THEMA: Scheibe Wiking-LKW
nasi - 05.05.07 18:36
hat einer von Euch vielleicht noch einen Scheibeneinsatz für einen Winking Mercedes-Lkw mit Doppelkabine in der Bastelkiste zu liegen, den er abtreten kann?
Torsten
http://www.directupload.net/file/d/1053/vnTPLTbt_jpg.htm
Der Link zeigt bei mir nur Werbung an.
Link funktioniert bei mir. Die Werbung wegklicken und das Bild ist da. Warum bastelst du dir den Einsatz nicht einfach aus durchsichtiger Folie?
Gruß, Ralf
@ Nasi
      einfach mal zur Info ...........
            das Führerhaus / Fahrerkabine ist keine DoKa
             sondern die Lange ausführung für Fernfahrten ,
               hinter den Sitzen befindet sich die Liege zum schlafen..............
Mfg Horst
mach dann wohl, wenn keiner helfen kann, aber erst mal versuche ich den einfacheren Weg
Torsten,
mache die Scheiben aus den Klarsichtfolien für Fenster der modellhäuser. Da kannst du auch ruhig mal eine seitenscheibe geöffnet einbauen etc. Ich baue bei meinen LKW die wiking Klarsichtklötze alle aus und baue individuelle Scheiben ein. siehe Foto:
http://666kb.com/i/ao3b0ls6lyd8yig80.jpg
Das sieht viel besser aus, zumal man ja noch dann eine Inneneinrichtung im Fahrerhaus plazieren kann.
Wenn die Wiking Fenstereinsätze des auf dem foto gezeigten MB auch für das von Dir gfesuchte Modell paßt, kannst Du dies gerne bekommen.
@H-W
Da kann ich nur zu 100% zustimmen. Diese furchtbaren Klarsichtkloetze in den Wiking-LKW sind bei den Preisen eigentlich eine Frechheit. Sie gehoeren genauso wenig zu einem originalgetreuen Modell, wie die Reifen und Felgen bei Herpa-LKW's. So kann man bei Wiking noch nicht mal einen Fahrer in der Kabine unterbringen:  Also gibts nur eins, wie Du schreibst, raus mit dem Teil!! Und dann neue Scheiben selber bauen!
Chinesische Gruesse,
Eberhard
Edit: Buchstabensalat sortiert
Beitrag editiert am 06. 05. 2007 06:21.
Hallo Torsten (nasi),
mein Sohn hatte mal (allerdings schon vor Jahren) ein Fahrerhaus auseinander genommen. Hat dann was schweres drauf gestellt - Ergebnis ein kaputtes Fahrerhaus.
Kurzes Schreiben an Wiking - innerhalb einer Woche war ein Ersatz-Fahrerhaus nebst Klarsichteinsatz da. Wenn ich mich richtig erinnere, sogar kostenlos.
Also versuchs doch mal -  Eigenbau kannst Du dann immer noch vornehmen.
Sonnige Grüße aus Halle/Saale
Hans-Joachim
@H-W,
andere Frage, wie machst Du Deine Gehsteige? Finde ich super!
die Gehsteige sind aus den dünnen Papprückseiten von DIN A 4 Blöcken. Sie werden den Gebäudekonturen, oder den Grundstücksverläufen und natürlich der straße angepaßt und aufgeklebt. Die farbliche Gestaltung erfolgt dann zusammen mit dem Finish für die Straße. Ich verwende sehr oft Abfallmaterialien im Eigenbau. Das kommt oft besser rüber und spart erhebliche Kosten gegenüber Fertigteilen mit Spaß am Gestalten.
ich hab jetzt wie in Nr.5 beschrieben die Scheiben gemacht. Suuper Idee.
Der Umbau ist beendet, und es gefällt mir sehr gut. Man sieht es gut im direktem Vergleich,
und der LKW aus Nr.1 ist jetzt viel schöner
http://www.directupload.net/file/d/1073/Y6yX36ii_jpg.htm
danke noch mal.
Torsten
Torsten,
sieht nun einwandfrei aus, klasse gemacht. Hier noch mal ein etwas anderes Fahrzeug.
http://666kb.com/i/aonfrlz0r002lsigz.jpg
Bei Vergrößerung kannst du durch das Fahrerhaus schauen etwas von der Inneneinrichtung, angedeutes Armaturenbrett sehen. Ich mache bei allen LKW diese Scheiben. Bei PKW und auch LKW kann man auch mit Wasserglas arbeiten, was zu guten Ergebnissen führt.
Hallo H-W
ich hab auch eine Inneneinrichtung und Armaturenbrett eingebaut. Außerdem eine Koje.
Außen dann noch Scheibenwischer und Spiegel von Gerd.
Für PKW nehm ich farblosen Nagellack (aus dem 1 Euro-Laden , der zieht sich richtig gut hin.
Deine Fahrzeuge sehen richtig Klasse aus, da seh ich jetzt, daß ich die Detaillierung des fahrgestells noch verbessern kann. Beim nächste mal.
Torsten
http://www.directupload.net/file/d/1073/Y6yX36ii_jpg.htm <<
Toller Link von dir  oben Thorsten
denn das kommt beim anklicken dabei heraus:
http://bild.klausth.net/image/1004.jpeg  oder
http://bild.klausth.net/image/1011.jpeg .
Viele (angesäuerte) Grüße - Udo.
der eigentlich etwas andere Modelle erwartet hat.
Beitrag editiert am 25. 05. 2007 21:36.
Sorry,
aber ich hab eben noch mal alle links ausprobiert, die funktionieren einwandfrei.
Allerdings ist öfters mal Webung davor, die läßt sich aber leicht wegklicken. Aber aufpassen, nicht auf das Kreuz klicken wie üblich, sondern auf das Quadrat.
Werde dann wohl mal einen anderen Anbieter nutzen. imageshack spinnt aber auch manchmal rum.
Torsten
Hallo Scheibenreparatur etc.
Mit flüssigem Glas, eine milchige flüssigkeit läßt sich auch eine Glasscheibe bei Fahrzeugen ersetzen.
Hier mal ein neuer Epoche 3 Wiking Kühllastzug mit solch einer Ersatzscheibe, anstatt des Kunststoffblockes.
Es geht auch  nach einiger Übung damit.
http://666kb.com/i/apasne827hiwb02p3.jpg
Aus der Bastlerwerkstatt
Beitrag editiert am 17. 06. 2007 21:01.
