THEMA: Verkabelung
THEMA: Verkabelung
Rainer [Gast] - 25.07.03 13:31
Jetzt kommt langsam der Moment, wo ich meine ersten Verkabelungen im Schattenbahnhof machen muss. Ich habe z.B. 4 Weichen, die ich an einen Funktionsdecoder anschliessen will. Dieser hat aber 8 Eingänge. Ich würde als 4 Anschlüsse "verschenken". Jetzt will ich von anderen Weichen Kabel hierher verlegen, um diese freien Anschlüsse zu benutzen, um den Decoder 100%ig auszunutzen. Die Kabel hätten dann eine Länge von bis zu 3 Meter. Geht das noch? Sind die Kabel dann nicht zu lang?
Das gleiche Problem ergibt sich mit den Besetztmeldern.
Gruss Rainer
nein, wenn der Querschnitt groß genug ist, gehen auch über 3 mtr.. In einem solchen Fall die dicken Kabel für Autos verwenden, gibt es recht günstig bei KFZ-Händlern, vielleicht auch in Deiner Autowerkstatt. Auf saubere Anschlüsse achten, am Besten immer mit Kabelendhülsen.
Peter A.
Hallo Rainer,
im Theard "Kabelquerschnitt" ( http://www.1zu160.net/scripte/slimboard1/forum_show.php?id=23357&search=1), letzter Eintrag 12.7.03, steht auch etwas dazu.
Eine andere Frage: Willst Du mehrere Weichen an einen Dekoderausgang anschließen ? Hält das der Dekoder aus, sprich liefert er genügend Strom ?
Viele Grüße, Joni
@ Joni
an jedem Decoderausgang wird nur eine Weiche angeschlossen. Die Kabel sind von Mtx - Schienenverbinder mit angelötetem Kabel, Länge ca. 40cm. Die gehen an eine Verteilerleiste. Von der Verteilerleiste gehen Kabel mit 0,5² wieder an eine Verteilerleiste, von dort mit 0,75² an den Booster.
So ähnlich habe ich mir das vorgestellt.
Gruss Rainer
Hallo Rainer,
jetzt kapiere ich was Du meinst. Deine Querschnitte sind gut bis reichlich dimensioniert. Wenn nur der Weichenschaltstrom über die Kabel fließt (ca. 1 A, bei Digital wird ja immer eine Weiche nach der anderen gestellt, nicht mehrere gleichzeitig, oder ?), dann würden bei 3 m sogar 0,25 mm² reichen. So wie du es planst ist dann noch Reserve drin. (Falls Du die Verteilerleisten auch den Fahrstrom anschließt, dann sind 0,5 bis 0,75 mm² notwendig).
Viele Grüße Joni
hallo ,
Für Weichen habe ich bei max. 5m Länge die Standardlitze verwendet .Da die Impulsdauer sehr kurz ist ,reicht das locker aus .
Für die Digitalspannung  verwende ich die gleichen Leitungen , jedoch bei weniger Länge ,etwa 3 m die Längste .
Meist wird hier viel zu massiv gebaut ,weil einfach irgendwelche Amperezahlen aus der Hausinstallation genommen werden .
Für frei liegende Leiter gelten jedoch höhere Grenzwerte .
Ausserdem zeigt der hochfrequente Digitalstrom ein anderes Verhalten ,als Gleichstrom .
Und der Querschnitt der Schienen wird oft vergessen .
Grüße ,
