THEMA: JHM
THEMA: JHM
Von Haubrich (JHM) werden 1:7,5-Weichen angeboten, Abzweigwinkel 9°. Nach meinem Verständnis passen diese Zahlen nicht zusammen: 1:7,5 entspricht etwa 7,6°; 9° entsprechen 1:6,3. Weiß jemand von Euch, was stimmt?
Hans-Georg, der sich wohl mit dem Gedanken anfreunden muss, die eine oder andere Weiche selbst zu bauen
Hans-Georg [Gast] - 01.07.03 23:24
nachdem von Euch keiner hingeguckt hat, muss ich mich selbst outen: Man sollte halt zwischen Bogen und Sekante unterscheiden können. Wenigstens bin ich von alleine draufgekommen.
Hans-Georg, der sich jetzt fragt, ob er den Quali noch schaffen würde
JEns [Gast] - 02.07.03 00:34
@Hans-Georg
wo gibt es denn die Sekante in der Weichengeometrie ?
Ein Ersatzbild für eine (einfache-) Weiche ist ein Dreieck, dessen eine Seite über die spitze Spitze verlängert ist.
Hier befindet sich dann der Weichenanfang. Bei den Reichsbahnweichen fängt auch hier der Bogen an. Die spitze Spitze ist dann der gedachte Verzweigungspunkt der gerade durchgezeichneten Gleisachsen. Hierbei ist die Gleisachse/Dreiecksseite die in den Bogen läuft, eine Tangente an den Bogen.
Je nach Weichentyp schließt sich an den Bogen teilweise noch ein gerades Stück Gleis an bis zum Weichenende.
Bei den großen Weichen ist das Bogenende auch gleichzeitig Weichenende (= die anderen Ecken des Dreiecks im Ersatzbild).
1:x gibt also immer den Verzweigungswinkel den gerade verlängerten Gleisachsen an.
Die Umrechnung in grad:
1/x ausrechnen und davon "inverse Tangens" (aber in "deg" rechnen)
Mit der Angabe 1:x kann man sehr einfach Gleisanlagen planen und zeichnen.
x cm in Längsrichtung und 1cm zur Seite ... schon hat man den zweiten Punkt gefunden zum Zeichen der Gerade des Abzweiges....
Bei 1:9 hat man so schnell den richtigen Winkel gefunden (am besten mit vielfachen der Werte arbeiten z.b. 27cm und 3cm zur Seite)... 6,34° sind da viel schlechter einzuzeichen......
Bei den EW190 .... Weichen (190m Radius =ca. 120cm in N) erhält man unterschiedliche Verzweigungswinkel indem man den Bogen unterschiedlich lange laufen läßt.
Bei den 1:9 Weichen (6,34°) endet der Bogen vor dem Herzstück.
Bei den 1:7,5 Weichen geht der Bogen über das Herzstück hinaus.
Was JHM nun im einzelnen gemacht hat weiß ich nicht. Zumindest ist die Schwellenlage einer EW190 1.7,5 etwas frei nachempfunden.
Kai Lahmann [Gast] - 02.07.03 00:37
bevor ich jetzt Jens' mathematische Abhandlung lese, wie sieht diese Weiche denn nun aus? Radius von 120cm kling ja gut und vermutlich ist das ganze (im gegensatz zu Peco) auch ein deutsches Vorbild - oder ist das kein Code55-Gleis?!?
JEns [Gast] - 02.07.03 01:06
@kai
JHM hat (zumindest als N Gleisystem - soweit ich das bisher gesehen habe) Holzschwellenroste, auf denen Code 40 Profile (1mm hoch) aufgeklebt sind. (Im Herzstückbereich gibt es wohl eine verlötete Metallplatte).
ein Teil der Weichen hat wohl das deutsche Vorbild - es gibt wohl aber auch amerikanische Weichentypen.....
Die JHM Weichen lassen sich sogar auch auf die fiNescale Rillenweite umbauen - so hat man mir (mit Bildern) berichtet.... also sind Reparaturen an den verklebten Schienen durchaus auch möglich....
Code55 Gleise lassen sich optisch noch ganz gut mit Code40 Gleisen zusammen einsetzten. Von der Funktion für normale N Fahrzeuge sind code 40 Schienen genau so braubar wie Code55 oder auch Code80...... nur sind code40 Gleise nicht ganz so trittfest ... aber das sollte bei Modellgleisen ja kein Thema sein....
Micha [Gast] - 02.07.03 06:10
Wenn ich so an das Katzenthema denke.....
*g*
Micha
*g*
Micha
Hans-Georg [Gast] - 02.07.03 10:30
Hallo Jens,
genauso habe ich bis gestern auch gerechnet und Herrn Haubrich vorgehalten, dass seine 1:7,5-Weichen einen Abzweigwinkel von 7,6° und nicht von 9° (Katalog-Angabe) hätten. Haben sie aber doch! JHM konnte mir das zwar am Telefon nicht erklären, aber ich konnte weiter nachdenken: Die Hypothenuse des von Dir angesprochenen rechtwinkeligen Dreiecks ist ja nicht der (als Kreislinie idealisierte) Bogen, sondern eben dessen Sekante, und eine Sekante berührt den Bogen nicht, sondern schneidet ihn, im Falle JHM eben mit etwa 1,5° (Differenz zw. 7,6 und 9), zumal, wie Du richtig schreibst, in diesem Falle der Bogen über das Herzstück hinausgeht.
Hans-Georg, der sich, bevor er hundert Fertigweichen kauft, noch intensiv mit Jens, Edward und den anderen FiNescalern zwecks Selbstbau in Verbindung setzen, aber zunächst mit geraden Gleisen üben wird.
Joni [Gast] - 02.07.03 10:41
Hallo Hans-Georg,
Roschi hat auch schon Weichen selbst gebaut.
