THEMA: Austausch eingebaute DCC Decoder GFN
Mathias [Gast] - 31.01.08 20:03
als Neuling habe ich eine Frage, ob bei den Fleischmann Loks, die von Werk ab bereits mit einem DCC (oder einem Twin-) Decoder ausgestattet sind, der Tausch dieses Decoders durch
einen anderen DCC Decoder (z.B. von Lenz Silver/Gold) einfach möglich ist.
D.h., ist der Decoder von Fleischmann aus in einem NEM Steckplatz montiert und kann daher leicht getauscht werden oder ist der irgendwo in den "Tiefen" der Lok verbaut, so dass ein Tausch nicht so einfach funktioniert?
Die gleiche Frage stellt sich natürlich auch für die Minitrix Loks, da es dort ja auch einige gibt, die bereits mit einem DCC Decoder ausgestattet sind.
Da ich noch in der Planungsphase stecke, kann ich leider noch nicht am lebenden Objekt nachschauen, wie die Realisierung aussieht.
Vielen Dank für alle Antworten zu dieser Frage.
ich habe einige fertig vom Hersteller digitaliserte Loks (Trix, Fleischmann, Arnold). Die Decoder sind eingelötet und teilweise trickreich verbaut (teilweise sind die einzelnen Bauteile sogar auf speziellen Platinen aufgelötet). Steckschnittstellen gibt es nicht. Ohne Löten ist ein Tausch somit nicht möglich. Wenn du mir sagst welche Loks von dir Umgebaut werden sollen, kann ich mit etwas Glück eine genauere Aussage treffen.
Maik
Hallo Maik,
vielen Dank für die Antwort. Da ich gerade noch als Neuling in der Planungsphase stecke, habe ich derzeit noch gar keine Lok sondern bin noch auf der "Findungsphase" nach geeigneten Loks...
Daher ist Deine Information sehr wertvoll.
Da ich das Lenz Silver/Gold Bremsverhalten recht schlau finde, würde ich das gerne nutzen, das beeinflusst aber natürlich dann den Kauf von geeigneten Loks, da ich ja nicht gleich unnötigerweise einen Fehlkauf tätigen will.
Hallo Mathias,
da du ohnehin den Lenz-Decoder einbauen willst, nehme doch Loks mit Steckschnittstelle nach NEM651 und verzichte auf fertig digitalisierte Loks. Welche Loks schweben dir vor?
Maik
es ist oft billiger eine Lok in einer Fahrwerkstatt digitalisieren zu lassen als eine werksseitig digitale Lok im Vergleich zur analogen Version. Preisvergleich lohnt sich!
Hallo Maik,
meine Favoriten sind V200, V100 und ein Schienenbus, vielleicht auch ein "deutsches Krokodil" 194.
Die V200 gibt es von GFN und Minitrix mit NEM651 Schnittstelle.
Die V100 finde ich sowohl bei GFN und Minitrix nur mit Decoder. Vielleicht geht dann eine V80 von Minitrix...
Den Schienenbus gibt's von beiden nur mit Decoder.
Die 194 gibt es von GFN mit Schnittstelle.
Von daher scheint nurmehr der Schienenbus das Problem zu sein...
