THEMA: Minitrix Relais
Oberpriller* - 11.02.08 14:43
der Beitrag ist vorallem an die Minitrixfahrer gerichtet, die den Minitrixratger haben.
Denn wie ich mir die Pläne angeschaut hab, hab ich festgestellt, dass das dort her genommene relais viel mehr klemmen hatals das im  Ratgeber beschriebene Schaltrelais (66592). Ich hätte also die Frage ob man hier jetzt das Automatische Schaltrelais (66597) hernehmen soll oder das "einfache" Relais (66592).
Zudem habe ich noch die Frage wo der Unterschied zwischen den beiden Relais' ist.
mfg Peter
>>Zudem habe ich noch die Frage wo der Unterschied zwischen den beiden Relais' ist.<<
... geh mal auf die Hersteller - HP , gib dort unter "Produkte" die Nummern ein - dann kannst Du direkt vergleichen. Die Relais unterscheiden sich beim Preis, bei der Belastbarkeit der Kontakte, bei der Ansprechempfindlichkeit, bei dem Konstruktionsjahr ...
>>Denn wie ich mir die Pläne angeschaut hab, hab ich festgestellt, dass das dort her genommene relais viel mehr klemmen hatals das im  Ratgeber beschriebene Schaltrelais (66592). <<
... dann sind das die uralten Relais (ohne Endabschaltung) mit 3 Umschaltern
... werden denn in den Plänen alle 3 Wechslerkontakte benötigt ?
ich versuche hier mal einen Link mit einem beispielbild reinzustellen.
Hier ist das relais wie das Automatische relais von Mtx beschrieben wird aber nur das normale schaltrelais
Hier der Link:
http://www.imagehut.eu/images/52313minitrix ratgeber020.jpg
mfg Peter
sorry so müssts funktionieren
Hallo Oberpriller,
Du musst das Leerstelle mit "%20" austauschen.
http://www.imagehut.eu/images/52313minitrix%20ratgeber020.jpg
MfG aus Kanada,
Steffen
... das Forum mag im Link kein Leerzeichen ...
... so sehe ich aber keine Relais ...und wo stehen die Angaben zu den oben genannten Artikelnummern ?
Das Ding unter* den gelben Schaltern ist kein Relais sondern eine Verteilerplatte - falls das gemeint war ? ...
* ich hab die Zeichnung bei mir um 90° im Uhrzeigersinn gedreht ...
Beitrag editiert am 11. 02. 2008 20:57.
Danke für die Informationen
darauf, das das eine verteilerplatter ist hätte ich auch kommen können. braucht man die eigentlich oder kann man die auch weglassen.
wegen dem leerzeichen entschuldige ich mich, aber des wurde automatisch eingefügt.
mfg Peter
es gibt auch noch ein altes Relais mi der Nummer 66591.
Hiebei handelt es sich un ein 4-fach Wechsler OHNE Endabschaltung.
Mir sind die Trixschen Teile aber ein wenig zu hchpreisig. Ich habe die Roco 10019 genommen, habe kein Probleme damit (bis Dato), aber habe hier auch schon negatives darüber gelesen. Sind 4-fach Wechsler mit Endabschaltung, Kontaktbelastung bei max. 1,5A - da könnte dann der Grund für Ausfälle liegen. da zahlst du für 3 Stück weniger als für 1 von MTX
Das erste (66592) ist aus der elektrotechnischen Steinzeit: Gross, schwer, teuer und wenig zuverlässig. Das zweite (66597) ist aus dem elektrotechnischen Mittelalter: noch grösser, etwas weniger schwer, extrem teuer und leidlich zuverlässig - nur, dass die zarten AnschlussKLEMMEN nie und nimmer 20A aushalten.
Der Preis ist bei beiden Relais eine Frechheit sondergleichen und der gebotene Gegenwert steht in keinem Verhältnis. Die Teile lassen sich nur an Leute verkaufen, die aus Unwissen sämtliche Modellbahnelektrik im Modellbahngeschäft kaufen. Leider sagt einem der Moba-Händler nicht, dass die Elektrotechnik bei ihm im Regal eigentlich unbrauchbar ist
Tipp: Lerne löten - besser heute als erst morgen. Und verwende dann Relais und andere Komponenten in Industriequalität, zu einem BRUCHTEIL des Minitrix Preises. Und erlebe ein ganz neues Gefühl mit wirklich zuverlässiger Technik...
Für die grünen Weichenschalter und die gelben Gleisschalter gilt das gleiche!
Und ja, wenn du löten kannst, brauchst du die Verteilerplatte nicht mehr...
Beitrag editiert am 12. 02. 2008 00:18.
