THEMA: Spur Z oder Mikromotor
F.K. - 03.12.06 16:15
Hallo Leute - vielleicht kann wer helfen -
ich bin beim Bau einer Draisine - und das größte ist
leider der Motor ---- meine Frage ---
könnte man auch einen Motor der Spur Z nehmen ?
mfg F.K.
moinsens,
mit einem Z-Motor wird das nicht klappen, die sind auch noch viel zu groß.
Schau doch mal hier:
http://www.mikroantriebe.de/download/m450m455.PDF
vielleicht passt das schon besser.
mfG
grüße,
habe einen geheim tip!
hast du ein altes Handy?
wenn nicht gibt es teilweise schon auf börsen für 1€,
die haben fast alle einen vibrations alarm...
als einen ganz kleinen motor!!
viel spaß beim basteln
gruß der Axel
Hier ist so ein Handymotor mal als Größenvergleich:
http://eisbue.dyn.ee/bahn/motorkoef.jpg
F.K.
mit dem Handymotor, die Versuche kannst Du gleich lassen. Habe ich schon durch, deren Lager des Ankers sind so instabil, dass der Motor nach ganz kurzer Zeit den Geist aufgibt, wenn er ein Getriebe antreiben soll. Die richtige Adresse ist schon vom Rockopa genannt worden, diese Motore taugen was.
Und da bekommt gleich das passende Getriebe dazu.
Hi Rollo - ich fahre Digital - die Ansteuerung des Minimotors mittels
vorgeschalteter Widerstände funzt  ?
mfg F.K.
Hallo F.K.
Unter http://www.tttt-parts.org/ (Kategorie Mikro-Motoren) findest Du einige erschwingliche 4 mm Motoren, startend bei 9 EUR.
Wenn Du Digital fährst, nutzen Dir die Widerstände leider auch nicht. Ich habe am Anfang ein paar 6 mm Motoren zerschossen bis ich die *richtige Regelfrequenz des Decoders* gefunden hatte. Die PWM setzt den Motörchen ganz schön zu und der Strom lässt sich ohne passendes Equipment nicht wirklich richtig messen (passendes findet man übrigens bei http://amw.huebsch.at/ ).
Du brauchst einen Decoder, der die 16 kHz Frequenz in kleinen Schritten ein wenig verstellen kann (z.B. Tran DCX 74). Damit erzielst Du dann sogar auch so etwas wie Rundlauf. Mit dem Decoder kannst Du dann auch den Ausgangsstrom entsprechend begrenzen ("maximale Geschwindigkeit"), was Dir den Widerstand ersetzt. Ich würde mit einem ziemlich geringen Wert starten...
Bei fehlendem Messgerät hilft Dir der Finger: Wird es zu warm für Deinen Finger ist es zuviel... Ein bisschen mehr Kühlung habe ich durch ein Messing Fahrwerk erzielt, mit dem der Motor verbunden ist - damit geht es ganz gut. Das Fahrwerk ist heiss, der Motor "temperiert"... (siehe auch: http://www.wasserburg-finescale.de/04-technik/body-fahrzeugbau20051215.html )
Wie Du den Decoder UND den Motor in einer Draisine verstecken willst, würde mich allerdings auch interessieren....
Beitrag editiert am 04. 12. 2006 17:52.
