THEMA: Multimaus <-> alter Arnold Decoder
Boxcar Claus - 01.08.07 23:03
ich habe versucht eine mit einem alten Arnold-Decoder bestückte Lok mit der Roco Multimaus umzuprogrammieren. Das geht aber nicht! Nach dem Ändern der Lokadresse (CV01) fährt die Lok auf ihrer alten Adresse weiter.
Wenn ich die Lok mit einem alten Arnold Commander 6 umprogrammiere, klappt das!
Hier geht der Wechsel nur zwischen Adresse 01 - 05. Die Anfänge von 1989 eben ...
Ist damit DCC anno 2006 ungleich DCC anno 1989 ? Wer hat ähnliche Erfarungen, oder weiß, was sich da geändert hat?
fragt
Boxcar Claus
Hallo Claus,
die alten Arnold Decoder können nur per Register-Programmierung (R1-R4) eingestellt werden. Dieses Verfahren kann die Multimaus nicht mehr, da wurde nur mehr die neuere CV-Programmierung implementiert. Es gibt Tendenzen, dass auch anderer Hersteller von Zentralen die älteren Programmierverfahren nicht mehr einbauen.
Abhilfe: Besorge Dir günstig eine Lokmaus 2 oder Lokmaus R3 und verwende sie als Master zum Programmieren der alten Decoder.
Hallo Peter, hallo Gemeinde,
wunderbar danke - das hat geklappt!
Hier dann gleich mal die Anleitung, wie es geht:
- Man ziehe die Multimaus vom Master ab.
- Man nehme eine Lokmaus2 (LM2), halte die Taste "P" und stecke das Kabel des Masters an.
- Auf der LM2 steht jetzt "C0"
- Man klicke hoch bis "C9" und drücke die Taste "P" noch einmal.
- Jetzt bekommt man die eingestellten Programmiermodi der LM2 zu sehen. (Bei mir 01)
- Man stelle den Wert auf  "06".
- Man drücke die Taste "P" noch einmal.
- Jetzt ist das Register "C9" der Maus umgestellt.
- Jetzt drücke man die Taste "STOP" auf der Master LM2
- Die LM2 springt in den Fahrbetriebsmodus.
- Jetzt kann man die Lok mit dem alten Arnold-Decoder umprogrammieren:
- Dazu drücke man die Tasten "P" und "*" (Programmierung CV01)
- Man wähle die gewünschte Lokadresse
- Man drücke "P" .... die Lok wird programmiert
- fertig.
Ich hoffe das hilft so manchen Modellbahner weiter!
Die Programmiermodi stehen im Handbuch der LM2 auf Seite 14 beschrieben.
Bei der Multimaus hab ich nix über die Modi gefunden!
Es grüßt
Boxcar Claus
