THEMA: GFN BR 62 , 67052
Hi ,
Hat jemand die Br 62 mit der Bestnr. 67052 ?
Wie ist die so ? Möchte mir die zulegen .
Passt da irgendwie ein SX Decoder rein ?
Grüße ,
Jürgen H.
Grüße ,
Jürgen H.
Kai Lahmann [Gast] - 10.09.03 21:47
6xxxx ist doch schon werbsseitig irgendwas drin - DCC+FMZ wenn ich nicht irre..
Albi [Gast] - 10.09.03 22:01
Die 6 7052 ist werksseitig mit DCC/FMZ ausgerüstet - richtig Kai.
Die 7052 liegt mit Sicherheit ohne Schnittstelle in den Regalen der Hängler.
Wahrscheinlich ist beim Tendergewicht einiges auszufräsen.
Uli J [Gast] - 10.09.03 23:41
Ihr wißt das der kleine Decoder auch SX kann?
Liebe Grüße
Uli
Liebe Grüße
Uli
RonnyZ. [Gast] - 11.09.03 06:57
bei der 62 brauchst du nix wegfräsen. Der Decoder hat spielend platz in dem maschinchen.
RonnyZ.
Jürgen H. [Gast] - 11.09.03 18:11
Da hab ich nicht aufgepaßt .Ich dachte die sei ohne TC Decoder ,bzw. hätte mit Decoder eine andere Bestnr.
Habe leider keinen GFN Katalog . gibt es die Lok auch ohne Decoder ? Oder kann sie definitiv SX mit Lastausgleich ?
Wäre meine erste GFN Lok !
Danke schon mal für die Info ,
Jürgen H.
Jürgen H.
Kai Lahmann [Gast] - 11.09.03 18:15
7052 ist ohne Decoder dann.
dgk [Gast] - 11.09.03 20:29
Ich habe den Katalog gerade hier. Es ist schon so, wie oben beschrieben: 6 7052 hat den Twin-Decoder drin und 7052 ist ohne Decoder. Von Schnittstelle steht nichts dabei. Die Fleischmann Decoder können FMZ und DCC-format nach NMRA verarbeiten.
Dieter
Dieter
Peter W. [Gast] - 14.09.03 14:55
GFN Nummernschema:
XXXX = analog
6XXXX = digital TWIN
7XXXX = digital SOUND
8XXXX = digital DCC
In der digitaler 62er 67052 ist mit 99%iger Sicherheit ein (69)6849 drin (wie auch bei der 65er) inkl. FMZ-analog-Entkoppel-Elko. Der kann - undokumentierter Weise - auch das SX-Format wenn man es mit Hilfe einer DCC-Zentrale einschaltet. Zum Betrieb mit reinen SX-Zentralen (z.B. Trix) muss allerdings der Elko überbrückt (kurzgeschlossen) werden.
XXXX = analog
8XXXX = digital DCC
Jürgen H. [Gast] - 14.09.03 19:53
Das ist ja interessant ! Welche Zentrale zum SX einstellen geht da ?Auch eine IB ? Und wie mach ich das ? Würde mir dann beim Händler eine bestellen und gleich auf SX schalten lassen .
Peter W. [Gast] - 14.09.03 23:01
Hallo Jürgen,
welche Zentrale verwendest Du?
Man muss CV12 Bit3=1 setzen, das aktiviert das SX Protokoll. Per Default ist Bit5=1, das aktiviert das FMZ Protokoll welches man getrost ausschalten kann.
Dezimal gesprochen: Der Standardwert ist 32 (binär 00100000), für SX stellt man 8 ein (00001000).
Das geht mit jeder DCC Zentrale, egal ob Roco, Lenz oder Uhlenbrock. Natürlich geht das mit IB/TC, aber wer so ein Gerät besitzt kann den Twin-Decoder auch gleich mit DCC betreiben - ausser man will explizit ein reines SX Signal, was IB/TC aber nicht ohne weitere Zusatzeinstellungen (die ich nicht kenne) produzieren.
Fazit: Der Händler soll CV12=8 einstellen.
Beim SX-Betrieb mit anderen Zentralen als IB/TC muss man den Kondensator überbrücken (am besten in einer Weise dass man das für einen evtl. Wiederverkauf oder Reklamation wieder rückgängig machen kann).
