THEMA: Alte ARNOLD Digital Anlage
Panther - 19.01.06 18:35
ich habe nach 12 Jahren meine alte Arnold Digitalanlage wieder aus ihrem
Dornröschenschlaf geholt.
Da es leider Arnold und meinen Händler nicht mehr gibt habe ich ein paar Fragen:
Läuft das Digitalsystem im DCC oder Motorola Format ?
Ist Arnold Digital Gleich- oder Wechselstrom ?
Passt zu Arnold Digital der Weichendekoder K83 von Märklin ?
(gleiches Aussehen nur ohne Progr. Taste dafür mit "Mäuseklavier")
Gruß Panther
Beitrag editiert am 19. 01. 2006 18:36.
HallO!
Welche Zentrale ?
Die alten, die aussehen wie die von Märklin, können DCC, aber nur 14 Fahrstufen.
99 Loks + 1 Analoge auf Adr. 0 oder 80 möglich (NICHT bei Faulis testen, selbst normale Motoren können dabei draufgehen!)
Die "Neue" 86200/86201 DCC+MM zum Fahren, mit X-Bus (ala Lenz) UND IIC (ala Märklin) Anschluss für Fahrregler/Keyboards etc. Die LM2 passt zum Beispiel auch ran (mit Adapter).
14,27,28 Fahrstufen, 119 Loks + 10 Doppeltraktionsadressen mit je 2-4 Loks.
Keine von Beiden hat Anschlüsse für Rückmelder.
An beiden passt der K83 nicht!
Möglich wären K87,K74,K86 von Arnold K87N,S4,R2 und andere DCC Decoder.
(Mit der "Neuen" war es mir nicht gelungen die Decoder zu prg., funktionieren aber)
Mfg Uller
@1 OT
Dieser LM2 Adapter intressiert mich. Weißt du da näheres?
gruß
-chris-
Lm2 ist wohl die lokmaus 2 von roco
HallO!
Entweder Lenz-Adapter LA152 (war mir aber zu teuer)
oder einfach die LMAB Anschlüsse (lt Handbücher) verbinden.
WesternStecker          Arnold X-Bus
an der LM2                 von hinten auf
Rastnase oben           den Stecker gesehen
Kabel nach rechts       von links nach rechts gezählt
1 freilassen
2 M                           2 grau
3 B                           4 violett
4 A                           3 blau
5 L                            1weis
6 frei lassen
Mfg Uller
@4 genau die Info habe ich immer gesucht..
Das hab ich im Handbüchern entweder überlesen, oder nicht richtig deuten können :(
Danke!!
gruß
-chris-
@Uller
ich habe folgende Geräte:
1 x Control 80 (86035)
1 x Central Unit N (86028)
1 x Booster ( 86015)
3 x Keyboard (86040)
2 x Trafo (86002)
99 Loks und eine analoge Lok sind möglich !
Ist dann also das alte System im DCC Modus oder ?
Benötige ich Gleich- od. Wechselstrom Lokdecoder
Kann ich mit dem Arnold Programmer ( 86030 ) zB. den
Tams LD-G15 programmieren ?
Im Conradkatolog steht bei Tams DCC Gleichstromdecoder:
Adresseinstellung mit CV-Progr.   -   Was auch immer das ist ?!?!?!
Ich weiß, viele blöde Fragen... aber...
Gruß Panther
Ich habe auch heuer wieder begonnen. Bis auf Booster und Keyboard habe ich dieselben Geräte. Es ist das alte DCC-System mit 14 Fahrstufen.
Dieses System ist auch mit neuen DCC-Decodern kompatibel.
Ich habe neue Loks mit dem ZIMO MX62 ausgerüstet. Wichtig ist die Einstellung auf 14 Fahrstufen (CW29) sonst gibt es keine Lok-Beleuchtung. Das hat mir mein ZIMO-Händler gemacht (ich habe keinen Programmer).
Liebe Grüße
Gerhard
Hallo Gerhard,
wenn Du möchtest, kann ich Dir einen Programmer kostenlos abgeben. Du kannst Ihn gerne bei entweder bei einem unserer Clubanbende ( www.die160er.org ) oder beim ZIMO-Digitalstammtisch (27.1., Fasanlwirt, 1030 Ecke Rennweg/Fasangasse) abholen. Maile mich bitte über das Kontaktformular an zwecks Terminvereinbarung.
@ll,
mit dem alten Programmer folgendes tun:
1. Register 2-5 auslesen und Register 1-5 schreiben (= CV2, CV3, CV4, CV29), Wertebereich 0-99
2. Die Adresse kann man nur bei alten Arnold Decodern lesen.
@6 Die Beschreibung des (für N Verhältnisse) riesigen TAMS Decoder geht von einem Einsatz bei H0 aus, daher der Verweis auf Gleichstrom.
Wenn du den also eingebaut kriegst, kannst du ihn verwenden.
Tip: statt dem programmer, ersteiger dir bei EBAY ne Roco Locknmaus2, mit der kannst du flexibler programmieren. Die Dinger sind sehr günstig zu kriegen.
Grß
-chris-
@6,
zu Tams Decodern: Da diese nicht unbedingt den Registermodus beherrschen, ist es fraglich ob diese mit dem Programmer parametrisiert werden können.
Grüße, PeterW.
Ich hatte Panther das schon per e-mail geschickt (wg Registermodus etc).
Deswegen hatte ich mich nicht weiter gemeldet.
Er probiert es erstmal mit dem vorhandenem Material (auch Digiloks).
Der Tams LDG 5 sollte auch in N-Loks passen, nur wird der m.E. sehr heis, deswegen habe ich den nicht weiter verwendet.
Mfg Uller
