THEMA: Decoder programmieren mit TRIX-Mobile Station
1zu160-Forums-Nick - 14.11.08 11:24
ich bin neu im Forum und würde mich freuen,von euch Hilfe zu bekommen.
Habe vor geraumer Zeit von N-Analog auf N-Digitalbetrieb umgestellt.
Habe  schon im Forum gestöbert.aber nichts passendes gefunden.
Ich komme mit der spärlichen Beschreibung im Handbuch von TRIX nicht klar.
Bin ein absoluter  Anfänger.
Meine Frage: wie programmiere ich  einen Decoder auf Selectrix in der MS?
Es würde mir helfen,wenn ich  Schrtt für Schritt gezeigt bekäme.
Vielen Dank
   Dieter.
obere Taste (Buchsymbol) so lange drücken bis "Service" erscheint, dann 2x grünen Knopf drücken. Im Display erscheint "lesen und programmieren DCC". Dann den grünen Knopf zweimal nach links drehen bis Programmierung SX1 erscheint. Durch Drücken des grünen Knopfes wird jetzt der Decoder ausgelesen und kann dann neu geschrieben werden.
das geht ja schnell mit der Antwort bei euch.
Wenn ich ein Beispiel des neu Schreiben hätte,würde es nochmals eine Hlfe sein.
Vielen Dank
Dieter.
beim Schreiben bedeutet:
xx-abc
xx = Adresse 01 bis 99
- oder = Anzahl Halteabschnitte (- ein Abschnitt = zwei Abschnitte)
a = Höchstgeschwindigkeit (1 bis 7) 0 = Analogbetrieb nicht bei allen Sx-Decodern (V)
b = Anfahr/Bremsbeschleunigung (1 bis 7)
c = Motorimpulsbreite (1 bis 4)
Also Beispiel
21-533
Adresse 21, 1 Halteabschnitt, Höchstgeschw. 5, Beschleunigung 3, Impusbreite 3
Wäre z.B. ein Wert für 5-poler
habe es nach dem Beispiel oben versucht,aber irgendetwas mache ich falsch.
Beim aus- und einlesen macht die Lok einen kleine Bewegung ,aber sonst nichts mehr.
Habe die MS Reset gemacht und dann nochmals versucht,aber ohne Erfolg.
Ich komme einfach nicht weiter.
Hilfe!!!!!!
Dieter
Dann ist es ein DCC Decoder. SX Decoder bewegen sich nicht beim Lesen.
Wäre hilfreich zu wissen welcher Decoder oder welche Lok es ist.
Die neueren SX-Decoder kommen auch in DCC programmiert und gefahren werden.
Also mal versuchen DCC zu lesen.
Ist überhaupt ein Decoder in der Lok? Blöde Frage, aber eine analoge Lok bewegt sich auch beim Lesen.
Jürgen H.
Hallo Dieter,
1. Bitte ändere Deinen "Nicknamen" (Benutzername) von "1zu160-Forums-Nick" auf etwas sinnvolleres.
2. Bitte gib nähere Informationen zu der Lok bzw. zum Decoder:
- Lok: Hersteller, Baureihe und/oder Katalognummer
- Decoder: Hersteller, Typenbezeichnung
- Hat die Lok eine Schnittstelle?
- Wer hat den Decoder eingebaut?
Ohne diese Informationen kann nur Rätsel raten.
Hallo Jürgen,
Decoder ist natürlich eingebaut.
Es ist ein SX 66838 Decoder,die Lok ist eine E 120-106-0 von TRIX,
mit digitaler Schnittstelle (Steckerplatine)
Dieter Z.
Dieter, du schreibst, die Lok macht eine Bewegung aber sonst nichts mehr. Was steht denn dann im Display der MS ?
Schreibe nach dem Lesen mal andere Werte in den Decoder und warte das Auslesen ab. Hat der Decoder die neuen Werte angenommen ?
Jürgen H.
eine Lok mit SX-Decoder kann sehr wohl eine Bewegung machen beim lesen und programmieren.
Dieter, was steht nach dem erfolglosen Leseversuch im Display der MS, "FEHLER"? Versuch mal einen 47Ohm Widerstand in die Zuleitung zum Programmiergleis einzubauen, damit sollte es nach den beschriebenen Symptomen gehen.
Sind noch irgendwelche Analogbauteile in der Lok?
Daniel
