THEMA: Bedarf für Kategorie Car System
maNNikla - 24.02.08 13:29
Hallo an alle,
Hab schon öfter darüber nachgedacht, ob nicht eine Kategorie Car System Sinn machen würde.
Was meint der Rest der bestehenden und evtl angehenden Car System Nutzer dazu?
Dann könnten wir ja mal freundlich bei Ismael nachfragen!
Gruss Klaus
Beitrag editiert am 25. 02. 2008 08:00.
ich wäre dafür.
www.n-car-s.de
Frage mich wofür, finde kaum Threads mit dem Thema danach hier? Würd' mich aber auch nicht stören gäbs eine Kategorie dafür.
meine stimme hast du auch. Das mit dem Car System ist gut.
Gibts kein Intresse an einem Car System Erfahrungsaustausch?
Bin jetzt doch ein bischen verwundert!
Gruss Klaus
Vielleicht erklärt das das mäßige Interesse? Nur ca. 20% der Stimmabgeber hier im Forum nutzen es derzeit.
Wie stehst du zum Faller Car System?
Nein, kommt fuer mich nicht in Frage 42.2%
Ich bin noch am ueberlegen 21.1%
Ich nutze das Faller Car System 20.7%
Ich will es kuenftig nutzen 13.0%
Ich wuerde es nutzen, wenn es fertige Strassenelemente gaebe 2.9%
Stimmen insgesamt: 6844
Beitrag editiert am 24. 02. 2008 22:51.
Das wundert mich ja gerade, 20,7% nutzen angeblich das Car System,13% haben's vor, und niemand hat oder brauch Infos und Tips.
noch immer verwunderte Grüsse
Noch steckt das Ganze für N ja noch etwas in den Kinderschuhen. Wird sicher mit der Zeit aber mehr, so dass ich eine eigene Rubrik hier durchaus als sinnvoll erwachten würde. Zumal die Fragen und Antworten dazu doch eher spezieller Natur sein dürften.
LIebe Grüße,
André
PKWs würde es brauchen. Dann wäre es komplett und richtig interessant. Aber wie soll das je gehen... ?
Beitrag editiert am 24. 02. 2008 23:30.
>> ... PKWs würde es brauchen. Dann wäre es komplett und richtig interessant.  ... <<
Ja, so schöne Epoche-III-Sachen wie Gogo-Mobil, BMW-Isetta   Messerschmitt-Kabienenroller, LLoyd-Alexander usw )
Aber das dauert wohl noch ein paar Jährchen.
Aber ein Car-Systemforum würde mich nicht stören, brauchen tue ich es aber nicht.
HAb letzes JAhr in Sinsheim auf der Messe einen ferngsteuerten VW Bus in N gesehen. mit IR Fernbedienung. Kommentar vom Erbauer: Das Chasis des VW Bus passt auch unter einen N Passat. Er sucht nur noch einen AkKu der klein genug ist. Ist kein Witz.
Wird aber als Car System problematisch, weil der Reibungswiderstand vom Lenkschleifer im Verhältniss zum FAhrzeuggewicht wohl zu hoch wird.
Edith Gruss Klaus
Hab irgendwo ein Bild davon, finds aber nicht!
Beitrag editiert am 24. 02. 2008 23:51.
Also ich wäre schon für eine entsprechende Kategorie. Ich bin einer von denen, die das FCS in Zukunft einsetzen wollen, aber da ich erst Ende Dezember angefangen habe, mir eine Anlage zu bauen, setze ich zur Zeit andere Prioritäten.
Aber gerne lese ich mit und kann vielleicht so Fehler vermeiden.
Karsten
ich habe zwar (noch) kein Faller-Car-System, aber wer weiss, vielleicht später mal. Ich wäre auch für eine neue Kategorie mit diesem Thema! In unserem Moba-Club geht´s auch schon los. Hier im Norden gibts auch einige Künstler, die alles Mögliche an Autos umbauen.
Wolfgang
Ganz klar dafür. Es wird sicher nur einige Modell als Serienfabrikation geben. Daher wäre eine Kategorie in der N-Bahner seine Erfahrungen und Erfolge einstellen kann sinnvoll.
P.S: Klaus wie hast du den Lemke Minis Bus O3500 umgebaut ? Ein Bericht würde sicher auf Interesse stoßen.
Beitrag editiert am 25. 02. 2008 20:21.
Wie oft kann man den Akku laden ?
Gibt es im Forum erfahrungswerte dazu ?
Nach ca.15 ladevorgängen hat mein LKW den Geist aufgegeben.
Grüße:Werner S.
@13 Roland
Ging recht einfach. Radläufe ganz klein bischen grösser feilen.
Fahrwerk vom Faller Bus, Reedkonakt ausgebaut, vorne direkt nach dem Motor , hinten direkt nach der Ladebuchse abgeschnitten (Hinterachse muss in den RAdlauf passen). Beidseitig bischen abgefeilt, Reedkontakt ca. bündig mit Vorderkante des Motor wieder eingebaut- Antrieb fertig.
Akku ist die gleiche Knopfzelle wie im neuen Feuerwehr MAgirus. Sitzt vorne bündig mit Motor. In diesem Bereich die Scheiben bischen dünner schleifen.
Am Vordeachshalter das meiste wegschneiden, bis man die Achse direkt unter die Motorhaube kleben kann.
Vordere Stosstange und Kotflügel sehr vorsichtig innen ausschleifen, damit die Räder beim Lenken nicht anstossen.
Und dann mit Blei die Achslasten einstellen.
http://www.myvideo.de/watch/3474725
@14 Werner
Welcher LKW? Es gibt verschiedene Akkus. Sollten aber alle mehere hundert LAdezyklen aushalten. Achtung Tiefentladen und Überladen sind recht schnell Akkus Todesurteil:
Gruss Klaus
Also Grundsätzlich finde ich solch eine Rubrik als sehr angebracht.
Auch die Faller Car Systeme Fahrzeuge werden immer mehr. Auch die Neuheiten 2008 sind mal wieder Klasse.
Und auch in der Vergangenheit, gabe es hier und da mit einzelnen Fahrzeuge Probleme,und gerade dafür ist auch der Austausch von Erfahrungen sehr wertvoll.
Und man muss nicht lange suchen.
Na Ismael,beherzige mal diesen Vorschlag
Und Klaus....dein Umbau Lemke Bus...Genial der sieht richtig knuffig aus, wenn der da so seine Runden dreht.
Hallo,Klaus !
Ist der rote LKW, #162044.
Habe ihn im November gekauft und werd ihn wohl bei meinem Händler umtauschen.
Der rote Bus und der "Balke" LKW fahren nach mehreren Aufladungen immer noch !
Habe,nachdem die Fahrzeuge zu langsam wurden,immer für ca. 5Std die Akkus geladen.
@17Werner,
ist ok mit dem Laden, prüf mal, ob an deinem Roten die Hinterachse sauber ist, keine Fussel zwischen Zahnrad und Achslager, oder zwischen Räder und Achslager. Wenn die Hinterachse schwergängig ist, äußert sich das evtl auch wie ein leerer Akku.
Gruss Klaus
Hallo alle,
habe das CS auch noch nicht, gedenke es aber sicherlich irgendwann mal zu testen - und würde eine solche Kategorie stark befürworten.
nochmals an Klaus !
Habe den Bereich der Antriebsachseschon mit der Lupe abgesucht und mit der Pinzette
Fuseln entfernt.
Der Akku hat nur eine Leerlaufspannung von 1,3V .
Das Ladegerät hat 2,3V im Leerlauf.
Müßte evtl. ein A-meter für den Ladestrom dazwischen schalten.
Denke aber,daß der Akku das zeitliche gesegnet  hat.
Danke für die Info !
Grüße :Werner S.
1,3 V ist sehr gut, ist ja nur ne 1,2 V zelle. Akku ist ok. mess mal die Spannung, wenn der Motor läuft, ob die Spannung dann einbricht. Die Spannung kann bis 1,1 Volt runter gehn. Muss mal nachschaun, wie die Entladeschluss Spannung bei Knopfzellen ist.
Gruss Klaus
nochmals an Klaus !
Muß "Heute " früh wieder zur Arbeit !
Werde mich abends nochmal mit dem LKW befassen und evtl. mich nochmals im Forum melden.
Danke für die Tips !
Gute Nacht : Werner S.
Hallo Freunde fahrender Autos!
Kategorie für CarSystem? Aber sicher, ich bin dafür und dabei!
Zugegeben, vergangenes Jahr wurde dieses Thema wenig im Forum behandelt. Und auch mein eigener Anlagenbau stagniert in diesem Bereich. Aber vor einigen Jahren hatten wir viel über Kurvenradien und Straßenbreiten diskutiert oder über Verlegetechniken des Fahrdrahts. Seit Gangelt und Kaarst haben die Freunde vom N-Car-S dieses spannende Thema wieder in den Vordergrund geschoben.
http://www.1zu160.net/scripte/forum/forum_show.php?id=292973
http://www.1zu160.net/scripte/forum/forum_show.php?id=285260
http://www.1zu160.net/scripte/forum/forum_show.php?id=272233
http://www.1zu160.net/scripte/forum/forum_show.php?id=274412
Gute Fahrt!
Wolfgang
Also ich bin prinzipiell auch für eine solche Kategorie. Als "Strassenmeister" unseres Vereins.
Ich bin auch dafür. Auch wenn Einsatz wegen anderer Bauarbeiten an der Anlage zurzeit nicht stattfindet.
Gruß Goldi
Ich bin natürlich auch dafür, besonders wo wir doch schon in ihr (der neuen Kategorie) gelandet sind.
Hans
... noch keiner was gemerkt ?
@gaga:
#26 >>>besonders wo wir doch schon in ihr (der neuen Kategorie) gelandet sind <<<
Doch, und wer lesen kann ist klar im Vorteil )
@Isamel: DANKE
doch deshalb hab ich nix mehr dazu gesagt.  )
Hab mir mal gedacht, ich warte, wer als erstes darauf kommt
Die vier von Wolfgang in AW 23 erwähnten Threads habe ich in die neue Kategorie verschoben.
Hallo Ismael, besten Dank.
Gruss Klaus
Hallo Ismael,
wegen #30 auch von mir besonderen Dank!
Ich hoffe, viele CarSystem-Interessierte treffen sich in Düsseldorf-Heerdt am kommenden Sonntag!
Gruß Wolfgang
@10
Hab von Johannes den Link zum IR ferngesteuerten VW Bus bekommen. Danke Johannes.
Schauts euch an, da bleibt euch die Spuke weg!!!
http://freenet-homepage.de/mikromodell/vw160.htm
Gruss Klaus
Beitrag editiert am 28. 02. 2008 19:09.
Hallo CarSystem-Freunde,
weitere Links auf ältere Threads, die zu unserem Thema passen und (noch?) nicht in der "richtigen" Kategorie sind:
http://www.1zu160.net/scripte/forum/forum_show.php?id=277087 Fahrzeugraeder
http://www.1zu160.net/scripte/forum/forum_show.php?id=271240 car sytem
http://www.1zu160.net/scripte/forum/forum_show.php?id=265791 carsystem
http://www.1zu160.net/scripte/forum/forum_show.php?id=261430 FCS Umbauten
http://www.1zu160.net/scripte/forum/forum_show.php?id=246246 Faller-Car fährt ruckweise
http://www.1zu160.net/scripte/forum/forum_show.php?id=213777 Carsystem Fragen
http://www.1zu160.net/scripte/forum/forum_show.php?id=223618 CarSystem Stopstelle/Parkplatz
http://www.1zu160.net/scripte/forum/forum_show.php?id=212722 Nutzt ihr das Car-System?
http://www.1zu160.net/scripte/forum/forum_show.php?id=212399 Car-System: Geht nicht gibt's nicht
http://www.1zu160.net/scripte/forum/forum_show.php?id=210013 fahrdraht
http://www.1zu160.net/scripte/forum/forum_show.php?id=172510 Faller carsystem
http://www.1zu160.net/scripte/forum/forum_show.php?id=192364 mit dem CarSystem um die Ecke
http://www.1zu160.net/scripte/forum/forum_show.php?id=268972 162044 Faller Car System LKW da!
http://www.1zu160.net/scripte/forum/forum_show.php?id=267371 Aufbau Car-System-Srecke
Ismael, vielen Dank!
(ich hör ja schon auf ...)
Gruß Wolfgang
Beitrag editiert am 28. 02. 2008 16:53.
... sind verschoben.
