THEMA: Problem mit Trix ICE und Decoder 66838
cmdkeen - 13.05.08 23:18
Ich habe einen neuen ICE und bin fast am verzweifeln:
Ich habe versucht, den ICE mit dem Trix-Decoder 66838 zu digitalisieren. Ich fahre mit dem Flm Twin-Center auf DCC. Die Lok fährt zwar, aber gibt dabei ein sehr hohes "Pfeifen" von sich. Nach vorne fährt sie normal, nach hinten wird sie allerdings bei höheren Geschwindigkeiten (so ab 40%) plötzlich wieder langsamer. Auch leuchtet das rote Licht an der Lok die ganze Zeit (auch wenn ich das Licht mit f0 ausschalte), der Lichtwechsel tut nicht und die Innenbeleuchtung lässt sich auch nicht ausschalten.
Wenn ich den Dekoder auslese (CV 1), so erhalte ich immer andere Werte (8, 14, 0....). Die Lok hat nach dem Einbau des Dekoders normal getan, bis mir das mit dem Rückwärtsfahren aufgefallen ist (da hat Lichtwechsel und so noch getan und ich konnte den Dekoder noch auf CV 1=15 umprogrammieren), seitdem spinnt sie aber. Erneutes Einsetzen des Dekoders hat nichts gebracht; ich bin ratlos und bitte um Hilfe.
Liegt das Problem hier an dem Dekoder selbst (kann ich den irgendwie zurücksetzen, wie bei Uhlenbrock CV 59 oder so =1?), an dem Kontakt zwischen Lok und Decoder (was mich wundern würde, weil sie fährt ja eigentlich) oder etwa an der Lok??
Bin für jede Hilfe dankbar,
Valentin
es gibt keine Rücksetzmöglichkeit beim 66838 und es liegt mit sehr grosser Wahrscheinlichkeit nicht am Decoder. Pfeifen bei Betrieb des Motors ist mit dem Decoder normal, die Ansteuerung liegt im Tonfrequenzbereich. Was nicht normal wäre, wenn der Zug im Stand laut pfeift - ein leises Surren oder Singen wäre jedoch zu tolerieren, dies kommt von schwingenden Kontaktblechen.
Nicht in Ordnung ist sicher, dass beim Auslesen die Werte nicht reproduzierbar gleich sind.
Was die Probleme mit dem Lichtwechsel betrifft, war nicht hier im Forum schon mal etwas über einen Schaltungsfehler im ICE1 zu lesen?
Danke erstmal für die schnelle Antwort.
Der Zug pfeift im Stand nicht, da gibt er kein Geräusch von sich, erst wenn ich z.B. f0 einschalte, höhre ich ein Geräusch.
Auch kann ich CV 1 zwar neu programmieren, aber trotzdem die Lok immer nur unter Adresse 15 ansprechen - die Adresse, die ich einprogrammiert habe, als der Zug noch problemlos getan hat.
Wo denkst du könnte das Problem liegen, bzw. was schlägst du mir vor zu tun?
Danke, Valentin
ich glaube da ist was mit der Schaltung in der ICE Lok faul oder es liegt ein Kurzschluss an den stromleitenden Kupplungen vor - lautes Pfeifen bei eingeschaltetem Lichtausgang ohne Motorbewegung deutet auf hohen Stromfluss hin, aber manchmal surren auch nur die Birnchen. Ist die Kupplung zufällig das gleiche sensible System wie beim VT 95?
Zur Gegenprobe setze den Decoder einfach mal in eine andere Lok ein, um eine Decoderstörung auszuschließen.
Das ist hier echt besser als jeder Support, danke für deine schnellen Antworten!!
Also, da ich dank meines Problems gerade eh nicht schlafen kann, habe ich etwas mit den Pins am Decoder rumgespielt, und siehe da, der Lichtwechsel tut wieder, das rote Licht brennt nur noch wenn es soll und der Zug fährt wieder flott in beide Richtungen. Einzig die Innenbeleuchtung steht auf Dauerbeleuchtung.
Außerdem pfeift die Lok nicht mehr so arg und auch nur beim Fahren, in beide Richtungen fährt der Zug wieder problemlos.
Ich schätze mal, es liegt an der bescheidenen Schnittstelle von den Minitrix-Loks und befürchte, dass ich da wohl meinem Händler wieder 10€ zustecken werde, damit er mir das hinlötet...
Trotzdem vielen Dank nochmal für deine Hilfe um diese späte Zeit, Peter :)
Grüße, Valentin
Befinden sich möglicherweise auch noch die Kondensatoren am Motor? Wenn ja, dann würd eich dir dringend empfehlen diese zu entfernen. Das hat bei mir bisher nur Vorteile gebracht und war fast immer due Ursache, wenn das Auslesen der Decoder nicht richtig funktioniert hat.
Viele Grüße, Lars
