THEMA: Dekoder 73400 Uhlenbrock
Bahnbuyer - 22.01.08 16:14
Hallo User des 1zu160 Forums,
habe mich entschlossen einige analoge Loks zu Digitalisieren.
Aufgrund der geringen Abmessungen habe ich mich für den Uhlenbrock 73400 und 73410 entschieden.
Nach gelungenem Umbau stellt sich für mich folgende Problematik. Bei Loks mit Glühbirnchen (Birnen okay und geprüft) funktioniert das Licht einfach nicht - selber Dekoder in einer Lok mit LED das funktioniert.
Laut Uhlenbrock habe ich die CV abgeändert aber trotzdem ohne Erfolg.
Hat von Euch jemand einen Trick oder einen Rat?
Freue mich auf Eure Antworten.
Vielen Dank
um welche Lok handelt es sich? Der Effekt tritt nicht bei allen Modellen auf.
Welcher Wert wurde Dir von U* mitgeteilt bzw. was hast Du eingestellt?
Stelle es schrittweise immer um 1 höher ein, irgendwann geht das Licht dann.
Uhlenbrock empfiehlt die CV 60 von 15 auf 18 zu erhöhen (Kurzschlussabschaltung)
Handelt sich um die V 200 von Roco und um die BR 38 von Fleischmann.
Kann ich hier noch über 18 gehen. Laut Bedienungsanleitung ist 0 aus und 15 an...?
Danke für deine schnelle Antwort.
ich hab auch schon den Wert 20 erreicht bis die Lampe leuchtet, allerdings vorsichtig wie Peter W. schon gesagt hat. Immer nur um 1 erhöhen und prüfen. Es dauert unter Umständen einige Sekunden bis die Lampe reagiert. Also Geduld ist gefragt.
Roland der ansonsten mit dem Teil zufrieden ist, da günstig zu bekommen.
