THEMA: zu helle Beleuchtung MTX V300
N-Dirk - 10.01.09 23:44
ich habe zur Zeit meine V300 zur Wartung vor mir liegen. Nachdem hier im Forum schon einige die zu hellen LEDs bemängelt haben, ist mir eine meiner Meinung nach gute Lösung eingefallen.
Ich habe nach der Demontage des Gehäuses einfach das kleine "Kästchen", in dem sich die LEDs befinden vorne mit einem weißen Universaletikett aus Papier abgeklebt. Also regelrecht die kleinen Löcher mit dem Aufkleber verschlossen. In diesem Fall (ich hatte gerade nichts anderes zur Hand) nahm ich diesen Aufkleber von Conrad, der auf jedem Artikel klebt mit den Bestellungs bzw. Kundendaten. Davon natürlich nur den weißen Bereich ausschneiden!!! Da dieser sich rückstandslos wieder abziehen läßt. Man muß die Klebestreifen nur etwas oben um die Ecke legen, da der Lichtleiter sehr stramm daran vorbei geht und sonst bei der Gehäuse Montage alles verschoben wird. Versuche mit div. Tesafilm und dann mit wasserfestem Marker in schwarz gefärbt waren leider nicht so erfolgreich, von der Haltbarkeit ganz zu schweigen. Genau so wie Vorderen muß man dann auch noch die LEDs der oberen Beleuchtung auf der Platine abdecken.
Das Ergebnis mit den weißen Etiketten war für mich sehr zufriedenstellend, wurde doch die Leuchtkraft reduziert und wegen des weißen Etiketts der starke Gelbton leicht reduziert.
Es entsteht ein blasseres Gelb.
Eigene Versuche führen mit Sicherheit zu einem schönen Ergebnis ohne Löten an den Widerständen!
Viel Spaß beim Ausprobieren wünscht
Edit:Fehler gefunden.
keine Angst, rosa können sie nicht werden, das impliziert einen blauen Spektralanteil welcher von GaAs LEDs nicht emittiert wird. Man könnte mal versuchen ein Selbstklebeetikett rot zu bedrucken, oder vielleicht hat noch jemand von vor Weihnachten eine rote Nikolausfolie...
@ 1
man braucht gar nichts einfärben, einfach aufkleben und fertig.
Es heist ja schließlich "Scherz an" !
grüße
