THEMA: Wochenbericht 23.03.2008
gaga - 23.03.08 16:38
... na gut - wenn ihr nix zu berichten habt ...
Meine Seiten haben ein neues Gesicht bekommen
( http://gaga160.lima-city.de/index.html )
...und ich habe zwei neue Zeichnungen bekommen für weitere Kleinlok- Basteleien ...
... wegen Copyright gibts hier keine Zeichnung sondern nur einige ältere Prototypen zu sehen : http://gaga160.lima-city.de/fahrzeugbau.htm
Die Diesel- Seite wird erst kommende Woche überarbeitet und ergänzt ...
... und der freenet- Server läuft wieder einigermaßen stabil ...
EDIT Link erneuert
Beitrag editiert am 23. 04. 2008 17:30.
Hab gerade angefangen, endlich meine Oberleitung zu bauen und ärgere mich gerade mit dem Bau der Abspannwerke von Sommerfeldt herum! Wenn jemand Tipps für mich hat, wie man vernünftig 2 Stück an einen Turmmast bringt, bin ich dankbar...
Olli
na dann will ich auch mal...
Nachdem ich ja schon erwähnt hatte das ich meine 03.10 von Roco fertig gestellt habe:
http://www.1zu160.net/scripte/forum/forum_show.php?id=299918&start=2
...ist nun auch meine BR38 mit Wannentender erfolgreich mit Decoder und Maxxon Motor versehen...
http://img156.imageshack.us/img156/1084/imag0003tm6.jpg
Mal sehen, irgendwie soll die auch noch Licht hinten bekommen....
Mfg
Christian W.
im Bau befiendliche Anlage abgebaut und Planung einer neuen Anlage angefangen .
Mfg
JensW
Ps:sch....... Fertiggelände bau jetzt selbst eine nie wieder !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!  :(
Planung 2,50 x 0,80 m
Die elf Modulkisten für Haupt und Nebenbahn sowie dem Schattenbahnhof Rosendorf sind erstellt und befestigt. Die notwendigen Trassen sind aufgebaut und die ersten Schwellen sind bereits verlegt.
In der zweiten Tranche werden die fehlenden 4 Modulkisten für Hagen Eck und Mühlheim später erstellt. Nun geht es im nächsten Schritt erstmal darum, Wasserburg mit Rosendorf befahrbar zu verbinden...
Grüsse Frank
Hallo Olli ,
>>Wenn jemand Tipps für mich hat, wie man vernünftig 2 Stück an einen Turmmast bringt, bin ich dankbar...<<
... vielleicht wie in H0 = in der Höhe versetzt ?
...blätter doch mal die Sommerfeldt - PDFs durch - vielleicht findet sich auch für N was ähnliches wie --> http://www.sommerfeldt.de/data/SOM__408.JPG
... die H0 -Doppelspannwerke sind u.a. abgebildet in :
http://www.sommerfeldt.de/data/news2002-H0-c-ger.pdf
http://www.sommerfeldt.de/data/news2002-H0+TT+N-bw-ger,engl.pdf
Beitrag editiert am 24. 03. 2008 17:14.
Ich habe mich im Wesentluchen mit zwei Sachen befasst. Zum einen habe ich an meinem Verbindungsmodul zum MEC Kölln-Reisieck weiter gearbeitet und die Rohgestaltung der Landschaft mit einer Talsenke durchgeführt:
http://www.jaffa1.de/resources/mec_zw-modul_080324a_kl.jpg
Als nächstes wird eine kleine Steinbogenbrücke (, die allerdings erst noch gebaut werden muss) eingefügt, dann können die Gleise verlegt werden. In die beiden ausgesparten quadratischen Flächen werden später zwei bereits fertig gebaute Mini-Dioramen (siehe Dioramen Nr. 2 und Nr. 3 unter: http://www.moba-trickkiste.de/dioramen.html) in das Modul eingebunden. Hier der Landschaftsausschnitt im Überblick:
http://www.jaffa1.de/resources/mec_zw-modul_080324b_kl.jpg
Dann bin ich gerade dabei, einen Geisterwagen für den Betrieb eines antriebslosen Rangiertraktors auf der Hafenanlage zu bauen. Dafür habe ich mir von TOMYTEC ein Fahrgestell für eine Straßenbahn TM-03 gekauft, dass von den Dimensionen her weitgehend einem EAOS-Waggon entspricht. Für den Aufbau habe ich in bewährter Weise aus Polystyrol-Platten und Strips den Kastenaufbau vorbereitet:
http://www.jaffa1.de/resources/geisterwagen_080324.jpg
Bei dem Fahrgestell fehlen noch die Radblenden, Kupplungen und Puffer. Das motorisierte Fahrgestell gibt es übrigens für 21,50 Euro bei http://www.japanmodelrailways.com/shopdeutsch/ --- preiswerter kann man nicht zu einem Geisterwagen kommen!
Bei mir wurden in dieser Woche zwei Atego-Koffer-LKW fertig gestellt, die demnächst noch Werbeaufschriften bekommen sollen.
Ferner wurden bei zwei MaK-Loks von Trix je ein Radsatz gegen einen neuen getauscht, da die Ritzel bei den alten gerissen waren.
ich habe mal wieder richtig Betrieb auf der Anlage gemacht und etwas Feintuning an TC vorgenommen.
Auch meine alte GFN-Schienenschleiflok hat jetzt einen alten Trix-Decoder, so daß ich in den verdeckten Bereichen die Gleise zusätzlich effektiver reinigen kann (machmal reicht der ROCO-Clean und Tomix nicht aus).
War ja ideales Moba-Wetter
Beitrag editiert am 24. 03. 2008 20:27.
Hab mir zu Ostern mal ein paar Stunden für mich gegönnt und einen Bausatz zusammengebaut:
http://img408.imageshack.us/img408/668/900455schraegjx3.jpg
@gaga:
Hab das Sommerfeldt Anleitungsheft hier, aber da sind nirgendwo 2 Spannwerke an einem Mast abgebildet. Hab für das erste Doppelpack ca. 4(!) Stunden gebraucht, dabei den Mast teilweise angebrochen, viel geflucht etc! Ein Spannwerk ist kein Problem, aber beim Anbau des zweiten zerlegt sich das erste teilweise wieder. Werde beim nächsten dazu übergehen, die beiden vorher zusammen zu löten, dann sollte es leichter sein.
Olli
war über Ostern nicht zu hause , habe aber vorher noch etwas an meiner Anlage gebastelt.
In Blankenese wurden die noch fehlenden  Gleise am Lokschuppen verlegt.
Nun bin ich auf Spurensuche nach Bildern o.ä. für den Bau des Lokschuppen.
Auch bei den Gemeinschaftsprojekten mit einigen Usern  bin ich ein gutes Stück weitergekommen   .
Einige Seiten meiner HP überarbeitet und mir Gedanken  über einen anderen Anbieter gemacht:  Ich denke, dass ich ab Mai einen Neuanfang starte bzw. umziehe.
Möglicherweise nicht als S-Bahner, denn das  S-Bahner.de   ist leider belegt.
Hier ein paar Bilder aus meinem Blankenese:
( das blaulila Bastelmaterial ist mir beim letzten Sturm von einer etwa 500meter entfernten Baustelle zugeflogen-es lag im meinem Vorgarten . )
http://img149.imageshack.us/img149/3804/img7769gts4.jpg
http://img247.imageshack.us/img247/4122/img7771gri0.jpg
http://img168.imageshack.us/img168/732/img7774gdv5.jpg
http://img168.imageshack.us/img168/7462/img7777gjh8.jpg
Grüße aus owl,
http://www.S-Bahner.de.tl
Für den Bau meiner Steinbrücke habe ich inzwischen aus (einseitig lackiertem) Karton eine Gussform hergestellt:
http://www.jaffa1.de/resources/bruecke-gussform1.jpg
http://www.jaffa1.de/resources/bruecke-gussform2.jpg
Mit dieser Form will ich einen Gipsabguss machen, in den ich anschließend die Sandstein-Mauerstruktur einritzen werde. Um die obere Innenform von Fahrbahn und Seitenmauer formen zu können, werde ich entsprechende Brettchen zurechtschneiden (18 x 2 mm und 26 x 6 mm), die dann von oben in den Gipsbrei gepresst bzw. geschoben werden. Mal schau'n, ob es so klappt, wie ich mir das vorstelle.
