THEMA: Anlagenausleuchtung
Hans-Peter Wallraff [Gast] - 07.05.03 17:08
Im Anlagenbericht"Rheine-Nord" des aktuellen N-Bahn-Magazins wurde auch kurz die Beleuchtung einer An-der-Wand-Anlage beschrieben (Zwischendecke in 190 cm Höhe). Bei meiner Anlage in einem 7,5 x 4m großem Kellerraum habe ich mit der Kombination aus mittig angeordneten Neonröhren und 20 Watt-Strahlern, die im Abstand von ca. 40 cm über der An-der-Wand-Anlage befestigt sind, relativ viele recht dunkle Stellen, obwohl jedes Mal ca. 450 Watt Stromkosten die Rechnung in die Höhe treiben. Gibt es hier bessere Möglichkeiten?
Halogenstrahler mit 20 Watt leistung wie du sie verwendest sind zur großflächigen ausleuchtung eher ungeeignet,da sie nicht für solch einen großen Streuwinkel ausgelegt sind.
Erst ab einer gewissen entfernung stellt sich eine ganzflächige ausleuchtung an,aber dann ist auf der Anlage einbruch der Dunkelheit da sie mit 20 Watt zu schwach sind.
Mach doch eine Sichtblende an der Decke entlang(ca 15cm breit aus Holz,Nut und Federbrett)genau auf die Tiefe deiner Anlage.Mittig zwischen Wand und Sichtblende kannst du Neonröhren an die Decke montieren,damit hast du eine Vollflächige ausleuchtung.
Ich selbst mach das mit Halogenbaustrahlern,mit den kleinsten im Baumarkt erhältlichen,ca.15x10cm.Das ist aber nur zu empfehlen wenn eine normale Raumhöhe vorhanden ist denn diese entwickeln eine beträchtliche Wärmeabstrahlung.
Gruß Roschi
Hallo Hans-Peter,
schau mal in den Conrad-Hauptkatalog. Da findest Du Halogen-Strahler mit großem Abstrahlwinkel (100° glaube ich) sowie Mini-Kugeln, die in alle Richtungen strahlen (verbessern das Farbspektrum ggü. Leuchtstoffröhren).
Hans-Georg
