THEMA: Ringleitung und Conrad-Verteiler
thomasb - 13.08.07 17:23
gleich vorweg: bin nicht der große Elektronik-Experte und habe eine Frage zur Ringleitung.
Ich möchte meine Digitalanlage neu verkabeln.
Kann ich das auch folgendermaßen machen?
Vom Twin-Center eine Ringleitung legen, die dann wieder zum Twin-Center zurückgeht. In diese Ringleitung möchte ich in gleichen Abständen 5 Stück der Conrad-Verteilerplatten Artikel-Nr.: 211049 - 62 einfügen.
Und dann von jeder dieser Verteilerplatten verteilen an die Schiene und z.B. an die Magnetartikel-Decoder.
Grund: ich möchte nicht löten, sondern alles mit Steckern verbinden (z.B. Conrad Artikel-Nr.: 212793 - 62)
kann ich das grundsätzlich so machen?
Beitrag editiert am 13. 08. 2007 17:27.
gib mal die Artikel-Nummern ein. Die Conrad-Links sind so nicht zu öffnen.
Gruß Gerhard
Verteilerplatte: Conrad Artikel-Nr.: 211049 - 62
Stecker: Conrad Artikel-Nr.: 212793 - 62
Gruß, Thomas
Wenn du nicht löten willst, bleibt dir nur die von dir genannte Variante "Stecker" und "Verteilerleisten" oder Klemmen.
Du solltest aber auf keinen Fall die einfachen 0-8-15-Litzen verwenden, die man von der Moba allgemein kennt. Die haben nur einen Querschnitt von 0,14 qmm, das ist eindeutig zu wenig. Gerade die Ringleitung sollte mind. 0,5 oder 0,75 qm haben. Ob das in die genannten Stecker reinpasst, kann ich hier (von meinem Schreibtisch aus) nicht sagen.
Gruß Gerhard
P.S. Schau dir mal die Wago-Klemmen 222-415 an.
http://www.eas-y.de/scripts/upk/upkweb.dll/eas/...08131000008790010353
http://www.wagocatalog.com/okv3/index_pic_large...zHtml=&iPicPos=2
Die kosten ca. 40 ct. das Stück. Da kannst du nahe beim Verbraucher immer 3-er-Abzweige schaffen. Von den fünf Klemmen ist eine die "kommende", eine die "weiterführende" und drei sind je "abzweigende". Dann sparst du die Stecker (kosten bei C* ja auch 12 ct. das Stück) und du kannst bei ungünstigen Baubedingungen leichter Kabel anschließen, weil du nicht im Dunkeln an ein kurzes Kabel erst mal einen Ministecker anschrauben musst....
Beitrag editiert am 13. 08. 2007 18:31.
Moin Thomas,
Zum einfugen Conrad Links: http://www.1zu160.net/scripte/forum/forum_show.php?id=242800
Jallo Jan,
Danke für den Tipp.
@Gerhard
Danke für deine Mühe und den Tipp. So könnte ich das machen.
Ich bräuchte dann allerdings immer 2 dieser Wago-Teile für 3 Abzweige, oder?
Kann man die auch unter der Platte befestigen?
Wohl nur mit Doppelklebeband, oder?
Grüße, Thomas
Beitrag editiert am 13. 08. 2007 19:07.
Ich verwende ebenfalls die o. g. Wago-Klemmen. Die Dinger befestige ich mit Heißkleber am vorgesehenem Platz.
Tip: vorher einmal alle Klemmhebel ganz öffnen. An den geöffneten Hebeln lässt sich das Teil gut anfassen wenn rückseitig heißer Kleber dran ist. Ausserdem öffnen die Teile beim ersten Mal recht stramm und wenn Du Pech hast, löst sich dabei die Klebestelle.
Der Rest ist echt komfortabel. Die beiden äußeren Löcher für die jeweilige Ringleitung, die mittleren drei für die Gleisanschlüsse. Die Anschlüsse packen und klemmen einfach alles von 0,08 bis 2,5 mm sicher und dauerhaft. Soll einer dazu - einfach Klemmhebel auf, einen zustecken, Hebel wieder zu - fertig. Ohne Schraubendreher und Lötkolben.
Viel Spass und gute Verbindung
Danke für die Tipps. dann werde ich mir diese Teile zulegen.
Noch ein Frage:
bisher hatte ich als Ringleitung die Fleischmann-Litze 6982 (Querschnitt 0,75 mm2).
Welche Litze bei Conrad könnte ich bestellen?
Ich möchte den gleichen Querschnitt, weil ich damit gute Erfahrungen gemacht habe. Vielleicht kann mir jemand da noch eine Art.-Nr. nennen. Oder sollte ich auf einen größeren Querschnitt gehen?
Danke im voraus
Die Edith fragt noch: was für eine Litze sollte es sein? Verzinnte Kupferlitze?
Beitrag editiert am 13. 08. 2007 21:05.
Noch ein Bild zum Beitrag Nr. 6
http://img103.imageshack.us/img103/6814/ringleitungrx2.jpg
Halle Thomas,
ich würde die günstigste Variante nehmen.
Wenn du auf Farben Wert legst, z.B.:
C* 608629-36, also 0,75 qmm, 10m Rolle für 3,27 EUR
gibt es auch in anderen Farben und sicher bei anderen Anbeitern noch günstiger. C* ist oft alles andere als günstig.
Bei Reichelt z.B. 25m für 4,80 EUR oder 50m für 9,50 EUR
http://www.reichelt.de/[email protected]=artnr;OFFSET=16
oder, wenn du mit weiß, schwarz und braun auskommst:
Zwillingsleitung, lässt sich prima in Einzelleitungen auseinanderziehen, C* 644110-36, also 20 Doppel-Meter = 40 Meter für 7,13 EUR
Sowas geht sicher auch :
http://cgi.ebay.de/hochflexible-PVC-Schaltlitze...QQrdZ1QQcmdZViewItem
Das Ganze ist so oder ähnlich auch mit 1,0 qmm Querschnitt erhältlich. Nur die sog. Zwillingslitze zum selber trennen ist fast immer 0,75 qmm
Gruß Gerhard
Nachtrag zu den Wago-Klemmen als Beispiel:
http://cgi.ebay.de/Wago-Klemmen-stellen-sie-sic...QQrdZ1QQcmdZViewItem
Beitrag editiert am 13. 08. 2007 23:24.
Hallo Gerhard,
vielen Dank für eure Mühe. Klasse!
Da kann ich ja jetzt loslegen.
