THEMA: Anschlußplan Gleisbildstellpult Check/Korrekt
Bubikopf - 12.01.09 11:53
Hallo Mobafreunde,
noch nicht mal annähernd fertig mit der Hauptanlage
http://www.monsterrun.de/bahn/plan/plan.html
Tagebuch: http://nscale-monsterrun.blogspot.com/
habe ich angefangen, eine extension für meinen US-Fuhrpark zu bauen.
Nichts großes, nur ne Fahrstrecke in 3 Segmenten (insgesamt ca 3m lang) aufgeteilt, Steuerung ist digital mit Uhlenbrock Daisy und später mit Digitrax Zephir.
Jetzt bitte ich euch, mir beim Plan des Gleisbildstellpults zu helfen bzw. das Konzept zu überprüfen:
http://www.monsterrun.de/bahn/Gleisbildstellpult_US.pdf
Die Informationen in diesem Dokument sind gesammelt aus dem Forum und Anleitungen.
Folgende Fragen stellen sich mir Elektronikbanause:
- stimmen die Eigenschaften der elektr. Bauteile (ich möchte den motorischen Weichenantrieb mit Endabschaltung von Conrad verwenden) ?
- kann ich die Diode z.B. D1.1 und den Widerstand R1.1 in der Position vertauschen (in der Lötanleitung der LED ist der Widerstand an erster Stelle vor der LED) ?
- kann ich ein Weichenpaar an die Taster anschließen, dass immer ein Fahrweg geschaltet wird (also z.B. T1.1/1.2 schaltet W1 und W2 bzw. T2.1/2.2 schaltet ebenfalls W1 und W2) ?
Vielen Dank für eure Hilfe und Antworten, viele Grüße
Hinweis: Antworten kann ich nur sporadisch, da ich nur ein Zeitfenster (z.B. über Mittag) zur Verfügung habe.
mit Motorantrieben wie dem Weichenantrieb von Conrad funktioniert die LED Rückmeldung so nicht! Eine der beiden LEDs (inklusive der Schutzdiode) muss umgepolt werden, entsprechend der Polung der Diode im Antrieb bzw. in dessen Zuleitung, wie beim Conrad Antrieb.
Bei einer Serienschaltung von Bauteilen (also hintereinander), ist die Reihenfolge für die Funktion unerheblich und kann beliebig getauscht werden (nur die Polung natürlich nicht!)
Die Schutzdiode 1N4001 ist eigentlich Overkill, die Standarddiode 1N4148 tut es auch, und bei Verwendung von roten, gelben oder grünen Standard-LEDs kann man sie auch weg lassen.
Parallelschaltung von Antrieben (Weichenpaar) sollte klappen.
vielen Dank für deine Antwort. Waerst du bitte so nett und schaust noch mal über das überarbeitete Dokument?
http://www.monsterrun.de/bahn/GBS_US.pdf
Die Frage nach dem Anschluß für motorische Weichenantriebe ist ja mittlerweile noch mal gestellt worden und auch wieder geduldig von dir beantwortet worden.
warum baust Du die Schutzdioden für die LEDs in die Leitung des Stell-Stromes nach dem Taster ein? Da fließt jetzt der Motorstrom drüber - oder auch nicht wenn die Polung nicht zu den Dioden im Antrieb passt (was ich nicht auswendig weiß).
Die Schutzdioden gehören natürlich in Serie mit den LEDs.
Noch ein paar Tips:
1. Bei Conrad Artikelnummern genügt es, die 6-stellige Nummer anzugeben. Das -xx ist nur eine interne Information, aus welchem Angebot (Katalog, Prospekt, Webshop) die Bestellinformation kommt.
2. LEDs sind technisch gesehen Dioden, als Bauteilbezeichnung verwendet man daher in der Elektronik auch das D - niemals jedoch ein L, denn das ist die Bezeichnung für Spulen und Drosseln.
