto ist am Wagenende besonders schmal.
Er war zum Fototermin auch noch nicht ganz fertig.
Die von N-Dirk zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
Hallo Udo @5,
woher hast du die Berliner S Bahn kannst du mir auch mal bitte ein foto zukommen lassen?
Gruß Christian
habe von T&S die Schlussbeleuchtungsmodule RM30. Die sollten passen.
Shop mit der neuen Website: http://www.ts-kabeltechnik.eu/epages/61981337....Categories/SM50%26CO
es kommt aber auch auf die Epoche an. Bei der älteren Epoche sehen Zugschlußlaternen besser aus.
http://www.hfsc-dresen.de/spur_n_im_netz/Wagonb..._drehgestell/15.JPG8
Hier mal ein Link zu diesem Umbau
http://www.hfsc-dresen.de/spur_n_im_netz/Wagonb...igem_drehgestell.htm
und http://www.hfsc-dresen.de hier das ist die Ganze Homepage.
Gruß Ferdi
Vielen Dank erstmal für die vielen Antworten!!
Die leuchtenden Stecknadeln von Mayerhofer machen zwar einen guten Eindruck, sind aber mit glaub ca. 2,90€ doch eher teuer...
Gerade überlege ich mir die von N-Dirk vorgeschlagene Lösung:
Nur zum Verständnis: Ich nehme zum Beispiel diese LEDs: http://cgi.ebay.de/50-x-LED-3-mm-rot-superhell...0QQitemZ120369148601 (hoffe ich habe den Link auch richtig gekürzt )
Dann nehme ich diesen Lichtleiter: http://www.conrad.de/goto.php?artikel=198412 (Außendurchmesser 0,5mm)
Und noch dazu diesen Schrumpfschlauch: http://www.conrad.de/goto.php?artikel=547576 (Durchmesser ungeschrumpft: 3,2mm, geschrumpft: 1,6mm)
Den Schrumpfschlauch tu ich um die LED und die beiden Lichtleiter drumrum und dann führe ich den Lichtleiter einfach durch ein kleines Loch, dass ich an der Rückseite des Wagens gebohrt habe.
Sehe ich das so richtig, müsste das so dann funktionieren??
Vielen Dank nochmals und wieder im voraus für Eure Hilfe!!
Valentin
Hallo Valentin,
die Enden der Lichtleiter müssen genau vorne auf die Led treffen um das Licht sauber übertragen zu können!!!
Mach doch erstmal einen Versuchsaufbau und halte dann mal den Lichtleiter genau vor die Leuchtdiode. Du wirst sehen, es funktioniert einwandfrei.
Der Schrumpfschlauch dient a) zur Fixierung und b) zur Abdunklung des Wageninneren.
Lichtleiter sind auch in einem gewissen Rahmen biegsam.
Bei Fragen einfach mal eine mail senden.
Gruß.
schaut mal hier (Bild 16), da habe ich so etwas schon mal vorgestellt:
http://www.1zu160.net/elektrik/innenbeleuchtung.php
Doppelstockwagen für Autotransport, Bauart DDm 915 der DB sind mit Schlussleuchten aus-
gestattet worden. Die Aufnahmebohrungen für die 1 mm LED's sind mit einem 1.1 mm Fräser
maschinell in die vom Hersteller angedeuteten Schlusslichter eingebracht worden.
Die Stromabnahme erfolgt über Federn.
Grüße Hans-Dieter
Die von H.D.K zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
