THEMA: Faller Auffahrt 2 Gleisig
Bügelfalte - 03.05.07 18:44
habe auf meiner Anlage in der Hauptbahn die zweispurige Fallerrampe verbaut, die ist ja bekanntlich für R1 und R2 gebaut, verwende GFN Gleise. Wollte mal wissen ob der ein oder andere von euch die auch ähnlich verbaut hat und was ihr für Erfahrungen gemacht habt damit, bezüglich Steigung, ich denk auch das müssten auf jeden Fall so um die 4% Steigung sein,mindestens. Hab noch nich genau gemessen. Fleischmann Lokomotiven meistern das ohne Probleme mit bis zu sechs Schnellzugwagen, Minitrix Loks z.T. auch aber bei den 110ern von Conrad gibt es bei mehr als 3 Schnellzugwagen Probleme,die schleudern.Wie gesagt wollt nur mal hören wie es bei euch is. Nen Gleiswendel mit den Radien ist doch eigentlich auch recht steil,oder? das kommt doch auf etwa das gleiche oder? Hab auch schon überlegt wie ich die Steigung entschärfen kann, aber is schon alles verbaut. Würde auch gern Bilder einstellen aber leider haut das net hin.
dennis
Hallo Dennis, wenn Du einfach mal abchecken willst :
Was ist unter welchen Voraussetzungen erreichbar ? , schau mal hier im Forum unter "Goodies / Diverses", da hat Ismael freundlicherweise meine Excel-basierte Berechnungshilfe zum Download eingestellt. Ich habe dieses Ding seinerzeit geschrieben, weil ich es einfach leid war, immer wieder auf's Neue die unterschiedlichen Formeln zu erstellen.
Hallo ihr beiden;
ich habe auch vor mir eine Gleiswendel zu bauen und auch schon mit der Excel-Tabelle experimentiert.
Allerdings frage ich mich immernoch bei wieviel Prozent die Steigung ungefähr liegen sollte. Gibt es da einen Durchschnittswert der am besten ist? Finde dazu nirgendwo etwas. Es muss doch aber bestimmt Erfahrungswerte geben die die wenigsten Probleme bereiten. Für mich wären da R1 und, was ich wahrscheinlich nehmen werde, R2 von Interesse.
mfG Jörg
hallo,
hm meine Frage bezog sich jetzt eher auf die Fallerrampe als auf nen Wendel. Wegen Steigung halt aber kann es ja mal messen, dann hab ich ja die Prozentzahl, aber da es sich um R1 und R2 handelt glaub ich nich dass ich mit der länge auf über 100cm komm is ja auch nur nen Halbkreis mit noch 444mm gerade dran.
Noch was anderes, wollte bilder einstellen,aber irgendwie haut das net hin, kann mir da mal jemand helfen?das wär super,danke!
dennis
mal eine schnelle Abschätzung:
Umfang vom Kreis ist Durchmesser * Pi, Halbkreis also 0,5 * d * pi oder Radius * Pi.
Pi ist 3,14 und R1 knapp 20 cm, der Halbkreis also gut 60 cm.
Zusammen mit den 45 cm der Greraden ergit das etwas über 1m.
Ciao,
moin,
jep stimmt hab noch mal genau nachgerechent, also 192mm *3,14= 602,88+ (2x222mm)=1046,88mm ergibt einer Steigung von 4,7%. Is schon recht steil,oder?
mfg dennis
Einstellen von Bildern, schaust Du hier
http://www.1zu160.net/scripte/forum/forum_show.php?id=232781
so habe jetzt genau gerechnet mit Höhe nachmessen, es sind genau 5% Steigung. Und auf der anderen Rampe sind es 4,6%. Im MEB Test steht die Conrad 110 zieht in einer 8% Steigung 14g, was sind 14g? Wie wird das ermittelt?Ist das der Rollwiderstand des Zuges?
dennis
