THEMA: SBB - Vorbildfrage
ismael [Gast] - 13.08.03 11:17
Hallo an alle Kenner der SBB!
Hätte zwei kurze Fragen:
In welchen Lackvarianten fährt derzeit die Re 4/4 IV herum?
Ist der EW-IV-Steuerwagen auch schon in den neuen IC-Farben lackiert?
Ja, während meines Urlaub habe ich habe einen Steuerwagen gesehen.
Niels
Hallo ismael
1. in rot und in der Cargo-Werbeversion
2. Ja
und hier kannst Du weitere Bilder finden
http://www.bahnarchiv.net/ch.htm
http://www.bahnnetz.ch/
http://www.sbb.ch/bahn2000/d/fernverkehr.htm
http://mercurio.iet.unipi.it/pix/ch/pix.html
Gruss Ricola
der auf einen EW-IV Steuerwagen in Spur N hofft
Hallo ismael
2. Ja
Gruss Ricola
Meines Wissens ist erst 1 Steuerwagen umlackiert. Und der sah bei der Vorstellung schön beschissen aus. Irgend ein Designerfuzzy hat sich da vertan. Weil: Es ist ein anderer Wagentyp als die Personenwagen. Die Fenster haben eine andere Höhe und somit ist das graue Fensterband ein paar cm daneben. Soll jetzt aber farblich korrigiert worden sein.
Ob darum noch nicht alle umlackiert wurden?
fb das ist Schnee von gestern
nun kann ein N-Spur-Fan-Fuzzi noch eine Variante auflegen, wenn dieser Steuerwagen endlich erhältlich wäre.
Gruss Ricola
@isamel
Die Antwort von Ricola stimmt leider nicht. Die Re 4/4 IV sind nicht mehr bei der SBB in Betrieb. Diese wurden Mitte der 1990er bei der SOB (alt) gegen deren 4 Re 4/4 III getauscht. Sie sind daher inzwischen dort anzutreffen.
Die Farbgebung ist momentan rot mit einem gelben streifen am unteren Kastenende, sofern die Loks keinen Werbeanstrich bekommen haben. Dies ist aber oft der Fall. Da ich nicht Direktanwohner der SOB bin, kann ich momentan aber schlicht nicht sagen, welche Maschine in welcher Farbgebung unterwegs ist.
Zu den Steuerwagen. Es ist nach wie vor ein einziger Steuerwagen (soviel ich weiss der 905 er) im neuen Schema unterwegs. wie fb richtig bemerkt hat, basiert der IC-Bt nicht auf dem EW IV, sondern auf den EC Wagen. Dadurch ist das Fensterband leicht höher. Da nun beim neuen Design nur noch das Fensterband schwarz lackiert wurde, fiel dieser Höhenunterschied extrem ins Auge. Die nun praktizierte Lösung ist, dass bei den EW IV noch ein kleiner Teil oberhalb der Fensterkante schwarz lackiert wird, währenddem bei den IC-Bt ein kleiner Teil unterhalb der Fensterkante zusätzlich schwarz lackiert wird. Damit stimmt das Band nun wieder.
Gruss iwan
@isamel
Wer übrigens mehr über die EW IV wissen will: Im Lökeli-Journal/Ysebahn.ch Jahrgang 2002 ist von mir ein vierteiliger Artikel über diesen Wagentyp erschienen.
Gruss iwan der wie Ricola auch Interesse an einem Modell des IC-Bt hätte
Danke für eure hilfreichen Infos.
die Re 4/4 IV sind wirklich alle bei der SOB eingestellt!
Wechselnde Farbschemas: Seedammzenter, LISTA, usw.
Sepp
