THEMA: Modulbau oder was?
Herkules [Gast] - 30.08.03 22:17
Liebe N-Bahner!
Mich würde interessieren, wie ihr eure Anlagen baut!
Ich habe mit US-Modulen (102x66cm (40´x26´) echt 100x66cm) - weil schöner passend -begonnen. Strecken sind 100x22. Alle Verbinder sind 25pol Sub-D Stecker. Ich kann sowohl analog als auch digital am Block fahren (wird per Steuerimpuls festgelegt) sowie Beleuchtung ect aus der Leitung ziehen. Als Digitalmodul setze ich ein DCC-H0-Modul von Conrad ein (wobei je nach Gusto ein Decoder für bis zu maximal 4 Module verwendet werden kann).
Würde mich über zahlreiche Einträge freuen.
LG, FRED
guckst du hier:
http://www.fehmarnbahn.privat.t-online.de/
Ich baue NTRAK-Module und bin Vereinsmitglied in GermaNTRAK. Bilder findest Du unter:
http://www.spur-n.com/galerientrak.html
ich baue Module nach eigener "Norm" (eigentlich kann man ja dann nicht von Norm sprechen). Infos findest Du unter http://www.herimo.de/id141.htm
Gruß aus KerpeN
Helmut
Hallo Helmut und Herkules,
Helmut, sie gefallen mir, Deine Module, besonders das Gemüsefeld macht sich gut. In Sachen Modulverbindung kann ich zur Flügelmutter auch die Flügelschraube sehr empfehlen. Da spart man einen Steck- oder Ringschlüssel, falls sich die Maschinenschraube, wie bei mir regelmäßig, durchdreht und auf Modultreffen der passende Schlüssel garantiert vergessen wurde. Allerdings gibt es die Flügelschrauben meist nur im Eisenwarenfachgeschäft. Im Grunde sind es Gewindestangenstücke mit angeschweißter Flügelmutter. Falls Schweißgerät vorhanden, kann man auch selbst produzieren.
Bislang habe ich NCI-Module gebaut. Die sind mir aber zu schmal (40 cm), deshalb habe ich auch eine eigene Norm erdacht, 52 cm breit (da kann man die Seitenteile von einem IVAR Regal (IKEA) als Beine unterklappen), mit einem 16-Gleis-Rastersystem und, wegen der vorhandenen NCI-Module, auch NCI-kompatibel. Ich nenne das System "Eifelmodul".Im Moment baue ich gerade zwei Wendemodule (110 x 65). Auf Normhöhe (115) die 180 Grad Kehre, überbaut mit einer Zahnradbahn (auf Helgoland). Das zweite Wendemodul bekommt über die Kehre eine Drehscheibe mit 18 ständigen Lokschuppen, alternativ auch einen Flugplatz mit Kontrollturm (evtl. auswechselbar). Die Ecke von Helgoland mit "Langer Anna" wird mit ca. 35 cm originalhoch (58 m).
Soweit möglich verwende ich Selectrix (umschaltbar auf analog) und Peco Code 55. Bei Zahnradbahn und Drehscheibe der Einfachheit halber GFN-Gleise. Ich überlege auch ob ich statt der bei NCI üblichen Computerstecker (37pol.), besser Scart-Verbindungen verwende, da es mühsam ist die ziemlich dicken Litzen zu verlöten. Nun brauche ich nur noch jemanden, der mir meine komplexe Schablone fräst.
Gruß aus Swisttal
Holger
Hallo Holger,
die dicken Litzen über "große" Steckverbindungen kannst du vermeiden, wenn du
in jedes deiner Module - z.B. über das Bananen-Stecker-Buchsen- System  4 mm - einen Anschluss für deine Betriebsspannungen vorsiehst.
Dann kannst du mit dickeren Zuleitungen ohne nennenswerten Verlust arbeiten.
Servus   Albi
PS:  ein Mail mit Schablonenhilfe ist unterwegs
@Holger,
schönen Dank fürs Lob , die Idee wit der Flügelschraube werde ich aufgreifen, denn der Maulschlüssel liegt meistens doch nicht greifbar.
Gruß aus KerpeN
Helmut
@alle!
Ich danke euch für die vielen Ideen und auch zu den schönen Pages im Netz.
Falls jemand von euch Raily 3 oder 4 verwendet, kann ich euch - und ihr mir - die Pläne mailen.
Derzeit endfertige ich gerade meine digitale Analogsteuerung. (Analoge Loks und digitale Strecken- und Blocksteuerung)
@Nachteule aka Holger: von Scart oder Bananenstecker möchte ich dir abraten. Scart ist nicht robust genug und Banane ist nur Banane....
Es gibt eine NEM Norm für Sub-D 25pol Stecker bei Modulen. Und gleich vorab - der verträgt 20 Ampere bei 24 V.
Also keine Angst um die Leitfähigkeit.
Mehr dazu in der NEM908d für elektrische Schnittstellen bei Modulen bzw der NEM900 für allgemeines zu Modulen. Solltest du sie brauchen, sende ich dir gerne das PDF.
Ich predige schon seit jahren, daß Bananenstecker ect. technisches Mittelalter ist und doch können sich einige davon nicht trennen
Hoffe, wir haben noch mehr Einträge.
LG, FRED
wir, vom MEC Kölln- Reisiek verwenden Sub- Min 25pol seit über 10 Jahren für unsere Modulverbindungen und hatten bisher keine Probleme. Für die Fahrstromversorgung wir je zwei Pins.
Gruss hepi
Hallo Herkules
da bin ich nicht ganz deiner Meinung.
Seit 10 Jahren verwenden wir zusätzlich die Paralleleinspeisung über die Bananen-Steckverbindung - zur Entlastung des Durchschleifens der Betriebsspannungen.
Damit können wir mit dem optimalen großen Querschnitt hohe Belastungen ohne nennenswerten Spannungsverlust zur Verfügung stellen.
Natürlich ist die Betriebsspannung auch durchgeschleift, da ja nicht immer jedes Modul extra versorgt wird.
Servus  Albi
@Albi
Na ja, jeder wie er will.
Ich kann dir nur als gelernten Ing. für Nachrichtentechnik sagen, daß Bananenstecker nur wenn sie vergoldet und rhodiniert sind sowie fest mit Speziallot verlötet wurden die selbe Übertragungsqualität haben wie Sub-D Steckerkontakte.
Und welchen Querschnitt verwendet ihr, daß der Sub-D Kontakt nicht ausreicht? Die NEM empfiehlt min. 1mm² und hält 2 Kontakte dafür offen.
Für Gleichstrom ist das:
bei 1mm² und 100 Meter sind das bei 24V ca.50 Ampere!
Selbst wenn man großzügig mit Verlusten (ca.18 Ohm/1000 Meter) und Erwärmung umgeht sind das immer noch ca. 31A /100 Meter Dauerbelastung.
Desto kürzer desto mehr.
Für Wechselstrom ca. 70 / 43 Ampere.
Also, wenn du keine 500 W Sinus der Stereoanlage in HIFI - Überdrüber drüberlaufen läßt, reicht das allemal
LG, FRED
@Kai
War heute länger auf deiner HP - ist recht toll!
Du kannst mir vielleicht ein paar Tipps geben bezüglich Lastkähnen auf Flüssen. Wo gibt´s sowas bzw gibt es sowas überhaupt?
LG, FRED
Moin FRED,
meintest du mich? Falls ja, Lastkähne auf Flüsse interessieren mich eigentlich nicht, eher Küstenmotorschiffe...
An Herstellern für Schiffe kenne ich Noch und Artitec, einen anderen gibt es auch noch, nur habe ich keinen Katalog oder andere Infos: Wegass?
Hallo Fred,
schau doch einmal unter: http://www.spur-n.com/fahrzeuge.html - "Schiffsmodelle".
Gruß - Bernie
Danke Bernie und Kai!
LG, FRED
dank Euch für die Steckertipps.
Das Problem liegt bei meinem Kabel, 12polig und mit 0,75er Litze. Dafür würde ein 15pol. Computerstecker reichen. Allerdings ist das Kabel so dick, daß der Stecker sich nicht mehr schließen läßt. Beim 37pol. Stecker geht das gerade noch. Aber die Löterei ist ziemlich knifflig, da die Litzen doch recht stark sind und die Lötpins sehr dicht beeinander liegen. Und von dem Kabel, übrigens wird die Litzenstärke für die NCI-Module faforisiert, habe ich erst eine 100-Meter-Rolle beim Großhändler gekauft. Also feht mir immer noch die geeignete Steckverbindung, die sich leichter verlöten läßt, die nicht mehr Pins als nötig hat und die zudem auch noch billig ist.
Wer hat noch gute Tipps?
Gruß Holger (holreini/ab 00:00 Uhr "Nachteule")
