THEMA: Arnold 01.5
THEMA: Arnold 01.5
ich probiere grade eine Arnold 01.5 aus, digitalisiert mit DCX73 im Tender. Dort ist der Decodereinbauplatz auf der Halteklammer des Motors quasi vorbereitet.
Damit der Decoder mit Lenz Compact ordentlich programmiert werden kann habe ich fürs erste die Stirnlampe entfernt. Leider ist die Lampe serienmäßig mit der Gleisspannung verbunden. Ausserdem dienen die Lampendrähte als Durchkontaktierung für die Lokplatine :(
Ich fürchte nur, der kleine Arnold-Motor ist leistungsmäßig überfordert. Schon nach wenigen Minuten ist der Tender sehr heiß. Ob und wie lange der Motor und der Decoder diese Temperaturen aushalten, ist die Frage. Einerseits scheint mir, dass die Radschleifer eine hohe Reibung erzeugen, andererseits hat die Lok bei höheren Geschwindigkeiten massive Probleme mit der Stromabnahme (Licht flackert, Drehzahl schwankt). Vielleicht gibt sich das nach einiger Zeit.
So schön das Modell ist, technisch ist es IMHO nicht so gut:
- ungeeigneter Motor, keine Schwungmasse
- ungeeigneter, schwergängiger Kardanantrieb mit Gummischlauch (Schwachstelle)
- Lokplatine nicht für Digitalisierung vorbereitet, Kabel und Kabelkanal für das Spitzenlicht fehlen (Tenderplatine ist OK, Decodereinbau einfach)
- ineffektive Lichtleiter mit ungleicher Lichtausbeute, erfordern hell leuchtende Glühbirnen (Wärmeentwicklung!)
Grüße, PeterW.
Grüße, PeterW.
RonnyZ. [Gast] - 01.07.03 16:18
Habe diese Erfahrung auch erst kürzlich gemacht. Nachdem mir das dann zu sehr auf den Kranz ging habe ich die Lok wieder auf analog zurückgebastelt. (geht auch prima) :o) und ab in die Vitrine. Durch die Wärmeentwicklung hat der Decoder nach geraumer Zeit immer getan wozu er gereade Lust hatte, war dan meistens immer das was ich nicht wollte in dem Moment. :o(
Fazit: Schönes Modell was sich super umbauen lässt, aber am Ende aufgrund der Wärmeentwicklung nix mit sich bringt. Schade.
RonnyZ.
Peter W. [Gast] - 01.07.03 16:23
Gut zu wissen - welchen Decoder hattest Du eingebaut?
Kai Lahmann [Gast] - 01.07.03 16:26
reicht der Platz nicht für einen besseren Motor?
RonnyZ. [Gast] - 01.07.03 16:26
Ich hatte den Lenz LE0521A eingebaut. Hatte 2 Stück eingebaut, da ich anfangs dachte der eine wäre vielleicht defekt, aber der 2te hat auch keine Verbesserung gebracht.
RonnyZ.
Peter W. [Gast] - 01.07.03 17:57
Lenz hat AFAIK ein thermische Abschaltung drauf, ist aber nicht einstellbar. Jedenfalls beim alten LE011XF in der MTX E75 habe ich es schon gesehen, dass die Lok nach einiger Zeit stehen blieb (das Licht blieb unverändert an).
Werner [Gast] - 18.07.03 22:04
Wollte den Thread mal wieder nach oben bringen damit ein anderer Thread verschwindet.
Falls sich noch andere vernünftige in diesem Forum befinden, macht es mir nach!
Danke Werner
Danke Werner
Peter W. [Gast] - 19.07.03 00:06
What did you to my thread :)))))))))
