THEMA: Tasten für SpDr S60
Sir-Toby - 25.07.06 18:08
Ich möchte mir ein Stellpult bauen, möglichst originalgetreu dem SpDr S60. Jetzt bin ich am suchen, wo ich passende Taster herkriege, die in Aussehen und Abmessungen den Originalen sehr nahe kommen.
Hat damit vielleicht jemand schon Erfahrungen gemacht?
Beitrag editiert am 25. 07. 2006 18:08.
ein Blick in die Herstellerliste bei 1zu160.net fördert http://www.erbert-signale.de/ zu tage. Die bieten genau das an.
Auf dieser Seite finde ich leider so gut wie keine Informationen - selbst in der Preisliste finde ich keinen Hinweis auf einzelne Taster. (vielleicht bin ich auch nur blind...)
Auf der Seite findet man praktisch gar nichts außer toten Menüs. Im Prinzip wurde eine monatelang nicht gepflegte Seite www.erbert.de, die unter der Miba hing durch eine jahrelang nicht gepflegte Seite unter der neuen Domain abgelöst.
Erbert bot früher ein Baukastensystem aus Gehäusen, Deckplatten, Platinen, LEDs und Tastern zum Selbstbau an, das sehr gut aussah. Gabs auch bei Conrad.
So etwa im Jahr 2000 hat er dann eine neue Generation angekündigt, statt der selbst zu bestückenden Leerplatinen sollten fertige SMD-bestückte Funktionsplatinen kommen, wahlweise als "Verdrahtungsversion" also zum Anschließen an normale Taster- und LED-Steuerplatinen oder als "Busversion" mit eigener Intelligenz und eigenem seriellen Interface. Sah sehr sehr gut aus.
In den Jahren 2000 bis ca. 2003 waren dann auch Prototypen zu sehen, seitdem herrscht totale Funkstille. Ich habe die Fa. Erbert schon lange auf keiner Messe mehr gesehen (komme allerdings auch nicht mehr so rum wie früher, seit Nachwuchs da ist).
Eine Software für die Busversion sollte einmal von der Fa. Hinz (Railware) kommen, aber diese hat sich nach eigenen Angaben "von dem Projekt zurückgezogen".
Die Firmware für die intelligenten Platinen kommt vermutlich von der Fa. Holtermann (bekannt durch ein Zugnummernerkennungssystem mit Barcodes), aber ob das noch aktuell ist weiß ich nicht. An der Homepage macht auch schon seit Jahren keiner mehr was.
Vor einiger Zeit tauchte das Gerücht auf, die Erbert-Stellpulte solten - wie auch der Konkurrent ses, über Loconet an die Intellibox angebunden werden, womit die Nutzer aller anderen Zentralen ausgeschlossen wären. Aber konkret ist nichts zu erfahren.
Über die allgemein verwendbaren Teile des "Verdrahtungssystems" fehlt jede Info.
Die auf der Erbertseite angegebenen Fachhändler in meiner Umgebung erwiesen sich als nicht existent.
Also bleibt unter dem Strich nur der Selbstbau mit irgendwelchen Conrad- oder Reicheltteilen. Leider.
Helmut
auch schon lange auf der Suche
Vielpeicht ist die Planungssoftware: http://www.erbert-signale.de/Eingang/preislisten/GBS_6_0.zip hilfreich.
Soviel ich weiß, git es bei dem Stellwerkstyp keine einzelnen Taster da die in den Stelltischmodulen intergriert sind.
Aber Du hast recht, die Seite ist nicht gerade informativ. Aber der einzige Anbieter solcher Teile, den ich kenne.
Eventuell mal [email protected] wegen Prospekten anmailen.
@Udo R
Das hilft dem Sir Toby leider nix. Die Software kenne ich, sie plant SpDrS2 Stelltische, er will aber - genau wie ich - SpDrS60 bauen.
Daß es keine einzelnen Taster mehr gibt ist korrekt.
Helmut
Ich hab mir jetzt eine Planungssoftware bestellt, mit der man das SpDrS60 planen kann. Das kann man sich dann auch das fertige Stellpult ausdrucken und mit LED und Tastern bestücken. Aber die Standard-Taster von Conrad schaun da halt net gut aus. Vielleicht finde ich da aber doch was passendes.
Nur so neugierhalber: was hast du denn bestellt: eine der CorelDraw-Lösungen?
und: wie willst du das ganze ansteuern? (Zentrale, Module, Selbstbau????)
fragt DrS60-suchender
Helmut
@6 Das würde mich auch interessieren. Gruß Bernd
Schau mal hier http://www.gahler.de und dann "Modellbahnthemen". Dieter Kalender hat dort den Selbstbau seines SpDrS60-Stellpultes beschrieben und die Bauanleitung als .pdf bereitgestellt.
K.U.Müller
SpDrS60
Da gibt es was Interessantes für alle Stellwerkbauer :
Beschreibung
Spurplan-Drucktastenstellwerk zur Steuerung von digitalen Modelleisenbahnen (SRCP 0.7.3).
Internet-Präsenz
http://www.linux-modellbahn.de/ (alt)
http://spdrs60.sourceforge.net/ (neu)
Pakete
http://sourceforge.net/projects/spdrs60/
(gs)
ansehen lohnt sich, Gruss EF
@9
Was Herr Kalender da gebaut hat, ist wirklich großartig und ist mir schon seit langer Zeit eine Inspiration. Er schreibt aber, daß er mit Conrad-Teilen baut und dort suche ich leider vergeblich nach passenden Tastern. Vielleicht gab es die früher.
Auch ist es mir nicht gelungen, Stelltischfelder mit der nötigen Präzision zu sägen und zu fräsen, ich habs versucht. Das erwähnte Proxxon-Equipment habe ich auch, aber irgendwie klappt es nicht. z.B. läuft die Fräse regelmäßig seitlich davon, weil der Bohrständer keinerlei stabile Seitenführung hat. Aber ich will gar nicht ausschließen, daß dies an mangelhaften handwerklichen Fähigkeiten bei mir liegt. Gerade bei Moba-Basteleien entdecke ich immer wieder meine persönlichen handwerklichen Grenzen.
Erbert wäre für mich eine gute Wahl gewesen, wenn nur endlich mal was käme außer Ankündigungen.
@10
Das SpDrS60 für Linux läuft am Problem vorbei, denn es ist eine reine Software-Lösung, die noch dazu auf SRCP aufsetzt. Dazu braucht man natürlich keine Taster, aber ich hatte Sir Toby so verstanden, daß er einen realen Stelltisch bauen will und keine Bildschirmsimulation.
Helmut
@7+8
Bestellt habe ich mir jetzt die Planungs-Software auf http://www.dusch-modellbahn.de/Gleisbild/gleisbild.html - die macht eigentlich einen sehr guten Eindruck. Aber ich werde das die nächsten Wochen testen.
Steuern werde ich meine neue Anlage (wie schon die alte) mit TrainController von Railroad&Co ( http://www.freiwald.com/seiten/index.html ) und Selectrix von Müt ( http://www.muet-digirail.de ). Damit kann man mit ein bisschen Tüftelei einiges an Stellwerkfunktionen umsetzen. Natürlich wird das ganze keine 100%-Funktionsumsetzung vom Original - aber es soll wenigstens so aussehen. Ich gebe am Stellpult die Befehle - und der Computer darf arbeiten.....
@11
Selbst einzelne Felder basteln versuche ich erst gar nicht. Ich denke, dass die erforderliche Präzision mit normalem Werkzeug nicht umzusetzen geht.
Momentan stelle ich mir das vereinfacht ausgedrückt so vor:
Plan entwerfen und auf DINA4 Folie(n) ausdrucken und auf eine Trägerplatte kleben, in der alle Taster und LED eingebaut sind.
@12
Das ist eine der von mir angedeuteten CorelDraw-Lösungen. Macht aber m.W. auch nur DrS2 und nicht DrS60. Ist bei mir ausgeschieden, weil ich mit CorelDraw nie zurechtkam und mir das Programm nicht noch mal zulegen wollte.
Ein gute Wahl. Ich hatte das Programm bis V4.7 im Einsatz und hatte keinerlei Probleme. Allerdings ist mir neu, daß RRCo die Ausleuchtung eines externen Stelltisches unterstützt. Aber das kam dann wohl in den neueren Versionen.
Dann hast du ja schon mal geeignete Hardware für Taster und LEDs verfügbar und eine sehr stabile Steuerung dazu. Ich fand nur die Preise für gerade mal 32 LEDs etwas happig. Aber da gibts ja m.W. inzwischen auch Selbstbaulösungen.
Meine Überlegungen gehen in Richtung Platte aus Bastelglas, darauf geklebt bedruckte Folie der Einzelbausteine (um etwas Baukastenfeeling anzudeuten), evtl. zweite Platte zur Abdeckung, Bohrlöcher für die Taster und von hinten angeklebte LEDs. Aber die Zeit, die Zeit...
Berichte doch mal von deinen Erfahrungen, wenn der Bau voranschreitet.
Helmut
@13
Das Programm gibt es in 2 Versionen: DrS2 + SpDrS60 (ich habe einfach mal beide bestellt)
Eine automatische Stelltischausleuchtung stellt TrainController zwar nicht bereit, aber das Programm ist so flexibel, dass man mit etwas Tüftelei damit fast alles anstellen kann.
@ Sir-Toby
Ich habe mir das Programm gekauft und damit mein Stellpult geplant. Obwohl ich mich vorher nie mit CorelDraw beschäftigt habe, bin ich durch die mitgelieferte Kurzanleitung  sehr gut damit zurecht gekommen. Solltest Du an der CorelDraw- Datei meines Planes Interesse haben, schicke mir ein E-Mail. Bin in der Liste. Du kannst dann damit herumspielen und alles ausprobieren.
