THEMA: Ersatzteile Motorkohle
Firefighter - 21.10.07 22:51
Hallo an Alle,
bin mal wieder auf der Suche nach einem Tipp oder Hilfe von Euch.Sitze gerade bei einer Reparatur meines Triebwagens.Bis vor wenigen Minuten noch gefahren, jetzt läuft der
Motor nur noch wenn ich die Andruckfedern der Motorkohlenhalterung stramm zusammendrücke.Ich benötige für meinen Arnold Schienenbus zwei Motorkohlen. Wo habe ich noch die Möglichkeit welche zu bekommen oder andere Alternativen vielleicht von anderen Herstellern halbwegs passende zu verwenden.
http://bomoba.privat.t-online.de/arnold-et.htm
Wenn Du dort nicht direkt fündig wirst, einfach mal Hr. Uelsberg anmailen.
Beim Schienenbus gibt es 2 verschiedene Motorbauarten. Das mit dem Zusammendrücken klingt nach der alten Bauart.
Wenn Du noch eckige Kohlen von Fleischmann hast, kannst Du sie auch verwenden, aber mache sie platt - die sind für die Einbauposition in den GFN Motoren auf der dem Kollektor zugewandten Seite rund
vorgeformt, das passt für die Einbaulage bei dem Arnold Motor nicht, daher muss man das abschleifen
Ansonsten bei Heinz Weichselbaum anfragen:
http://www.hweimodellbahn.de
Johannes,
stelle ein Bild von dem Motor ein, dann sehe ich nach, ob ich die passenden Motorkohlen da habe.
Hallo Roland
ich habe noch nie Bilder eingestellt und hoffe nun dass es funktioniert.
http://666kb.com/i/aswl8fhphddoo7zta.jpg
Die Kohlen sind eher rechteckig / länglich und haben auf einer Oberseite eine kleine Nut in welche ein kleiner Andruckbügel anliegt. Ich denke,dass es an den Kohlen liegt, denn wenn ich die Bügel mit den Fingern feste zusammendrücke, dann läuft der Motor.
