THEMA: Decodereinbau Wechsel von DCC zu SX
Klaus [Gast] - 24.08.06 14:41
bin seit kurzem Wiedereinsteiger in die N-Welt, aber Neuling im digitalen Bereich. Hier meine Frage. Wenn ich eine digitalisierte Lok habe (Decoder für DCC enthalten) aber nun einen Sx Decoder einbauen möchte, worauf muß ich genau achten? M.M. nach kann ich doch die jeweiligen Kabel (Motor, Strom, Licht) an den Sx Decoder löten. Geht das? Hier im Foru´habe ich leider keine Hinweise über das Thema gefunden, wenn doch- Sorry, bin auch hier neu. Mit Dank im voraus.
Es gibt mal grob drei Arten von digitalisierten Modellen:
- Modelle mit integrierten Decoder: Hier hilft nur ein echter Umbau des gesamten Modells.
- Modelle mit Schnittstelle und gesteckten Decoder: DCC-Decoder raus und SX-Decoder reinstecken
- Modelle mit angelöteten Decoder: Am besten ein Bild oder eine Skizze machen, wo die Kabel des Decoders angelötet sind. Dann die Kabel an der Platine (Motor, Licht etc.) ablöten. Die Kabel des neuen Decoders entsprechend aglängen, die Enden abisolieren, verzinnen und dann anlöten.
Vom Ablöten der Kabel am Decoder würde ich dringend abraten, sofern man nicht gute Lötkenntnisse und einen entsprechenden Lötkolben hat: Zu groß ist die Gefahr, dass man den Decoder dabei ruiniert.
Hallo Ismael,
vielen Dank für die Infos.
Der dritte Fall ist meiner. Wenn ich Dich richtig verstehe, dann kann ich einen SX Decoder an den gleichen Punkten (z.B. der Platine) anlöten, wie ein entsprechender DCC Decoder "verbaut" war. Wäre Dir ber eine klärende Antwort sehr dankbar.
Übrigens. klasse wie schnell hier Sie gehofen wird.
Ja, die Punkte sind gleich. Zwei mal Gleis, zwei mal Motor und zwei mal Licht.
Jürgen H.
ich kann Ismael und Jürgen nur Recht geben !
Du mußt halt nur aufpassen wegen den Farben und den genauen Anschlußpunkten.
Da ich vor kurzem meine erste Lok selber digitalisiert habe weiß ich daß alles im ersten Augenblick verwirrend klingt und aussieht.
Aber mal eine Frage: Warum willst Du von DCC auf Selectrix wechseln ?
Die meisten Zentralen unterstützen doch eh beides.
Ich wollte auch erst nur SX bin aber dann nach und nach zum Mischbetrieb gewechselt und jetzt beim reinen DCC Betrieb angekommen.
Gruß Holger
@Holger:
damit die Loks auch vor den Signalen stehenbleiben...
Das kann DCC nur mit erheblichem Aufwand, bei Selectrix genügt schon eine Diode.
@4: warum nicht?
Ich hatte zuerst auch mit DCC geliebäugelt und bin dann doch bei Sx gelandet.
Ausserdem wüsste ich nicht, welche DCC Zentrale "richtig" Selectrix unterstützt. Lenz & deren Familie sowieso nicht, die Amis ebenso nicht, die IB und deren Ableger nur soso. Ecos auch nicht, Viessmann kommt auf die Idee eines neuen Bussystems (es gibt ja unter DCC so wenige) usw.
Also bleibt Rautenhaus oder die kleine Trix-MS.
Beitrag editiert am 16. 10. 2007 11:38.
