THEMA: Relais gesucht
N-oack - 19.02.08 22:57
bei Viessmann gibt es folgendes:
http://www.viessmann-modell.com/pdf/5552.pdf
Laut Preisliste kostet das aber 22,25 EUR. Ich habe nun mal bei Conrad, Reichelt & Co. nach Vergleichbarem gesucht. Aufgrund der Vielfalt des Angebots komme ich aber nicht klar.
Ich benötige entweder ein Relais so wie von Viessmann aber mit 1 UM, dass auch mit Dauerstrom angesteuert werden kann (obwohl es bistabil ist). Oder es kann auch gleich ein monostabiles Relais sein.
Ich möchte das Relais mit dem SLX 808 von Rautenhaus über Dauerstrom ansteuern. Das Relais soll dann Beleuchtung (Strassen, Häuser ua.) schalten.
Kann jemand helfen ?
bei Dauerstromansteuerung kann man jedes Feld- Wald- und Wiesenrelais nehmen. Wenn du nur einen Umschaltkontakt brauchst, wird die Sache sehr einfach. Es ist nur darauf zu achten, dass die Relaisspule möglichst wenig Strom zieht.
Gruß aus Bonn
Wilhelm Hesse
Hallo Wilhelm,
wenn ich in den Conrad schaue finde ich da Print-, Klein-, Miniatur- Mikrorelais. Wo sind da die Unterschiede ? Was ist z.B. ein Printrelais ?
Kann ich das nehmen:
http://www.conrad.de/goto.php?artikel=504238     oder das
http://www.conrad.de/goto.php?artikel=505196
Mich verwirrt die Produktvielfalt und der große Preisunterschied zum Relais von Viessmann (22,- EUR zu 1,35 EUR).
Günther
Beitrag editiert am 20. 02. 2008 07:47.
Hallo N-oack,
wenn du mit Spannungsimpuls schaltes benötigst du bistabile Relais.
Vergleichbare Relais wie das von Viessmann bekommst du bei Conrad unter der Art.: Nr.: 502944-62 für 10,72 € mit 4x Um
Bei Dauerspannung  reicht das Relais Art. Nr.: 502910-62 für 8,03€ mit 4x Um
Wenn keine 4 Umschaltkontakte gebraucht werden reicht auch das Relais
Art. Nr.: 502866-62 für 1,96€ mit 2x Um.(Für Dauerspannung)
Gruß Jochen
Danke Jochen !
Printrelais heist eigendlich nur, das es eine Ausführung für Leiterplattenmontage ist. (Leiterplatte = Gedruckte Schaltung , daher dann das englische Print)
Die anderen Versionen beziehen sich auf die Baugröße (mechanisch). Solange du es nur "so" nutzten willst, und nicht in einen wagen oder eine Lok einbauen sind diese Angaben eigendlich nahezu uninteressant. Wichtig ist, das die Ansteuerspannung die Richtige ist (Ein 5V-Relais brennt dir mit 16V durch, ein 16V-relais reagiert nicht auf 5 V)
Ausserdem sollte der Spulenwiederstand möglichst hoch sein, damit du wenig Strom zum Ansteuern brachst.
Was du an Kontakten brauchst, weißt du ja selbst, und die Kontakte sollten mindestens den Strom vertragen, den du auch als last hast (also kien Reedrelais mit 0,5A schaltleistung um 5A zu schalten, dann verbrennen die kontakte)
Ausserdem sind fast alle Relais mit Gleichstrom an zu steuern, mit Wechselstrom surens sie, flattern oder schalten dann garnicht.
Wenn du Relais über Halbleiter ansteuerst, dann muß, sonst sollte noch eine Freilaufdiode parallel zur Relaisspule geschaltet werden, um die Selbsterregungsspannung beim Abschalten abzuleiten. Sonst können kurzzeitig einige 100V den Schaltkontakt der das Relais ansteuert belasten. (ms-länge)
