THEMA: Einschottern Fleischmann-Gleise
Springginggelar - 13.08.07 11:04
hat jemand Erfahrung beim Einschottern von Fleischmann-Piccolo-Gleisen?
Die Gleise haben ja bereits ein Schotterbett, allerdings etwas zu schmal und zwischen den Schwellen nicht exakt  "schwellenoberkanten-bündig".
Was mich interessiert wäre:
- soll man auch zwischen den Schwellen etwas Schotter einbringen?
- Wie viele mm soll das Schotterbett außerhalb sein?
Danke & Gruß,
Fritz
Die Frage ob man soll ist doch viel zu sehr vom persönlichen Geschmack abhängig, als dass man sie pauschal beantworten könnte.
Ich habe die GFN Gleise "beigeschottert " also seitlich angefüllt. Die Breite habe ich nach Augenmaß gemacht. Habe dazu keine Angaben.Zwischen den Schwellen hab ich auf Schottern verzichtet.
Jürgen H.
Gutemorgen Fritz,
Als Antwort auf deine zweite Frage möchte ich gerne verweisen zur NEM-Normblatt 122:
http://www.morop.eu/de/normes/nem122_d.pdf
Hier findest du die richtige Dimensionen eines Gleisekörpers.
Weiteres einschottern zwischen den Gleisen scheint mir eher etwas Mühselig.
Beste Grüße,
Ronald.
Das ist eine reine Geschmacksfrage, jedoch rate ich absolut davon ab den angeblich passenden Original Fleischmann Gleisschotter zu nehmen..das passt farblich nicht gut zusammen.
Da ist der Gleisschotter Grauwacke von Minitec viel besser geeignet.
Beitrag editiert am 13. 08. 2007 12:54.
Hallo Fritz,
schau mal in die Seite (ist von mir). Auf den unteren Bildern siehst Du zum Teil, wie ich es gemacht habe. Das soll natürlich kein Maßstab sein, ansonsten so wie Jürgen es schreibt, nach Geschmack. Sicher gibt es Normen, aber auch im Original gibt es häufig Abweichungen. Zwischen den Schwellen habe ich nur dann geschottert, wenn durch Verbindungen hauptsächlich beim Flexigleis kleinere "leere" Abstände entstanden sind.
http://www.1zu160.net/scripte/forum/forum_show.php?id=248702
André
Hier ein paar Gedanken des Meisters dazu: http://www.meine-n-welt.de/Baubericht/Anlagenbau/anlagenbau.html
Den Heki Schotter hatte ich damals auch verwendet. Frag mich aber nicht nach der Nummer - das ist schon ewig und drei Tage her.
Äh, das war Heki-Schotter grau-fein Nr. 3329
mfG, AlfredB.
Moin Fritz,
Meine Anlage ist auch mit GFN-gleise ausgerustet, die zwischenräume sind mit Schottersand abgefült und danach farblich nachbehandelt.
http://img179.imageshack.us/img179/5845/uebersichtwestva9.jpg
Wie es genau gemacht war weis ich nicht da ich die Anlage übernohmen habe.
Grüße aus Assen(NL)
Beitrag editiert am 13. 08. 2007 13:50.
erst mal vielen Dank für die Hinweise und die Diskussion.
Ich habe das Einschottern neulich mal ausprobiert. Bin mit dem Ergebnis sehr zufrieden.
Unter http://www.gelhard.net/modellbahn/Einschottern.jpg habe ich ein Foto ins Netz gestellt.
Als Gleisschotter habe ich 1:1-Mischung des o.g. Fleischmann-Schotters (braun) und dem Noch-Schotter 9174 verwendet.
Fritz
Ja, kommt schon einigemassen hin .....
