THEMA: Schlussbeleuchtung
Edmund - 27.09.07 09:08
ich habe eine Frage, die wohl schon etliche male angesprochen wurde.
Aber als Elektroidiot frage ich nun mal nach und wenn jemand helfen kann, meine einfache Zeichnung für machbar zu erklären - toll wärs.
Es soll eine einfache Schlußbeleuchtung darstellen, die man auch als Innenbeleuchtung nutzen kann.
Ich habe oben Wechselstrom angegeben was aber falsch ist. Es ist Gleichstrom/Fahrstrom bis 14V. Desweiteren habe ich einen Beleuchtungsgenerator angeschlossen.
Die Zeichnung und meine Frage deshalb, weil ich nun einen Kondensator und eine Diode mit verbauen möchte und hoffe, ich habe die richtige Polarität getroffen????
Auf Eure Ansagen bin ich gespannt.
http://www.abload.de/img/scannen66a.jpg
Edmund
Hallo Edmund
Schau mal
http://www.spur-n-im-netz.de/wagoninnenbeleuchtung.htm
für die Innenbeleuchtung und da kann man diese
http://www.spur-n-im-netz.de/wagenlaternen.htm
direkt mit dran machen.
Gruß Ferdi
hallo Edmund,
also ich bin selber Elektroidiot...
aber wenn ich dich richtig verstehe, willst du auf das hinaus was auf http://www.1zu160.net/elektrik/grundschaltung.php unter LED-Beschaltung beschrieben ist.
Danke Ferdi,
da ich wie gesagt E.-laie bin, könntes Du die Werte mal angeben? Die von den Bauteilen meine ich. Könnte man dann noch 1 oder 2 SMD LEDs mit auf die Platine bringen?
Sieht alles sehr einfach gut aus!!
Edmund
Hallo Roger,
nicht so richtig. Ich suche eine flackerfreie Beleuchtung.
Was Ferdi da zeigt ist kurz und knackig. Ich denke das verstehe ich auch. Das Löten ist kein Problem, aber die richtigen Werte und die Polarität ist schon ein Kreuz.
Edmund
okay, ich hab's probiert
grinst
Hallo Edmund
SMD Brückengleichrichter ( für die Polarität ) Conrad Nr. 501301
Ecco 47mF 35V damit es flackerfrei wird Conrad Nr. 460672
Wiederstand 3K3Ohm 0,25W Conrad Nr.404101
LED PLCC2 Warmweis www.ledbaron.de Nr241106  ( der LED Baron ist auch unter dem Namen bei Ebay)
man kann aber noch ganz andere Sachen damit bauen. Schau dir bei mir auf der Homepage mal den Kran der Großbekohlungsanlage an. Oder den Biergarten.
Gruß Ferdi
Servus
@6 Ferdi
sind Deine Werte für digital oder auch analog?
und Gruß Rainer
Hallo Rainer
durch den Gleichrichter kannst du den auf digital und analog fahren.
Gruß Ferdi
Danke Ferdi für Deine Ausführungen
Edmund
>>okay, ich hab's probiert <<
Ich weiss, warum ich mich da raus hielt )
Danke für die Ausführungen. Wieder was gelernt!
