THEMA: Kehrschleife und HUndeknochen
das Thema ist zwar schon im Forum behandelt worden, aber so ganz habe ich es als Elektronikanfänger immer noch nicht kapiert.
Meine Planung sieht einen Hundknochen vor. In der Mitte der Bahnhof und rechts und links jeweils eine zweigleisige Strecke, die in jeweils einen Schattenbahnhof führt.
Im Bahnhofsbereich entstehen durch die Weichen Kehrschleifen.
Eine Idee, die ich auf der Intermodell aufgeschnappt habe, war: Den Bahnhofsbereich an das Kehrschleifenmodul anzuschließen, die beiden Strecken an die Zentrale.
Macht das Sinn???? Oder hat jemand damit Erfahrungen?
Meine Fragen:
- Wie schaltet man sowas zweckmäßigerweise?
- Kann man im Kehrschleifenberich mit mehreren Loks gleichzeitg fahren?
- Muss ich das Power 3 von Uhlenbrock nehmen oder macht es auch ein anderes Kehrschleifenmodul z.B. Lenz?
Ich benutzt die Intellibox und habe Loks mit DCC und Selectrix Decoder.
Was mir noch wichtig wäre: Die Anlage soll mal mit einem PC gesteuert werden. Ist das möglich (Beim Trix Modul steht im Katalog, dass es für PC Steuerung nicht geeignet ist)
Vielen Dank im Voraus
Dieter
Meine Fragen:
Dieter
ralfio [Gast] - 21.05.03 21:20
Hallo Dieter,
das mit dem Bahnhof als Kehrschleifenmodul kann nur funktionieren wenn nicht an beiden Enden zwei Züge gleichzeitig die Trennstellen überfahren. Dann gibt`s nämlich Kurzschluß. Empfehlenswert ist sicherlich, in jede Kehrschleife ein Modul so einzubauen, daß sich maximal ein Zug in dem Abschnitt befindet, das gibt die wenigsten Probleme. Der Gleisabschnitt, der durch das Kehrschleifenmodul versorgt wird sollte länger sein als dein längster Zug sonst verursachen evtl. Lok/letzter Wagen wieder einen Kurzschluß wenn das vordere Zugteil schon durch die Kehrschleife durch ist, der hintere Teil aber den Abschnitt noch nicht befahren hat.
Ich hoffe, daß ich dir weiterhelfen konnte.
H-W [Gast] - 21.05.03 21:22
@ Dieter,
ich bin der Meinung, wenn Du eine Anlage als Hundeknochen hast, gibt es doch nur eine Fahrtrichtung. Du fährst in dem in der Mitte gelegenen Bahnhof in eine Richtung raus und kommst dann über die verschlungene Strecke wieder auf dem Gegengleis in den Bahnhof und fährst dann auf der anderen Ausfahrt wieder im gleichen Prinzip weiter. Meine Anlage ist so aufgebaut. Da ist keine Kehrschleife. Die Züge fahren immer in eine Richtung. Nur durch den Streckenaufbau mit der jeweilig verdeckten Wendel, entsteht der Eindruck einer zweigleisigen Strecke. So was verstehe ich unter Hundeknochen.
Hans-Georg [Gast] - 21.05.03 23:08
Ich interpretiere den Hundeknochen genauso wie Du, H-W. Aber wenn man Gleiswechsel vorsieht (z. B. vor und hinter dem Bahnhof), kommt in der Tat eine Kehrschleife zustande.
Hans-Georg
Hans-Georg
Pit [Gast] - 22.05.03 08:23
man benötigt in Tat ein Kehrschleifemodul im Wendekreis ,
vorausgesetzt man schaltet die Parallelstrecke als einen
Stromkreis.
Gruß Pit
Stromkreis.
Gruß Pit
Cox [Gast] - 22.05.03 13:59
@ Dieter
Ich verstehe die Aufgabenstellung nicht, Dieter.
Du fährst Hundeknochen und ich nehme mal an, dass der gequetschte Teil dann eine 2gleisige Hauptstrecke bildet.
Jetzt machst Du im Bahnhof Spurwechsel und fährst auf der Gegenspur aus dem Bahnhof raus? Kann ich mir nicht vorstellen und vermute, dass Du nur Rangierbewegungen ausführst.
Isoliere doch einfach die Gleisverbindung oder lege ein Gleis dazwischen, dass man wechselseitig polarisieren kann. Ist ganz praktisch als 2-Richtungs-Durchfahrgleis.
Cox
Cox
H-W [Gast] - 22.05.03 14:49
Hans-Jürgen,
das sehe ich genau so wie Du. Meine Anlage ist ähnlich aufgebaut. Da wo ich wechsle habe ich beide Gleise isoliert. Und funktioniert bestens.
Dieter möchte aber Digital mit PC fahren, vielleicht gibt es dann Probleme. Als Analogi kann ich leider zu Digitalproblemen nichts sagen.
Hans-Georg [Gast] - 22.05.03 15:06
Und was ist, WENN Du wechselst? Dann hast Du doch eine klassische Kehrschleife.
Oder rappeln bei mir schon ein paar Schrauben vom Birken-Bauen mit 0,05er-Draht (kann auch zu Kurzschlüssen führen)?
Dieter [Gast] - 22.05.03 15:16
erst mal vielen Dank für eure Antworten.
Da die Antworten sehr unterschiedlich sind, mal braucht an Kehrschleife, mal nicht, nehme ich an, dass es noch unklar ist, was ich genau meine. Ist auch garnicht so einfach zu beschrieben, aber mein Gleisplan ist auch nichts besonderes, sondern existiert mit Sicherheit bei vielen Modellbahnern.
Hallo H-W: Genauso sieht meine Anlage aus. Rechts raus und auf dem Gegengleis wieder von rechts zurück. Und dann links raus und auf dem Gegengleis wieder von links zurück. Im Grunde genommen ist es eine eingleisige Strecke, die Züge kommen auf dem Gegengleis wieder zurück.
Im Bahnhof sind Weichen, die beim Rangieren überfahren werden, und dort meine ich, . Ferner werden diese Weichen beim Einfahren eines Zuges überfahren, weil ich zum Beispiel alle Gleise für alle Richtungen vorsehen möchte.
Wenn das so bei Ihnen klappt, würde ich sie bitten, mir das genauer zu beschreiben. Wenn es ohne Kehrschleife geht, wäre das toll.
Hallo Cox: Der gequetschte Teil ist die Strecke. An der Quetschung sozusagen der Bahnhof. Im Bahnhof sind alle Gleise für alle Richtungen vorgesehen. Auf dem Gegengleis fahr ich nicht raus, sondern auf dem richtigen (rechten) Richtungsgleis.
Ich geb mal meine Adresse, vielleicht kann man dann eine Zeichnung etc. schicken:
[email protected]
Dieter
[email protected]
Dieter
Jörg D [Gast] - 22.05.03 15:19
Noch'n Vorschlag von mir:
Der einzige Bereich, der unter Garantie im Richtungsbetrieb durchfahren wird, sind die Schattenbahnhöfe in den Wendeschleifen.
Ich hab das bei meiner alten Anlage folgendermaßen gelöst:
Schattenbahnhöfe grundsätzlich umschaltbar zwischen Einfahrt und Ausfahrt. Damit können die beiden Streckengleise (bei Digital) gleich gepolt bleiben, nur der komplette Schattenbahnhof wird zwischen Einfahrt und Ausfahrt umgepolt. Meist findet eh nur eine Zugfahrt statt und keine parallelen Ein- und Ausfahrten.
Der Nachteil ist allerdings, dass man die gesamte Strecke nicht mit einer Durchfahrt befahren kann, in den Schattenbahnhöfen muss immer gehalten und umgepolt werden. Das ist beim Einfahren von Loks und bei Reinigungsfahrten etwas lästig.
Aber ansonsten habe ich damit 'ne ganze Menge Probleme in den Bahnhöfen gelöst.
stefan [Gast] - 22.05.03 15:22
Moin
Da ich was ähnliches plane, habe ich mal einen Entwurf online gestellt (http://www.kazmedia.de/bahn/bahnhof_kehrschleife.gif) , vielleicht hilft es. Ist komplett analog:
Der Bahnhof wird vom jeweiligen Einfahrtsgleis aus mit Strom versorgt (Pfeile). Die Weichen leiten nur jeweils in die Richtung weiter, in die eine Fahrstrasse eingestellt ist (danke für den Tipp, Klaus!
. Die Bahnhofsgleise (blau) sind abschaltbar und eventuell über Dioden verbunden, so dass man reinfahren kann. Eventuell kann man noch eine Haltestrecke vor einem Ausfahrtsignal einbauen (gelb).
Am Ende jeder Kehrschleife steht ebenfalls ein Einfahrtsignal und trennt damit die Strecken kurzschlusssicher (echt drei s?) Man braucht kein Kehrschleifenmodul oder komplizierte Schaltungen.
Somit kann nicht nur jedes Gleis aus jeder Richtung befahren werden, sondern auch 2 Züge gleichzeitig ein- oder durchfahren, wenn sich die Wege nicht kreuzen.
Gruss, Stefan
Gruss, Stefan
Micha [Gast] - 22.05.03 16:11
Tach auch,
meine Anlage wird (soll) auch digital mit PC gesteuert
werden.Mein Bahnhof sowie die Schattenbahnhöfe werden
normal eingespeist, die Zufahrtgleise über Kehrschleifenmodule. Der Grund: 2gleisige Hauptstrecke,
Hundeknochenprinzip (zwei Schattenbahnhöfe),im Bahnhof Gleiswechsel und Rangierbetrieb.
So wird immer das Streckengleis richtig Polarisiert und ich kann gleichzeitig in die Schattenbahnhöfe ein- und ausfahren.
Micha
Micha
Hans-Georg [Gast] - 22.05.03 16:19
Hallo Dieter,
Deine Beschreibung in modellbahn-online fand ich klarer.
Hans-Georg
Hans-Georg
H-W [Gast] - 22.05.03 18:29
@ Dieter,
ich muß zu meiner Anlage noch etwas erläutern.
@ Dieter,
ich habe eine Anlage mit den jeweils in jeder Richtung 2, bzw 3Bahnhofsgleise mit jeweils separaten Fahrreglern. Weiterhin ist ein Güterbahnhofs und Zugabstellbereich ebenfalls mit sep. Fahregler vorhanden. Über die verschiedenen Weichen kann ich dann die Gleise befahren, wechseln usw.
Meine Hundeknochenstrecke besteht aus 16 weiteren Blockabschnitten, von denen immer 3 oder 4 wiederum über Spannungskonstanthalter separat eingespeist sind. Daher entsteht hier gar nicht die Kehrschleifenproblematik. Weiterhin sind im Bahnhof die einzelnen Spannungsbereiche klar mittels Trennungen in beiden Schienen vorgenommen. Ähnlich dürfte es auch bei Cox sein.
@ Dieter,
Klaus Lübbe [Gast] - 22.05.03 19:03
@Dieter:
Stefan hat es ja schon beschrieben:
Die Wendeschleifen (mit Schattenbahnhöfen haben ohnehin eine separate Stromversorgung.
Im Bahnhof werden von jeder Einfahrtweiche aus die Gleise entsprechend der Lage Weichen mit Strom versorgt (über Umschalter an den Weichenantrieben).
Cox [Gast] - 22.05.03 20:02
@ Dieter
Kehrschleife ist Kehrschleife, ob digital oder analog gefahren wird, ist wurscht.
Im Bahnhof musst Du zwei zuglange Gleise bestimmen, dass an beiden Gleisenden beidschienig isoliert sind. Auch die 4 Verbindungsweichen zwischen diesen beiden Gleisen musst Du an der Trennstelle isolieren.
Du fährst also mit dem Zug in ein Gleis ein und stoppst dann ab.
Die Polarisierungsrichtung in den beiden Gleisen und den Weichen kannst jetzt Du automatisch bestimmen, wenn Du an die Antriebe der Verbindungsweichen Zusatzkontakte hängst und darüber den Fahrstrom schleifst.
Der Trick dabei ist, dass Du die beiden Weichenverbindungen grundsätzlich einer bestimmten Gleiswechselrichtung zuordnest:
Grundsätzlich über die Weichen A und B von Stromkreis I in den Stromkreis II wechseln.
Grundsätzlich über die Weichen C und D von Stromkreis II in den Stromkreis I wechseln.
Soll heissen, wenn Du nach Stillstand des Zuges die entsprechende Weichenkombination stellst, polarisierst Du auch um. Vergiss nicht 2 Dioden im Stellpult, damit Du die eingestellte Richtung kennst.
Dann geht das mit einfachsten Mitteln und Schaltungsfirlefanz.
Ganz komfortabel geht ist auch, wenn der Zug automatisch vor dem Bahnhof hält, falls die "falsche" Polarisierung eingestellt ist. Peanuts, kostet nur ein paar Relais. Bistabil oder mit selbsthaltung, die gemeinsam mit den Weichen gestellt werden.
Hans-Werner (H-W) ist der Crack für Relaissteuerungen. Halt Dich an ihn. Ist aber wirklich keine grosse Tat.
Cox
Cox
Dieter [Gast] - 30.05.03 15:00
Vielen Dank an alle, die mir geantwortet haben.
Arnd [Gast] - 30.05.03 16:02
Hallo Dieter
Bei mir siehts ähnlich aus wie bei Dir. Ich bin Selectrix-Fahrer und an beiden Enden des Hundeknochens Schattenbahnhöfe. Da sich hier auch Stumpfgleise für
Wendezüge befinden, befindet sich vor dem Schattenbahnhof eine Gleisverbindung.
Die Streckengleise, Stumpfgleise und Gleisharfe sind alle mit der gleichen Polarität ausgestattet. Hinter der letzten Weiche der Einfahrt und vor der ersten Weiche der Gleisharfe befinden sich Isolierungen in beiden Schienen. Gesteuert
wird das ganze von einem Kehrschleifen-Automat der Fa. Rautenhaus. Funktioniert einwandfrei, ohne den Zug stoppen zu müssen. Das ganze läst sich auch mit dem PC steuern.
Gruß Arnd
Gruß Arnd
Harald Barth <haba> [Gast] - 30.05.03 16:49
An beiden Bahnhofsein- und ausfahrten (Rangierfahrt endet hier) doppelseitig isolieren. Die Trennstellen sind also " jwd" (janz weit draussen) würden die Berliner sagen. Jetzt hat man drei Abschnitte (Rechts, Bahnhof, Links).
Ausbaustufe 1 (keine gleichzeitigen Aus/Einfahrten in den Bahnhof):
Der Bahnhof bekommt ein Kehrschleifenmodul, Rechts und Links an die Zentrale.
Ausbaustufe 2 (gleichzeitiges Ein/Ausfahren in beine Schleifen):
Rechts und Links bekommen ihr Kehrscheifenmodul, Bahnhof an die Zentrale.
Ja, man kan aber nicht mit mehreren Loks gleichzeitig die Ein- und Ausfahrtrennstelle überfahren, also zwischen Bahnhof und Rechts (oder Links).
Andere funktionieren auch. Das Power3 ist aber nicht nur ein Kehrschleifenmodul sondern Booster (Verstärker) und Kehrscheifenmodul in einem Gehäuse.
Lösungen mit stromstellenden Weichen sind nicht so doll da man da wieder überlegen muss ob man Trennstellen überfährt und das will man ja gerade nicht. Ausserdem ist das teurer als ein einfaches Kehrschleifenmodul.
Rainer [Gast] - 30.05.03 17:59
Irgendjemand hat mir erzählt, das Problem mit Kehrschleifen gibt's bei Digital/PC nicht. Man müsste lediglich eine elektrische Trennung der Schienen vornehmen.
Stimmt das??
Gruss Rainer
Stimmt das??
Gruss Rainer
-=-K-=- [Gast] - 30.05.03 18:58
@Rainer
Das mag sicherlich stimmen, wenn die Boosterspannung aus dem PC kommt *gggg* (lach mich tot)
Jedes normale 2L Digitalsysthem braucht eine Kehrschleifenschaltung wenn Kehrschleifen, Gleisdreiecke oder Drehscheiben zum Einsatz kommen. Wer etwas logisch denken kann und vor Strom keine Angst hat, braucht die fertigen und teuren Schaltungen nicht, sondern lediglich 2 Relais und einen kleinen Trafo (Anfangspackung o.ä.)
-=K=-
-=K=-
Jürgen H. [Gast] - 30.05.03 19:20
Kehrschleife ist eben nicht gleich Kehrschleife .
Bei Digitalbetrieb kann "unter " fahrendem Zug umgepolt werden ,ohne anzuhalten .
Man merkt davon nichts .
Ich habe zum Beispiel zwei Kehren an einem Modul angeschlossen .
Natürlich darf kein Zug mit einer Achse auf der Trennstelle parken ,während ein anderer fährt ,dann eben nen Kurzen .
Daher wie schon gesagt ,die Kehre so lang machen wie der längste Zug plus ein paar cm .
Grüße ,
Jürgen H.
Grüße ,
Jürgen H.
PJE [Gast] - 01.06.03 22:44
Wahrscheinlich für die meisten von Euch eine blöde Frage, aber ich steh da momentan an: Wie mache ich am besten die Isolierung?
Aus meiner (früheren) HO-Zeit kenne ich die Plastik-Schienenverbinder, die als Isolierung benutz wurden. Aber gibt es so etwas auch in N ? Im Fleischmann-Katalog hab ich es nicht gefunden. Bieten es andere Firmen? Oder soll man wirklich mit der Flex dran und dann irgendeine Isoliermasse reinfummeln?
Klaus Lübbe [Gast] - 01.06.03 23:03
Isolierverbinder gibt es z.B. von Roco(in grau) und Arnold(in rot!).
HeNdrik [Gast] - 01.06.03 23:12
Peco hat auch durchsichtige
Joni [Gast] - 02.06.03 00:02
Gibts auch von Fleischmann: Artikelnr. 9403: 12 Stück für ca. 2,50 Euro
