THEMA: ESU Decoder Profi Prüfstand
HarburgerLokschuppen - 01.09.07 12:34
der Decoder Profi Prüfstand von ESU ist nun im Handel erhältlich.
Für mich ist das ein tolles Teil.
Es können damit alle Decoder (auch Sounddeccoder) überprüft werden.
Das Bauteil ist mit allem was man benötigt bestückt.
21 Pin Anschluss
Schnellklemmenanschluss für Decoder mit Kabel mit 10 Anschlussmöglichkeiten genaue Bezeichnung Farbanschlüsse ist gegeben.
Für NEM 651 Schnittstelle
Für NEM 652 Schnittstelle
Auch ein Gleisanschluss
Ein Motor mit dicker Schwungmasse
und auch ein Soundlautsprecher ist auch aufgebaut.
Ich finde ein gelungenes Hilfsmittel für die Decoderüberprüfung.
Informative Modellbahngrüße
Das sind ja gute Nachrichten, so hoffe ich, dass ich meinen vor über 6 Monaten bestellten Prüfstand hier in der Schweiz auch bald bekomme. Der Platz auf dem Lokprogrammer-Brett (Lokprogrammer mit Trafo und Programmiergleis ist jedenfalls schon lange reserviert .
granit
Und wieviele Böller kostet das Teil???
casalla68
@2
Eine Frage, die sich durch einfaches Suchen im Internet schnell beantworten läßt (sorry, aber warum also nicht selbst nachgeschaut, mmh ?):
Artikel-Nr. 51900 - ca. 39,-- EUR
oder über eBay schon um die 36,-- EUR zzgl. Versand
Beitrag editiert am 01. 09. 2007 21:33.
es würde mich interessieren ob der Decodertester schon lieferbar ist.
Keine Birnchen?  Dann kann man nicht prüfen ob die Lichtausgänge funktionieren.
So ein Prüfstand kann man auch leicht selber zusammenbasteln.
cheers
Norman.
@4  Ist schon lieferbar !
@ 5 Norman...falsch gedacht sind Test LED dran.
Der Decoder Prüfstand ist eine absolute Kaufempfehlung !! ohne Einschränkung!!
Das Teil ist echt genial.
Ich hatte erst gedacht, bei dem Motor und der dicken Schwungmasse macht das teil Probleme für N- Decoder. Aber alles Spitze !
Du kannst jeden Ausgang Prüfen, wird per LED mit ok oder Fehler angezeigt, Alle möglichen Stecker (Schnittstellen lassen sich anschließen). Sonddecoder lasen sich auch wunderbar überprüfen.
es ist ein Wunder geschehen !!
ESU kann den Lokprogrammer wieder ab sofort liefern.
Ich weiß zwar nicht wo und wann aber in einem Thread hatte mich jemand danach gefragt,(das weiß ich noch 100%ig) wann der wieder Lieferbar wäre. Ich hatte meinen bereits im Februar bestellt heute bekommen.
Also wer schon lange darauf wartet, und bestellt hat, sollte sich nun mal wieder mit seinem Händler in Verbindung setzen.
Ich glaube das war ich in #4. Danke für die Info!!!
Ich habe den Decodertester bereits bekommen und getestet. Was mir total mißfällt ist das Fehlen einer Bedienungsanleitung.
Das Gerät selber gefällt mir. Es funktioniert auch in Selectrix (wird von ESU auf der Homepage verschwiegen). Der Decodertester läßt sich auch ans Programmiergleis anschließen; dann kann man den Decoder im Tester pogrammieren. Das finde ich sehr praktisch. Motor und Beleuchtung lassen sich testen. Ob sich die Hornfunktion testen läßt, weiß ich nicht. (Dafür braucht man ja bei Decodern mit NEM 651-Schnittstelle ein zusätzliches Kabel. Mangels Gebrauchsanleitung erfährt man nicht, wo dies eventuell angeschlossen werden muß.)
ich möchte mal mein neues Decodertestgerät auf Basis der ESU Prüfstandes vorstellen:
http://members.chello.at/peter-wagner-/images/decodertester.jpg
Dieses besteht aus Lenz Compact und der ESU Platine. die miteinander verschraubt wurden. In das Loch rechts oben habe ich einen Umschalter eingesetzt, hier kann man zwischen Programmier- und Fahrausgang umschalten. Es genügt ein 1poliger Wechsler, da beim Compact die beiden Ausgänge einen Pol gemeinsam haben (höchst seltsame Konstruktion).
Betrieben das Gerät mit einem kleinen 15 VAC 500 mA Steckertrafo von Velleman, da ja nicht allzu viel Strom benötigt wird:
http://www.velleman.be/images/products/2/ps1505ac.jpg
Auch DC-Steckernetzteile oder PC-Schaltnetztteile bis 18 V sind geeignet. Praktischer Weise hat das Compact dafür eine Rundbuchse für Kleinspannungsstecker 5,5 mm Durchmesser / 2,1 mm Bohrung.
An einer alternativen Batteriespeisung für den mobilen Einsatz arbeite ich noch. Provisorisch habe ich mir mal einen Batteriehalter für 10 AA Zellen besorgt, aber das ist doch ein ziemlich und handlicher Klotz.
@9 - das Fehlen der gedruckten Anleitung in der Packung habe ich ESU per Mail gemeldet.
Die Anleitung steht aber seit kurzem auf der ESU Homepage zum Download:
http://www.loksound.de/download/anleitungen/519...eitung_Auflage_I.pdf
Der ESU Platine ist das Digitalformat egal, es ist keinerlei Logik drauf. Man kann es genau so gut mit FMZ, MM, mfx oder Gleichspannung einsetzen.
In der PDF-Anleitung steht übrigens genau beschrieben, wie man beim Anschluss von Zusatzfunktionen, die nicht auf der Schnittstelle belegt sind, zu verfahren hat.
Die Hornfunktion ist bei den SX-Decoder mit der 8poligen NEM 652 Schnittstelle am Stecker mit drauf. Bei der 6poligen NEM 651 Schnittstelle muss man - falls nicht vorhanden - einen Draht am Decoder anlöten und der Klemme "green" anschließen.
2 Kritikpunkte zum ESU Profi Prüfstand:
1. Die Klemme "violett" fehlt (vermutlich gibt es die Blockklemme nicht in der benötigten Polzahl)
2. Der Pluspol kann nicht getestet werden. Dieser wird intern durch 2 Dioden erzeugt, was für den Betrieb der 6pol. Schnittstelle nötig ist, und ist mit der Klemme "blau" sowie den entsprechenden Kontakten der 8pol. und der 21pol. Schnittstelle DIREKT durchverbunden. Das ist gar NICHT gut.
Falls der blaue Draht des Decoders defekt ist, merkt man es gar nicht. Falls der Gleichrichter eines Decoders schadhaft ist, wird dies kaschiert! Der Tester speist dann den Decoder, dieser saugt den Motorstrom über die 2 kleinen Dioden von der Testplatine. Die fetzen dann höchstwahrscheinlich durch.
Danke für den Link zur Bedienungsanleitung.
Leider habe ich meinen bestellten Prüfstand in der Schweiz immer noch nicht erhalten, weil der Generalvertreter etwas schläft .
granit
Hallo Peter!
Auch meinerseits herzlichen Dank für den Link!
