THEMA: Schalten mit 6955
Noll, Manfred [Gast] - 11.01.08 13:24
Von Eingleisig auf drei Schienen, dann Abruf von Lok 1 die Lok 2. Lok 2 die Lok 3, Lok 3 die Lok 1, dann wieder auf ein Gleis, immer in einer Richtung geführt. Wer kann bei Schaltung  helfen, eventuell mit Schaltplan? MfG, Manfred.
Hallo Manfred ,
... wenn Du einige Wörter abgekürzt hättest wäre der Text noch kürzer geworden ...
Ja - man braucht schon etwas Fantasie, um zu wissen, was gefragt ist.
Wenn du das ganze mit Relais machen willst, dann würde ich die Blockschaltung hier verwenden bzw. adaptieren. Allerdings sind die Gleise nicht hintereinander sondern dann nebeneinander und die Weichen gehören noch über eine Diodenmatrix dazugeschalten:
http://www.1zu160.net/elektrik/blockschaltung.php
http://www.1zu160.net/elektrik/diodenmatrix.php
Sollte mit eventuell kleinen Änderungen eigentlich klappen.
Hi, Eisenbahnfreunde, ich bitte um Entschuldigung für die Kürze der Übermittlung, danke für die Antworten. Hier genauere Details: Eine eingleisige Strecke teilt sich auf in drei parallel weiterführende Gleise. Die Weichenschaltung erfolgt mit Reed-Kontakten. Der erste einfahrende Zug bleibt auf Gleis 1 stehen und soll den Fahrstrom einer auf Gleis 2 stehenden Lok weitergeben. Wenn diese wieder in ihr Gleis zurück kommt, wiederholt sich der Vorgang auf Gleis 3, Gleis 3 wiederum soll den Fahrstrom wieder an Gleis 1 geben. die drei parallel laufenden Gleise münden wieder in eine eingleisige Strecke. die Fahrtrichtung ist immer in eine Richtung. Geschaltet werden soll mit Reed-Kontakten unter zu Hilfenahme des Relais 6955 von Fleischmann. Gefahren wird analog.
Mit zwei Gleisen habe ich keine Schwierigkeiten, nur bei der Weiterschaltung zum Gleis drei weiß ich nicht wie ich das oder die weiteren Relais verbinden muß. Wäre prima, wenn jemand mir helfen könnte. MfG, Manfred.
Hallo Manfred ,
... wenn die Schaltung bei Dir bereits für zwei Gleise funktioniert kannst Du sie auch leicht erweitern. Der Unterschied liegt nur in der besonderen Ansteuerung der einzelnen Antriebe : die werden nun über eine Diodenmartrix selektiert.
Hier http://www.1zu160.net/elektrik/diodenmatrix.php haben die eingezeichneten Taster die gleiche Funktion wie bei Dir die Reed-Kontakte. Nur sollte die Schaltleistung auch für zwei Antriebe ausreichen sonst backen die Kontakte bald zusammen ...
