THEMA: GBS
THEMA: GBS
god [Gast] - 24.08.03 20:46
hallo,
könnt ihr mir sagen wie ich am besten den gleisplan auf die frontplatte meines GBS übertrage ?
Platte ist aus ALU
grüße  GOD
Moin
Gleis/GBS Plan farbig ausdrucken, vielleicht auf etwas besseres papier, und dann mit Spühkleber aufziehen, anschliessend mit Selbstklebefolie kaschieren. Zum Schluss erst Löcher für Schalter und LEDs reinbohren.
gute idee,nur mein plan ist größer als A4, gibt bestimmt unschöne stoßkanten
@god
den Plan ausdrucken, zusammen kleben und dann auf A1 oder A2 kopieren lassen. Habe ich auch schon so gemacht.
Pascha
Frag mal in deinem Bekanntenkreis rum vielleicht hat ja jemand Zugriff auf eien Plotte/ A1 Drucker. Bevorzugt technische Zeichner fragen.
Evtl. auch mal bei Copy-Shops nachfragen, die haben oft auch eine Möglichkeit größer zu drucken. Platte würde ich aber aus Polystryrol/ Makrolon machen, ist leichter zu bearbeiten.
Gruß Uwe
danke für die guten tipps
grüße god
Mein Copy-Mann hat von meiner Diskette auf ein spezielles Papier geplottert und anschliessend maschinell auf eine Aluplatte geklebt. So hast dies alles sehr sauber und professionell und musst nur noch den Bohrer ansetzen. Der Preisliche mehraufwand lohnt sich allemal! Die Oberfläche ist seidenglänzend mit einer Folie überzogen.
Gruss Ricola
Wenn du einen Betrieb in der Nähe hast, die Pokale gravieren, frag mal da nach ob die so was machen und welche Dateien die nehmen.
Eine feine Sache hat:
http://www.schaeffer-apparatebau.de
Unter dieser URL kannst du dir einen Frontplattendesigner herunterladen, das GBS zeichnen, die Datei an Schaeffer schicken und nach einer Woche hast du die fertig gravierte, gebohrte und beschriftete GBS - Platte im Haus. (Sieht sehr edel aus, wir verwenden diese Platten - in allen Farben - für Blindschaltbilder in Industrieanlagen). Das Programm berechnet auch den Preis der fertigen Platte. Für das GBS solltest du aber nicht die Bauteile des FP-Designers verwenden, sondern das GBS mit einem Vektorzeichenprogramm (z.B. Corel, TurboCad, Autosketch, AutoCad o.ä) zeichnen und als Plotfile exportieren (*.eps, *.hpgl). Diese Variante ist um einiges billiger als das Anfertigen mit den im Designer mitgelieferten Elementen.
Alternativ kann ich dir anbieten, gegen Portoersatz das GBS auf durchsichtiger Polyesterfolie oder auf weissem Mattglanzpapier auszuplotten (max. A0 bzw. 900mm x Endlos). Folie bzw. Papier kann mit Scotch-Sprühkleber faltenlos aufgezogen werden; danach mit farblosem Mattlack überlackieren.
ng
ahag
Ich habe mein GBS mit Autocad gezeichnet. Wenn jemand Interesse hat, kann ich ihm die .dwg Datei (300kB)schicken. Solltest aber gute Autocad Kenntnisse haben, da ich alles auf einmal gezeichnet habe, also keine fertigen Bausteine zum rumschieben. Aber vielleicht gibt es hier ja auch Profis die sowas erstellen können. Aber mit kopiern/einfügen sollte jeder Gleisplan möglich sein.
Das Raster ist 39x24mm, alle modellbahnüblichen Sachen sind drauf. Keine Vorbildimitation (ich brauche kein Vorbildstellwerk zuhause), sondern einfach auf meine Bedürfnisse ausgerichtet.
Gruß Uwe
@ Mosi,
kannst Du etwas genaueres zu den Polystrol/Makrolonplatten sagen.
Mich würde Bezugsquellen, Plattenstärke, Plattengrößen, Verarbeitungshinweise und etwaige Preise/qm interessireen, da ich auch vor dem Bau des Gleisbildstellpultes stehe.
wer kann Bezugsquellen für Polystrol/Makrolonplatten nennen?
@H-W
warum so ungeduldig, musste gestern noch ein bißchen Züge fahren.
ich habe eine Makrolon-Platte mit 0.5mm Stärke. Löcher lasen sich prima mit Locheisen rausschlagen(Hartholzunterlage nicht vergessen). Ansonsten mit Cutter Ausschnitte machen. Ich als Unterbau eine 6mm Sperrholzplatte, darauf kommt der Plotterausdruck meines Gleisplanes, dann die Makrolonplatte.
Evtl. mit Winkelprofil, oder kleinen Zierschräubchen befestigen. Habe auch gleich mehrere Ausdrucke,so kann ich erstmal die Löcher anreissen, dann Holzplatte durchbohren, und den schönsten Plan verwenden. Habe es mal bei meiner Probeanalge versucht, sieht ganz nett aus. Für die große Anlage fehlt mir bisher die Zeit, da ich aber mit Pc fahren kann ist das auch nicht so dringend.
Hier noch der Link auf meine Bezugsquelle:
http://www.bauwerk-creativ.de/
Gruß Uwe
