THEMA: Hilfe zu Weichen-Decodern gesucht
Nick* - 05.01.09 14:10
Hallo N-Gemeinde
Ich habe mal wieder ein Problem, dass wahrscheinlich nur Insider lösen können. Auf meiner Anlage setze ich bisher 10 Weichndecoder (Viessmann 5211 und IEK Mad4) ein. Beide Dercoder werden über einen externen Trafo und auch noch über ein Viesmann Powermodul 5215 gespeist.
Ich steuere digital über die Intellibox. Bisher habe ich alle Decoder sauber am Laufen.
Nun habe ich über die Feiertage meine Anlage erweitert und möchte 2 weitere Decoder MAD 4 integrieren. Die Bauart hat sich aber etwas geändert. Anstatt des Mäuseklaviers für die Vorgabe der Schaltadressen wird nun die Adresse durch einen Programmiervorgang von der IB aus zugeordnet.
Da ich die Decoder über einen Fremdstrom speise habe ich die Brücken entfernt, die Decoder angeschlossen und wollte sie nun in der Anlage zuordnen.
Alle Anschlüsse wurden nach der Beschreibung durchgeführt. Tortzdem gelingt es mir nicht, die Deocoder über die IB anzusprechen.
Wer hat mit den neuen MAD 4 schon Erfahrung gesammelt?
Vielen Dank für die Hilfe im Voraus.
K.H.Nick
Habe die Lösung selbst herausgefunden. Die MAD 4, welche ich erstanden habe waren/sind im DCC-Format. Die älteren Modelle in meiner Anlage sind Motorola-Format. Dies muss man der IB im Menü mitteilen, dann funktioniert alles.
In der MAD 4 Beschreibung steht, das der Anschluss "0" mit dem braunen Kabel der IB oder der allgemeinen Bahnstrommasse verbunden werden soll/muss. Ist damit die Masse des IB-Trafos, des 2ten externen Trafos oder der T-Anschluss hinter dem Viessmann-Powermodul gemeint?
Hallo Spur N Gemeinde
Hiermit wende ich mich an die Kollegen, die größere Anlagen betreiben.
Wieviele Weichendecoder (Viessmann 5211) sollte/kann/darf man an einen Digital-Strang von der IB oder an einen Trafo hängen?
Wo ist da die maximale Anzahl wenn die Schaltimpulse bei Betrieb mit Windigipet eher nacheinander und selten gleichzeitig anliegen? Wer hat darin Erfahrungswerte?
Vielen Dank für Infos im Voraus
Gruß aus Aachen.
Hi!
DCC Decodern wird von einfachen Zentralen ein Schaltbefehl einmal zugesendet dann hat die Zentrale keinerlei Arbeit mehr damit. Einige große Zentralen senden den Befehl mehrfach aber danach gibt es auch keinen Refresh mehr. Somit ist die Menge wie in der DCC Norm auf 512 Adressen mit 4 Weichen (nach Lenz'scher Linearisierung 2048) möglich. Da die Zentrale nach dem Versenden des Befehls nichts merken muß gibt's also auch keine Begrenzung.
Wenn man einen Weichenversatz einstellt, also etwas Platz zwischen den Weichenbefehlen, ist das Stromversorgungsproblem auch kaum gegeben. Einzig bei Motorweichen die längere Zeit Strom für die Bewegung brauchen, müsste man etwas mehr Vorsorge leisten.
-AH-
