THEMA: Schweineschnautzemotor wird heiß
saarkarl - 04.03.08 14:02
hallo zusammen,
mein Schweineschnautzemotor wird heiß...
WARUM ????
der motor ist nicht viel gelaufen , die Kohlen sind so gut wie neu. die lager wurden minimal geölt die schnecke und die messingzahnräder gut gefettet.
laufen tut er auch ordentlich........
aber er wird heiß , und riecht... - elektrisch ?!?
was kann das sein ??
gurß klaus
Darum! Das Getriebe erzeugt einen Fett-Spühnebel, darauf reagieren die kleinen Arnold Motore allergisch. Jetzt ist der Motor versifft, er stinkt weil er Kohlen-Fett-Schmiere verbrennt.
Modell nicht länger fahren bevor noch der Kollektor zu heiß wird und kaputt geht! Das Fahrzeug komplett entfetten, Messinggetriebe benötigen kein Fett (außer zur Geräuschdämmung - Fett hemmt aber!). Die Kohlen ausbauen und mit Küchenkrepp o.ä. abwischen, den Motor entfetten. Motorlager wieder minimal ölen.
AHA -!?
also mit gut gefettet meinte ich nicht GUT gefettet also massig....
ich meinte dies im sinne von nicht trockenlaufend )
also das hätte ich jetzt nicht erwartet.......
aber icht werde deinen tip umsetzen und nochmal testen - DANKE
gruß klaus
leider reicht oft ganz wenig Fett. Ich habe den gleichen Effekt bei mehreren Loks er Baureihen 74, 93, Köf und Ee3/3 schon gehabt.
Daher: Am besten gar kein oder nur minimal Fett ins Getriebe aber nicht auf die Schnecke bei Arnold Loks mit dem Mini-Motor!
