THEMA: Container-Kran Vollmer
MiniTrixEinsteiger [Gast] - 14.02.06 21:00
Hallo Leute,
nachdem hier schon an anderer Stelle meine Neugier zum Brawa Containerkran befriedigt wurde, interessiere ich mich nun mangels Platz für den Vollmer Container-Kran Nr. 7905.
Mich würde speziell interessieren, ob das Modell in irgendeiner Form (wenigstens manuell) beweglich ist, d.h. kann man die Katze verschieben, evtl. gar den Container heben und senken (scheint allerdings auf dem Foto eher ein statisch, festgeklebter zu sein).
Eben alles, was an diesem Teil beweglich ist, würde mich interessieren.
Wenn ich die Maße richtig interpretiere, ist das Teil 16 cm breit, d.h. die Katze könnte (wenn es denn geht) auf der Breite von 16 cm verschoben werden, die "Füße" sind 6cm breit und hoch ist er 8cm. Ist eigentlich auch eine (Dummy-) Schiene für Kranbewegungen parallel zum Eisenbahngleis mit dabei?
Fragen über Fragen...
Der MiniTrixEinsteiger...
Also, wie schon sehr richtig erkannt, kann der Conatiner nicht gehoben oder gesenkt werden. Die Katze wäre per Hand verschiebbar (*miau*) Dummy-Schienen sind auch dabei. Bedürfte aber alles ein wenig farblicher Aufarbeitung, da alles in dem gleichen blauen Plastik gegossen ist. Dient halt eher der Ausschmückung denn der Funktion.
Es gab auch mal nen Container-Kran von Faller.
@ MiniTrixEinsteiger [Gast]
Ich habe so'n Kran im Keller stehen, ich messe mal nach, weil die von dir angegebenen Maße m.M. nach NICHT die effektiven Maße sind:
Gesamtlänge incl. Arbeitsbühne ~170mm
Gleismittelabstand der Seitenträger ~160mm (Ergo Arbeitsbühne +10mm)
Innenmaß des Lastträgers ~153mm
Seitenabstand (Mitte) der Laufkatze zu den Seitentägern, Arbeitsbühnenseite ~13mm, entgegengesetzte Seite ~20mm
Ergibt also eine effektive Laufkatzen-Laufstrecke von ~120mm
Meine Laufkatze habe ich voll beweglich und drehbar ausgeführt (Technisch so vom Bausatzhersteller ermöglicht). Ob damals beim Zusammenbau auch noch Gleisstücke beigelegen haben.... ??? Hier muß ich passen!
Bei einem Portalkran (Ep 3) eines anderen Herstellers war das so....die liegen auch noch in meiner Bastelkiste... aber für den Containerkran...?!?
Hoffe, dir geholfen haben zu können.
Gruß   Fidelis
@ Björn # 1
Hui, da war ich wohl eben im Keller um den Containerkran zu vermessen, aber (günstig für MTXEinsteiger) haben unsere einträge sich ergänzt.
Wo zum Teufel liegen dann meine Laufschienen für den Containerkran....
Gruß   Fidelis
PS: Wer Laufschienen nachmacht, oder verfälscht, oder nachgemachte oder verfälschte sich verschafft und in Verkehr bringt, wird mit Freiheitsstrafe nicht unter zwei Jahren bestraft !???! ))
Vielen Dank für die Antworten und die genauen Maße!
@2: Fidelis:
Sind eigene Umbauten/Modifikationen nötig, um die Katze beweglich und drehbar zu machen? Oder gibt es diese Möglichkeiten ab "Werk"?
Gibt es sonst noch irgendwelche Containerkräne für N? Wie auch schon von Björn angedeutet, reißt mich das Teil noch nicht so recht vom Hocker (kenne bisher aber auch nur das Produktfoto von Vollmer, welches nicht so der Knaller ist), daher würden mich Alternativen schon sehr interessieren.
Gruß an alle vom
MiniTrixEinsteiger
@ MiniTrixEinsteiger [Gast] # 4
Neee, ist so beweglich ab Werk geplant und vorgegeben.
Brawa hatt da aber einen voll beweglichen Containerkran mit elektrischer Steuerung im Angebot, soweit ich weiß...
Gruß   Fidelis
Hi Fidelis,
den von Brawa habe ich auch schon im Internet gefunden. Allerdings hat das Teil den Nachteil, daß es mir zu groß ist. Bzw. meiner Anlage zu groß ist...
Obwohl ich die elektrischen Funktionen schon sehr verführerisch finde!
Aber gegen einen kleinen Containerkran, den man auch "händisch" bedienen kann, ist auch nichts einzuwenden. Nur leider habe ich bisher noch keinen solchen gefunden...
Der MiniTrixEinsteiger, weiter auf der Suche...
Hallo, noch eine kurze Nachfrage zu diesem Thema:
Ich hatte jetzt die Möglichkeit mal die Bauanleitung auf der Packungsrückseite zu studieren. Dabei ist mir aufgefallen, daß die Container von einer "Plastikspange" gehalten werden. Ist das richtig, oder muß man die Container am Kran festkleben?
Auf der Abbildung sah das allerdings so aus, daß man einen Container in diese beiden "Klammern" klemmen kann (ich weiß nicht, wie ich es anders beschreiben soll!).
Kann man also die Container auch wieder abnehmen, oder muß man diese festkleben??
Schade, das der Vollmer Kran, bzw. der Spreader, nicht höhenverstellbar ist, oder gibt es vielleicht die Möglichkeit, dies selbst irgendwie nachzubauen?
Fragt, sich der MiniTrixEinsteiger...
Die Greifer vom Vollmer Kran sind starr und du mußt den Container anleimen.
haNs
Ankleben gefällt mir gar nicht. Gibt es die Möglichkeit, das irgendwie durch Bastelei anders zu lösen, oder eher nicht?
Der MiniTrixEinsteiger, der noch immer einen schicken, manuell bedienbaren Containerkran sucht...
Hab heute auf einer Börse die Brawa-Ladestraße mit Containerkran in OVP gesehen. Bei Interesse mich über den Kontaktbuton anmailen, ich habe ein Kärtchen von der Verkäuferin.
haNs
das Modell ist eine Replik des ehemals weitverbreitetsten Containerkrans der DB und wird möglicherweise noch vereinzelt eingesetzt (ich glaube Nürnberg). Mir ist anhand von Studien an realen Modellen aufgefallen, dass zugunsten des Brawa-Containerkrans die Breite identisch ist. In Realität müsste man den ein wenig kürzen, so dass der gesamte Kran 13 cm breit ist. Ausserdem muss die etwas dicke Seite des Modells noch dicker gemacht werden.
Der Greifer ist funktionslos und auch nicht realistisch. Die sonstigen Aufbauten sind vom Gesamteindruck her dem Original sehr ähnlich. Ich empfehle einen kompletten Selbstbau des Greifers. In Realität konnte der sich von 20' oder 40' ausfahren.
Eine Motorisierung wäre sicher denkbar, erfordert aber sehr kleine Motoren. Der Kran selber könnte vielleicht per Seilzug hin- und herbewegt werden, was man einigermaßen durch Laufschienen kaschieren könnte. Dafür müsste man aber erst gescheite Räder einbauen.
Firefox
