THEMA: Anfänger! Welches DCC System wählen?
blacky81 - 30.12.07 16:04
Hallo Modellbahnfreunde,
ich bin gerade dabei mir eine kleine Anlage aufzubauen:
Aus Platzgründen "nur" 1,90x0,80 m, über 2 Ebenen im einfachen "Hundeknochen"-Stil.
Ich möchte alle Loks digital steuern, die Weichen vorerst erst einmal nur analog über Taster usw. (die Anlage ist überschaubar) ! Ist nämlich ne Geldfrage als Student.
Jetzt stehe ich vor dem Problem das es ja unmengen an DCC Systemen gibt.
ICh kann mich nicht entscheiden zwischen Roco Lokmaus und Lenz Digital compact!
Sind glaube ich sogar beide kompartibel, oder?
Kann mir vielleicht jemand eine kleine Entscheidungshilfe geben oder hat Erfahrung mit den Systemen?
Ich Danke und freue mich auf eure Antworten.
Grüße blacky81
Deine Aussage : "...  Ist nämlich ne Geldfrage als Student. ..."
Meine Empfehlung : Dann nimm eine Steuerung, bei der sich die Kosten nach der Größe der Anlage richten und nicht nach der Anzahl vorhandener Triebfahrzeuge und Steuerwagen.
hi,
also ich kann dir nur sagen wie ich es gemacht habe ich habe mir die neue ROCO MULTI.
Maus gekauft und bin sehr zufrieden damit mann kann sie erweitern wie mann will ,sie ist nicht teuer bei ebay ab 80 Euro zu bekommen und sie ist leicht zu bedienen und mit allen DCC Decodern verwend bar und selbst die neuen selectrix Decoder sind ansteuerbar da der Trix Decoder ja beides kann DCC und Selectrix und du kannst damit auch Weichen ansteuern u.s.w. .
Wie gesagt das ist meine Meinung gerade da du ja auf den Preis achtest kann ich das Gerät nur empfelen es ist erweiterbar ohne Ende ich glaue soger eine pc steuerung ist damit möglich will mich jetzt aber nicht zu weit aus dem Fenster lehnen aber hier giebt es bestimmt jemand der es weiss.
MFG
J-A W
Hallo Autofreunde,
ich bin gerade dabei mir ein kleines Auto zu kaufen:
Aus Platzgründen "nur" 1,90x4,80 m, mit 2 Sitzreihen im einfachen "Fünfsitze"-Stil.
Ich möchte alle Strassen befahren, die Gänge vorerst erst einmal nur analog über Hebel schalten usw. Ist nämlich ne Geldfrage als Student.
Jetzt stehe ich vor dem Problem das es ja unmengen an Automobilsystemen gibt.
Ich kann mich nicht entscheiden zwischen VW Glof  und Popel Astro!
Grüße Fuchsschwanz0815
(Die Moral von der Geschicht: Ist wie bei Autos. Das ideale System gipz nicht, aber die Grundfunktionen können alle. Die Antwort auf deine Frage hast du im Grunde selbst schon gegeben.)
eine Alternative zur Roco-Multimaus, die man meines Wissens nicht mit Komponenten vom selben Hersteler erweitern, aber an andere Systeme deranhängen kann,  ist die DAISY von Uhlenbrock (http://www.uhlenbrock.de/3/index.htm). Diese ist allerdings schon älter (einzeiliges Display...), sie lässt sich allerdings mit den weiteren Uhlenbrock-Komponenten zur High-End-Digitalsteuerung erweitern. Diesen Weg bin ich gegangen und bereue ihn nicht.
Vom Eisenbahn-Kurier gab es im Sommer ein Digital-Sonderheft, da kannst Du auch mal reinschauen, ob es Dir weiterhilft.
Grüße, Hansjörg
@3, Felix: IMHO sind solche Postings absolut unnötig, sie helfen niemandem weiter und vergiften nur unnötig das Klima im Forum.
Hi!
Von Roco und Lenz Compakt würde ich die Finger lassen. Die sind beide nicht brauchbar, will man Ärger und Frust beim Fahrbetrieb vermeiden. Roco kann nach wie vor keine CVs auslesen, und die Spannung am Ausgang ist nicht geregelt oder stabilisiert. Das Compact ist eine sehr alte Konstruktion und hat wegen unnötiger Sparsamkeit unverständliche Beschränkungen, zb nicht genügend F-Tasten. Man muss ergänzen und damit wird es bereits kurzfristig teuer. Dieses Forum ist voll von Fragen wegen "zu klein" gekaufter Zentralen.
Da rate ich eher zu Tran, oder ZIMO's MX31ZL, oder ähnlichen Zentralen. Da ist man dann in der €300-400,- Klasse, hat aber dann keinen Ärger. Tran bietet den Vorteil dass man da LokMäuse als Zweitregler anhängen kann. Wenn man dann mehr will als der UP genannt hat muß man nicht teuer nachkaufen. Wenn man jetzt schon neu anfängt sollte man auch an BiDi denken. Somit wären derzeit da nur ESU, Lenz und ZIMO dabei. GlobalDetectoren haben AFAIK nur die ESU Zentrale (nich nicht in Betrieb) und das ZIMO MX31ZL eingebaut.
Für mich ein absolutes Muss für N ist eine stabilisierte 12-14V Gleisspannung. Das vermeidet Schäden an den Fahrzeugen und Lämpchen. Daher rate ich dringenst von der Rocobox ab, was da ans Gleis kommt weiß nicht einmal Roco selbst
Moin
Die Frage nach dem "richtigen" System hängt von vielen persönlichen Vorlieben ab.
Eine studentische Lösung ist vielleicht die Trix Mobile Station. Kann CVs lesen und auch Loks programmieren, versteht DCC und Selectrix, und man kann ohne Probleme 2 von den Teilen zusammenstöpseln. Mehr Loks kann man eh nicht überblicken. Für eine kleine Anlage reicht das dicke, Stück bei Ebay für 60 Euro. So kannst Du sogar auch mal ne gebrauchte Lok mit Selectrix kaufen.
Ein 300+ Teil würde ich mir grad gar nicht holen, die Innovationsschleifen für die großen Zentralen sind längst nicht abgeschlossen, Viessmann bringt ein Teil mit integriertem Monitor und Schaltpult... Lieber klein anfangen und erst wenn mehr Etat da ist in die Dickschiffe investieren, bis dahin ändern sich bestimmt die Ansprüche... Gruß, Stefan
@4
Wenn ich jemandem auf die Füsse gestanden bin, sorry. Vom Inhalt her finde ich den Vergleich nach wie vor passend.
@7
Ich und andere nicht.
Grußlos
Uli
