THEMA: Räucherstäbchen als Dampfgener
Markus S [Gast] - 04.06.03 16:59
Auf einem meiner NTRAK-Module habe ich ein PKW mit geöffneter Motorhaube stehen. Darunter habe ich einen Dampfgenerator von Seuthe in die Platte eingebaut. Diese Szene soll eine Motorpanne darstellen. Leider ist der Generator nach ca. 10 – 15 Min leer und für diese Szene kommt auch eigentlich zu viel Dampf heraus. Nun spiel ich mit dem Gedanken einfach ein Räucherstäbchen statt dessen zu nehmen. Vorteile: Qualmt länger (ca. 60 Min.), riecht besser und Qualmt nicht so stark.
Nun würde ich gerne eure Meinung hören, ob folgender Bastelvorschlag funktionieren würde?
Ein Metallröhrchen in der Länge des Räucherstäbchen unter der Platte, in dem Loch wo jetzt der Dampfgenerator sitzt, anbringen. Unten am Rohrende eine Verschlusskappe (eventuell zum schrauben) anbringen, mit einem Loch zur Aufnahme des Stäbchens. Außerdem könnten noch ein paar Luftlöcher am unteren ende angebracht werden für die Luftzufuhr. Meine bedenken sind, wenn der Räucherstab halb abgebrannt ist, das der Qualm nicht mehr oben heraus kommt und/oder die Glut nicht genug Luft bekommt und aus geht.
Was meint ihr?
Hmm, Rauchgenerator als Staubgenerator? Und offenes Feuer auf der Moba?
Deshalb ja im Metallröhrchen
Es ist schon verrckt, dass die Industrie nicht imstande ist für unsere Spur, einfache Dampferzeuger zu produzieren. Wäre das nicht für einen Studenten. an einer dementsprechenden Uni eine Doktorarbeit wert?
Auf meine Anfrage bei Seuthe, haben sie die Produktion eingestellt, weil der technische Aufwand zu gross sei. Arnoldzeiten lässt grüssen. Dank Arnold haten wir solche Erzeunisse bekommen.
Ich kenne einen Mobahner mit über 45 Dampfbetriebene Loks! Er jammert und weint der guten alten Zeit nach. Seine Dampfloks sind alle wegen Rauchdefekt im BW stillgelegt.
Gruss Ricola
koennt ihr die Seuthe-Generatoren nicht selber anpassen oder reparieren?
Sepp
Also ehrlich! Ich finde, dass diese dünnen Rauchkringel aus dem Seuthe-Generator, egal auf welcher Spurweite, lächerlich aussehen. Außerdem lagert sich der "Rauch" irgendwo ab.
Hans-Georg
PS: Auch offenes Feuer im offenen Metallröhrchen ist offenes Feuer. Und Asche ist Staub.
Auto aus Plastik? Dann ist es aus Thermoplast und verzieht sich, wenn die Temperatur länger über 80 Grad wird (Strahlungshitze nicht unterschätzen!).
Ausserdem altern die meisten Kunststoffe durch höhere Temperaturen schneller.
Also: ich würd es nicht versuchen....
Peter A.
@ Peter A.
Das Modellauto ist aus Metall (Classic Metall Works). Der Boden ist am vorderen Teil entfernt worden und die Motorhaube steht auf, so das der Rauch freien durchzug hat. Ich hatte mal einen Motor eingebaut (aus Metall). Aber der Kleber hat sich durch die Hitze vom Rauchgenerator gelöst und ist unten durchgefallen.
Im Fernsehen wird doch immer so viel Rauch gemacht, z.B. bei Popgruppen, Schnulz-Hitparaden etc. Was ist das eigentlich für ein Zeug? Könnte man das nicht für unsere Zwecke gebrauchen?
Gruß Holger
Nach Aussage meines Onkels ist das Palmin-Öl, so etwas ähniches verwendet auch Seuthe
für Diskotheken gibt es den "Kunstnebel", eine Flüssigkeit, die im Gerät verdampf wird. Stinkt bloß wie der Teufel. Conrad hat das im Angebot.
Peter A.
Markus,
mach das nicht. Das Zeug saut (staubt) Dir die Bahn ein und der Geruch geht Dir spaetestens nach 5 Minuten auf den Senkel. Allerdings hast Du dann keine Muecken auf der Bahn und je nach Provenienz drehst Du dann auch im Tran am Trafo.......
Probiers mit 20 Camel :)
Cox
