THEMA: minibahn VT?
THEMA: minibahn VT?
Walter D - 27.02.08 22:50
ich habe ein Set von minibahn (mit der Nummer 16611300) erstanden. Es war ziemlich zusammengewürfelt, ET30 Steuerwagen (ohne Motor) und ET30 Beiwagen von Kato waren klar, aber der Rest... Motorisierter Triebkopf VT 08 502, Beiwagen VM 08 502 und ein Steuerwagen VS 08 509. Farbe bei allen dreien dunkelrot und graues Dach, also wohl alles EP III. Soweit auch alles klar, aber der VS hat das schwarze Feld nur um die Frontscheiben, das Feld läuft nicht zur Kupplung aus. Dafür ist unter dem schwarzen Feld das Rad mit den Flügeln. Das kenne ich nur von den ganz frühen VT, die waren aber "erdbeerrot" lackiert und hatten ein beiges Dach. Kann einer im Forum die Nummer zuordnen ( die Datenbank von Spurweite-N gibt nichts her) und eventuell den "komischen" VS zuordnen?
geflügelte Grüße
Walter
der VT 08 wurde über die Jahr(zehnt)e unter den Labels Lima, MiniBahn und Arnold angeboten. Aktuell ist er bei Hornby im Sortiment. Während der Ära Arnold-made-by-Limarossi wurde er technisch überarbeitet. Dabei gab es unterschiedliche Versionen mit und ohne Flügelrad, mit Weltmeister 1954-Schriftzug und als US-Army-Ausführung. Für mich sieht es danach aus, als hätte der Vorbesitzer gut gemischt, denn die Fronten von VT und VS sollten identisch ausgeführt sein. Der VS scheint dieser hier zu sein: http://www.modellbahn-spur-n.de/mgdetail.php?nr=5860
Beim VT komme ich auf die Schnelle nicht weiter, hier wären zusätzliche Infos hilfreich. Erfolgt der Antrieb über Kardanwelle? Steht ein Herstellername unter dem VT? Oder schau mal bei http://www.modellbahn-spur-n.de/mgsuche.php vorbei und wühle dich durch die Treffer, wenn du bei "Baureihe" "VT 08" eingibst.
Das auffallende Unterschied zwischen Lima und Arnold: beim Lima-modell gibt es noch ein Bisschen Durchsicht  durch den Fenstern zur andere Seite, bei Arnold ist das Fahrzeug ganz ausgefüllt mit Fahrwerk.
MVG,Rudolf
Danke, der VS ist der von Lima. In der Verpackung von minibahn war ein ziemliches Sammelsurium, insgesamt 5 Wagen, die beiden ET30 Wagen waren bestimmt nicht original da drin, sind von Kato. Die drei VT Wagen haben auf dem Boden alle minibahn stehen.
Gruß  Walter
