THEMA: Gleisbettung - Welche Breite?
kilowatt - 08.01.08 11:59
von den einschlägigen Herstellern werden Gleisbettungen in verschiedenen Breiten angeboten.
Viele Gleisbettungen erscheinen mir zu breit oder nur für Bahnhofsbereiche, eventuell auch für mehrgleisige Strecken geeignet.
Welche Firma stellt Eures Erachtens die richtige Breite her?
Klaus, Hamburg
Hallo Namensvetter,
Hier gibt es aktuelle Infos vom Vorbild:
http://www.gleisbau-welt.de/site/gleisbau/gleisbettung.htm
Grüße   Alfred
2 Korkstreifen à 14mm = 28mm
schau mal hier   http://www.1zu160.net/scripte/forum/forum_show.php?id=274919&sb1=moosgummi
Oder auch unter http://imt-lenzen.de/  oder http://www.minitec24.de/
Da findest Du Bettungen aus Resorb. Wenn Du weitere Infos dazu brauchst, dann schreib http://www.1zu160.net/scripte/nliste/show.php?...mp;Submit=Abschicken
Günther
nachdem Günther ja in Nr. 3 schon auf mich hingewiesen hat (danke Günther), hier kurz und knapp:
Ich biete Resorb-Gleisbettungen exakt nach NEM an. Der 2-teilige Aufbau besteht aus einem 30 mm breiten Basis-Streifen und einem 22 mm breiten Oberstreifen. Die 22 mm entsprechen umgerechnet der Dammkronenbreite beim Vorbild. Vom Gleis aus wird der Oberstreifen wird bis auf die Oberseite des Basisstreifens herunter eingeschottert.
Für weitere Infos bitte einfach kurze e-Mail an [email protected]
Hallo alle,
nachdem ich mich vor einiger Zeit mit den Details des Aufbaus der Gleisbettungen nach NEM 122 befasst hatte, habe ich jetzt einfach mal den ein- und zweigleisigen Aufbau nach NEM grafisch dargestellt, indem ich die NEM-Vorlage ein wenig umgebastelt und hoffentlich etwas verständlicher gestaltet habe (das Copyright für die Originalzeichnungen liegt beim MOROP).
Ich hoffe, beide Grafiken sind ausreichend selbsterklärend - wenn nicht, einfach noch mal hier nachfragen...
eingleisiger Aufbau
http://www.mathias.collet.de/modellbahn/FAQ/NEM...bau_nach_NEM_122.gif
zweigleisiger Aufbau:
Ich hoffe, damit etwas zur Klärung beigetragen zu haben.
Hallo Mathias,
vielen Dank für deine Mühe und Detailarbeit.
Eine kleine Randbemerkung zu deinen Skizzen will ich anfügen:
Da du auch Kork bzw. Resorb eingezeichnet hast, geht es dir u.U. auch um den Schall. Unter Schalldämmungsgesichtspunkten ist zu beachten, dass bei deiner Skizze das Schotterbett links und rechts eine Verbindung (und damit eine Schallbrücke) zwischen Schiene und schraffiertem Unterbau schafft. Wenn eine gute Geräuschdämmung gewünscht wird, muss auf dem Unterbau auf der ganzen Breite ein dämmendes Material liegen, damit das Schotterbett vom Unterbau akustisch abgekoppelt ist (vgl. als Beispiel Abb. 4 auf Seite 2 in http://imt-lenzen.de/Doku/Schalldaem2004.pdf ).
Gruß Gerhard
Beitrag editiert am 22. 01. 2008 10:28.
Hallo Mathias,
noch ein bisschen Senf von mir.
Nach Skizze ist das Korkbett 32mm breit. Würde ich aber nicht machen. Wenn der Schotter drauf ist, macht das schon mehr als 2mm zusätzlich aus. Ich würde wirklich bei 2 Streifen Kork à14mm Breite bleiben. Das passt auch ungeschottert wunderbar zum Peco-Gleisabstand von ca 28mm. Ist erst mal eingeschottert, kommt das Bett den von Dir angegebenen Maßen ziemlich genau nahe.
Hans-Jürgen
@ 6 - Gerhard
Danke für den Hinweis - und Du hast recht: Ich hatte beim Aufbau durchaus schon an eine doppelte Resorb-Schicht (wie im pdf von Lenzen gezeigt) zur akustischen Abkopplung gedacht, nur hatte ich das nicht auch noch in die Zeichnung einfrickeln wollen... allerdings habe ich mich jetzt denn doch dazu durchgerungen, um alle Unklarheiten zu beseitigen... Die jetzigen beiden Grafiken enthalten also auch den weiteren Unterbau (zweite Dämmschicht und Trassenbrett) - die in Nr. 5 erwähnten Grafiken wurden durch diese hier ersetzt:
eingleisiger Aufbau
@ 7 - Cox
Ich glaube, Du hast Dich ein wenig verguckt... - Auch nach meiner Zeichnung ist das _Korkbett_ selbst nur 22mm breit - und der restliche Schotter sollte dann bis zur _Schotterbettbreite_ von 32mm seitlich angeschüttet werden. Auf die 32mm bin ich wie folgt gekommen:
- Breite Oberkante Oberbau von 22mm nach NEM
- Höhe Oberkante Oberbau = 4mm (3mm Resorb-Dämmschicht + 1mm Schwellenhöhe bei Peco)
- Breite des schräg angeschütteten Schotters = 5mm (Höhe von 4mm x 1,25 Winkelverhältnis) - und das ganze rechts und links: --> + 10mm
Hoffe, das stimmt alles so....
Denke aber, das liegt - wie Du selbst schon geschrieben hast, recht nah bei Deinen Ergebnissen, die ja vermutlich so zustandekommen:
http://www.mathias.collet.de/modellbahn/FAQ/NEM...EM_122---Var_Cox.gif
Beitrag editiert am 25. 01. 2008 01:07.
